Печь овик-15
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vas1, 27.08.10.
  1. vas1
    vas1
    vas1
    BY
    д.д! Делаю печь овик-15. начиная с 17 ряда не могу постичь ход газов. Кто подскажет, в порядовке все верно? И еще. Не пойму, где ставить чистки в этой схеме? Уже положил 11 рядов. Спасибо
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Просто второй колпак. Чистки на 18-19 рядах 3 шт.
    Перекрыли топку над плитой? Ничем не защищаете нижний кирпич?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вам сюда,это по их части.
  4. vas1
    vas1
    vas1
    BY
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А как еще достать до всех углов?
    Нижний кирпич в нависающей стенке над топкой. Тяжело ему придется.
  6. vas1
    vas1
    vas1
    BY
    Спасибо. Я к чему: может и 2 чистки хватит? одна же сквозная... Под нижний кирпич положил уголок-насмерть держит! седня колпак сооружать буду. Есть пытанье: получаеся 2 тяги-через духовку и топку. Обе потянут и обеспечат обогрев?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если достанете - хватит и двух.
    А вот уголок лучше сразу выкинуть. Его коэффициент температурного расширения больше, чем у кирпича. Он растолкает кладку. Кроме того его будет крутить и отпускать постепенно. Железо в топке недопустимо.
    Я уже отвечал на другом форуме, повторю:
    Что можно сделать в проблемных местах:
    над топочной дверкой трещина будет всегда - слишком велика разница температур. Поэтому при сборке кирпичей над ней проложил весь зазор базальтовым картоном - есть куда расширятся, а снаружи промазал ГПС для вида. Пока трещин нет.
    над перекрытием чугунной плиты - кирпичи в замок, но по краю на 1,5см и здесь проложен базальтовый картон. И здесь пока все нормально.
    проблемный угол, в который бьет пламя из хайла просто отфутерован лещадкой.
    подьемный канал, у которого могут появится трещины - не перевязан с внешней стенкой. Вместо ГПС на внешнюю стенку проложен базальтовый картон.
    Я считаю, что все пробленые места надо вычислить заранее. И не допускать возможности зарождения трещин.
    Вот как меня научили делать; у вас можно 3/4 кирпичами перекрыть. Не забываем, что верхние ряды тоже работают на крепкость нижних. А низ кирпичного перекрытия обклеиваем каолиновым картоном.
    Удачи в печных науках.
  8. Taivas
    Taivas
    Taivas
    BobSol, подскажите как приклеит каолиновый картон к кирпичу, на что? и как сделать футеровку в том месте откуда бьет пламя на кирпич? там вроде по схеме гладкий канал, если стоя ставить дак не упадет ли. Если в подъемном канале прокладывать вместо гпс с 2х сторон базальтовый картон, будет ли конструкция устойчивой?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Каолиновый картон можно приклеить на мастику Гарант+, или на самодельную из мертеля и жидкого стекла.
    Футеруют обычно то место куда бьет пламя... Вариантов несколько:
    - защитить нержавейкой подвешенной на проволоку, или гвоздик.
    - выпилить в красном кирпиче опору под лещадку, которую тоже на скрепках в торец закрепить. Вариант - сделать выступы под лещадку тоже возможен.
    - поставить угол из лещадки с опорой на низ топки или выступающие из кладки красные четвертинки.
    В подьемном канале базальтовый картон только с 1стороны ставится, с той, на которой возможны трещины - не наружной.
  10. Taivas
    Taivas
    Taivas
    BobSol, спасибо, вот думаю, тут в Петрозаводске в Ками продается самодельная (Ками) перемычка из жаропрочного бетона на 2 или на 3 кирпича длиной может можно ее использовать как перемычку надо топкой (где плита). Не понятно какое у нее расширение. http://www.kamicenter.ru/catalog/112/583
    Не разопрет ли кладку
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ее можно не клеить к ядру, а положить через базальтовый картон. Между собой перемычки можно и склеить...
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
