1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Вот решил заменить дома уже старую и убитую в хлам отмостку. Выбор сразу пал на тротуарную плитку.
    Буду выкладывать здесь фото всего процесса, если возникнут вопросы - с удовольствием отвечу.
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля.
    продолжение
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    продолжение
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Интересно. Жду продолжение.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А кто домик так художественно штукатурил?
  6. Валентина Евген
    Валентина Евген
    Валентина Евген
    Гость
    Очень удобно видеть процесс. Но хочется увидеть готовый вариант. Хочу тоже выложить тротуарную плитку. Хотя это будет немного позже. Пока есть другие дела.
  7. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    о, это было лет 40 назад :))
    У нас на улице почти у всех штукатурка "расшита", раньше так часто делали.
    готовый вариант надеюсь сделать к октябрю. Только после 12 сентября должны привезти плитку. Если все получиться подготовлюсь полностью и как только привезут буду укладывать.
    на данный момент снята уже вся старая отмостка по кругу.
    теперь буду готовить оставшуюся часть под отсыпку.
    Было завезено 12 тонн щебня. чувствую его хватит только на половину. Немного зарылся по глубине, когда делал уклон.
    Ну там будет видно, как весь щебень отсыплю, буду думать сколько еще заказывать.
    Вот выкладываю схему "пирога" отмостки:
  8. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Я прошу прощения за некомпетентность, но объясните, пожалуйста роль щебня в "мягкой" отмостке:|:
    точнее, почему нельзя обойтись только песком?
  9. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    во первых - дренаж.
    во вторых если это у вас пешеходная дорожка, то толщину можно сократить до минимума, до 5-7см. щебня хватит с головой
    в третьих - просто песок у вас не выдержин веса легкового автомобиля.
  10. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    Отличный пример!
    Мне тоже вот уж совсем скоро нужно переделать отмостку...
    Как всё-таки побюджетнее сделать такой "пирог"?
  11. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    у меня достаточно бюджетный пирог. Можно добавить геотекстиль еще между песком и щебнем.
    Но убирать что либо уже некуда. Можно уменьшить толщину песка, толщину щебня, взять плитку подешевле. Но что либо исключать из этого "пирога" я бы не советовал. И опять же - уменьшать толщину щебня и песка нужно с умом. если это пешеходная дорожка и с умом сделан отвод воды, то в принцепи безболезеннно.
  12. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Отличный пример . Себе также сделаю.
  13. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    Пожалуйста,разъясните про отвод воды тоже подробно.
    *старая отмостка развернулась в разные стороны от дома!
  14. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Т.е. если я вас правильно понял, щебень нужен для дренажа воды, которая просачивается между плитками, просачивается через щебень и по гидроизоляции стекает прочь от дома и впитывается в землю, так ? Если так, песок с ролью дренажа не справится / справится, но ГАРАЗДО хуже?
    Машина по отмостке ездить не будет. А острые края щебня не порвут гидроизоляцию?
    Простите за назойливость, очень актуальная для меня тема, хочется выяснить всё от и до
  15. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    с умом - это значит вы посмотрели что за грунт у вас около дома, посмотрели куда идет общий уклон участка. И таким образом спланировали "нулевой уклон" то есть уклон грунта на который пойдет отсыпка щебня для будущей отмостки.
    И сделали это таким образом что бы вода максимально быстро уходила от стен дома и при этом нигде не застаивалась.
    Я делал уклон 2-3см на метр. это более чем достаточно.
