Как лучше обвязать
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dimon1978, 27.08.10.
  1. dimon1978
    dimon1978
    dimon1978
    Подскажите пожалуйста по какой схеме лучше подключить ТА к котлу?
    dimon1978 , 27.08.10
    #1 + Цитировать
  2. dimon1978
    dimon1978
    dimon1978
    И чем отличается одно подключение от другого (в плане работы СО)
    там ESBE ,на обратке будет стоять на схеме не правильно нарисовано
    #2 + Цитировать
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Отличие принципиальное. Во втором случае при последовательном подключении придется ждать прогрева ТА, прежде чем тепло пойдет в контур потребителей.
    Оптимально - подачу подключить последовательно, обратку парелельно. Примерно как на первом рисунке.
    Мой вариант, по которому уже делаю систему - второй рисунок.
    На схеме нету ни одного грязевого фильтра. Он будет очень полезен перед насосом.
    Хитрый БолТ , 27.08.10
    #3 + Цитировать
  4. dimon1978
    dimon1978
    dimon1978
    Вот составил конечную схему.Посмотрите пожалуйста может что добавить надо или убрать?
    1 этаж 2крыла.1е крыло 5 радиаторов, 2е крыло 4 радиатора +полотенце сушитель.
    2 этаж 2крыла.1е крыло 1 радиатор, 2е крыло 3 радиатора+3е крыло гараж и котельная (на 1 этаже)
    Подача будет П/П-32, на радиаторы П/П-25.
    На всех радиаторах термоголовки (кроме гаража и котельной там сварные регистры из 75 трубы).
    Радиаторы разные половина стальных половина биметалл.
    Заранее благодарю
    dimon1978 , 29.08.10
    #4 + Цитировать
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    1. Предположим, вы накидали дров в котел на ночь. Внезапно пропало электричество, циркуляция остановилась. Что будете делать? :)
    2. Экспанзомат все же стоит перенести в котловой контур ИМХО
    3. Обвязку ТТ-котла делать из ПП запрещено. Т.е. до ТА должен быть металл. Хотя у меня сосед сделал все отопление полностью из синих полиэтиленовых труб (которые для холодной воды) :)]
    Хитрый БолТ , 30.08.10
    #5 + Цитировать
  6. dimon1978
    dimon1978
    dimon1978
    1.Будет UPS стоять на 1000 ватт+генератор.
    2.Перенесу
    3.обвязка котёл+та 1 1/4 ,ТА+коллектора 1 всё сталь будет. П.П, от коллекторов пойдёт .
    по схеме всё спланировано правильно?и нужен ли насос на облатке перед коллектором?
    dimon1978 , 30.08.10
    #6 + Цитировать
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А "грюныус 25-40" на подаче перед коллектором - это разве не насос? Зачем тогда второй насос в одном контуре?
    Макар67 , 31.08.10
    #7 + Цитировать
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это где написанно?
    Что это за трубы только для холодной воды? Тонкостенные что ли? Так ими и холодную обычно никто не делает - берут сразу толстостенные что бы не путаться.
    Павел Ильин , 31.08.10
    #8 + Цитировать
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А где вам это написать? Подача от ТТ-котла легко может быть 90C и выше. Что будет с ПП-трубами в котловом контуре если котел закипит?
    Синие полиэтиленовые. Что там за они, не спрашивал.
    Хитрый БолТ , 01.09.10
    #9 + Цитировать
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    разве, не проще и надежней обратные клапана || контурам насосов?
    Я себе ставлю их и именно так, как на втором рисунке Хитрый БолТ
    mowo , 02.09.10
    #10 + Цитировать
  11. dimon1978
    dimon1978
    dimon1978
    А если нет возможности пустить обратку с низу, дверь мешает, можно сделать как на схеме? Пустить её с верху под подачей ,а после двери опустить обратно вниз?
    Это самый последний радиатор на 2 этаже.
    dimon1978 , 02.09.10
    #11 + Цитировать
  12. dimon1978
    dimon1978
    dimon1978
    Хитрый БолТ
    а зачем на насос возле котла терморегулятор,каую функцию он выполняет.
    Можно поподробнее объяснить его работу.
    #12 + Цитировать
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Можно, с принудительной циркуляцией...
    Я в похожем случае трубу сделал в полу. Все-таки трубы над дверью меня не радуют.
    Его задача - остановить насос в котловом контуре после сгорания топлива в котле.
    Хитрый БолТ , 03.09.10
    #13 + Цитировать
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А к чему у вас датчик "привязан" - к температуре воды в котле или к Т-дымогазов? Что за тип датчика используете?
    mowo , 03.09.10
    #14 + Цитировать
  15. dimon1978
    dimon1978
    dimon1978
    1.Спускник надо сдесь ставить или хватит маевского на радиаторе?
    2.хватит ли грюнфуса 25-40 на подачи ? 1 этаж 70 м 9 радиаторо биметалл по 6
    секций.2 этаж 40 м 4 радиатора+гараж с котельной 45м 2 сварных регистра из 75 трубы по три трубы длинной 2 метра каждый?
    И на какую температуру у вас выставлен термостат?
    dimon1978 , 03.09.10
    #15 + Цитировать
