Самодельные радиаторы?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zaletchik, 28.08.10.
  1. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Разводку отопления планирую сделать из меди. Хочу самостоятельно сделать медные радиаторы. Подробности в этой теме . Стоит ли заморачиваться?
    zaletchik , 28.08.10
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Получатся не радиаторы, а конвекторы (со всеми плюсами и минусами) и 5000р за штуку это не очень дёшево.
    Хортэк СПб , 28.08.10
    #2 + Цитировать
  3. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    А в чем разница между радиаторами и конвекторами?
    zaletchik , 29.08.10
    #3 + Цитировать
  4. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    В конвекторе много ребер и воздух проходит через них постоянно вверх, создавая постоянное движение воздуха снизу вверх. У радиаторов илучаемых больше радиационным способом отдача тепла происходит медленнее от стенок во все стороны (чугун, панельные радиаторы).
    Адель , 06.09.10
    #4 + Цитировать
  5. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    А у панельных радиаторов ребер мало? ;)
    Не считая 10го и 11го типа лучистая составляющая у панельных радиаторов не превышает 20%, как собственно и у конвекторов.
    У 11го типа она составляет всего 35% и только у 10го - 50%.
    GarryRU , 06.09.10
    #5 + Цитировать
  6. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    У меня Delonghi 22 тип (10 см, 2 поверхности), 100 см на 50 см. У них как раз лучистая энергия прет вбок и снизу. Они больше отдают лучистой чем конвективной. Сверху меньше чувствуется. Я думаю площадь ребер у него меньше чем площадь самих стенок, через котрые проходит теплоноситель.
    Адель , 06.09.10
    #6 + Цитировать
  7. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    У 22 типа стального панельного радиатора процент лучистой составляющей теплового потока составляет 20%. Это явно меньше, чем конвективная составляющая.
    У 22 типа стального панельного радиатора Kermi, сделанного по технологии Therm X2 (со специальной системой распределения теплоносителя внутри прибора) эта составляющая достигает 30%.
    GarryRU , 06.09.10
    #7 + Цитировать
  8. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Если очень хочется, то вперед и с песней.
    Однако для получения заслуженного штампа "эффективность" к голому конвектору следует добавить кожух высотой не менее 600 мм, с глухими боковинами и верхней декоративной решеткой. Материал кожуха не так важен, однако денег потребует, а уж про заморочки с эстетической стороной и говорить
    не стоит.
    Так что проще и дешевле купить медные или медно-алюминиевые (если медная труба завлекла насмерть) конвекторы заводского изготовления.
    Для господ теоретиков: распределение теплоотдачи отопительного прибора между излучением и конвекцией было пригодно для кандидатской в середине (может, и в начале!?) прошлого века. Для этого сайта и конкретной темы полемика о пресловутых %% не катит. И на объем продаж не влияет.
    dd1980 , 06.09.10
    #8 + Цитировать
  9. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Для граждан считающих себя практиками - процент лучистой составляющей в приборах водяного отопления, публикует в своей технической документации каждый приличный производитель и объем продаж тут ни при чем.
    А что "катит" или "не катит", решаете, слава Богу, не Вы, а специально обученные люди.
    GarryRU , 06.09.10
    #9 + Цитировать
  10. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Спасибо за обсуждение. Из-за теоретической сложности вопроса придется остановится на медно-алюминиевых радиаторах Марс, которые и рекомендуют проектировщики отопления.
    zaletchik , 07.09.10
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Странная рекомендация.
    Хортэк СПб , 07.09.10
    #11 + Цитировать
  12. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    А чем она плоха, можно ли по-подробнее? Трубы коллекторы медные, какие радиаторы ставить?
    #12 + Цитировать
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стальные панельные. или медные конвектора от изотерма.
    Хортэк СПб , 08.09.10
    #13 + Цитировать
  14. aweret
    aweret
    aweret
    Гость
    Так чем же плохи радиаторы МАРС Lux 500 например?
    Просьба поделиться информацией. Спасибо.
    aweret , 17.09.10
    #14 + Цитировать
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    http://www.forumhouse.ru/threads/126698/
    Посмотри здесь, может что интересное найдешь.:)
    Ильдар 76 , 18.10.11
    #15 + Цитировать
