Брус скрутило. Что делать?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Exhumer, 27.08.10.
  1. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Добрый день, форумчане!
    Этим летом залил фундамент. На следующий сезон планирую поставить коробку. Привез лес свежепиленый, сложил в штабеля. Доски 150х50 вниз, брус 150х100 наверх, так как из него обвязка будет и его буду первым использовать. Прошел месяц, несколько штук брусьев скрутило "вертолетной лопастью". Что можно с ними сделать, как исправить? Остальные тоже может скрутить. Может обвязку сейчас на фундамент прикуруить? И как вертолет исправить? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Неправильно хранили, нужно было верхний ряд стянуть с нижним - "вертолетов" было бы меньше. Написано не для Вас - для будущих дачников.
    Что делать.
    Отбраковать крутые вертолеты для нарезки между окнами, дверями. Кладете эти обрезки бруса с уклоном влево, на него следующий - с уклоном вправо. Контролируете вертикаль изнутри колодца. Не забудьте на середине проема окон и дверей класть цельный брус, чтобы усадка произошла ровнее.
    Удачи.
  3. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Значит выпрямить уже не получится. Свяжу в выходные штабеля, чтоб остальные не крутануло. Эти пойдут на распил. Забыл сказать, у меня предполагается каркасный дом. Брус только для верхней и нижней обвязки. Спасибо за ответ.
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Обвязку в каркаснике лучше делать из трех поставленных на ребро досок- нижнюю, а верхнюю -по стойкам- плашмя. Брус оставьте на крыльцо или беседку...
  5. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Нижнюю хочется цельную, может придется когда нибудь домкратить, а вот верхнюю - да, буду делать из двух слоев досок, так легче прививать стойки и ворочать брус мне одному не айс. :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вам только что правильно сказали, из досок, никакого бруса, а домкратить можно и доски.
  8. kostik_dakar
    kostik_dakar
    kostik_dakar
    Питер
    Почему нижнюю желательно делать из досок а не из бруса
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если строить будут дилетанты, то этот метод не для них. Тогда лучше найти этим брусьям какое-нибудь другое применение (какие-нибудь столбы после окантовки и острожки, к примеру). :hello:
  10. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    применение найдено - пойдут на изготовление летней кухни-времянки! На время стройки придется соорудить так как старая пристроила в виде сеней и кухни будет снесена.
