1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Парковка с георешеткой, фото
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Mirage42, 26.08.10.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    После покупки участка стало ясно, что парковать машины негде. Удобное место есть перед домом, там были сначала грядки , а после некое подобие газона. После дождя к машине было не подойти и не выехать. Начинаем делать парковку:
    1 фото: Первым делом роем котлован. Ширина 5.2 метра минимум для независимого заезда 2х авто. Длина 11 метров – обусловлена тем, что надо было сделать отвод воды от дома. Глубина от 30 до 50 см. Это самый тяжелый этап.
    2 фото. Стелем геотекстиль внахлест и поперек, между полосами 20 – 30 см. Ширина рулона 4 метра.
    3 фото. Засыпаем слой песка 10 см, песок мытый без глины. Ровняю лестницей, пролил хороший дождь, утрамбовал.
    4 фото. Настилаем георешетку Апролат сд 20.
    5 фото. Решетка крупнее.
    6 фото. Этикетка решетки, объединил с 5.
    7,8 фото. По периметру сделал некое подобие дренажной трубы, т.е щебень завернут в геотекстиль. В Нижней точке под тропинкой выход воды за пределы участка. Пока не видел чтобы там выбегала вода. Может весной?
    9 фото. Парковка почти готова, насыпан щебень фракции 20 – 40, так рекомендуют производители решетки.
    10 фото. Стоят 2 машины, можно поставить еще 2 перед ними.
    Осталось сделать бордюры, если сбоку все просто, то на передней стенке перепад 30 см, из чего сделать опорную стенку? Видно на фото 9 и 10.
    Варианты: залить, кирпич , бревна?
    Если есть вопросы, постараюсь ответить. Если не в той теме, перенесите тему куда надо.
    Mirage42 , 26.08.10
    #1 + Цитировать
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    одно фото не вошло.
    Mirage42 , 26.08.10
    #2 + Цитировать
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я так думаю, что бордюры надо было делать до, а не после..
    Было бы проще. А как их делать теперь, зависит от того, какой у Вас грунт, как он гуляет в межсезонье. Если УГВ не высоко и почва не гуляет, то просто можно вкопать бордюрный камень. Если высоко, то выкопать под него ленту, туда сухую смесь и специальную арматуру для бордюров (продается). Бревно не рекомендую использовать.
    КочевниК , 26.08.10
    #3 + Цитировать
  4. Александр Жуков
    Александр Жуков
    дизайнер садов
    Александр Жуков
    дизайнер садов
    Можно было бы просто засыпать все щебнем - эффект тот же :)
    А работы меньше.
    Александр Жуков , 26.08.10
    #4 + Цитировать
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    УГВ не высоко, гуляет почва или нет незнаю), участок первый год. Планировал просто вкопать по боковой стороне, а по передней нет такого бордюра, видимо придется заливать ленту.
    Зависит от грунта, в моем случае каждую весну придется щебень подсыпать, а каждый год одно и тоже делать как то не хочется. У соседей через два года вообще щебня не видно, утонул. Будут продавливаться траншеи, а если грузовик с грузом заедит? И если заметели, через парковку проходят дренажные трубы.
    Поступил вопрос: Расскажите, пожалуйста, как вы рыли свой котлован?
    Спецтехника или рабочих нанимали? Сколько времени ушло? Денег, если не секрет?
    Начал копать сам, с нижней точки, полосу шириной метр. Пока глубина была на один штык ( 28 - 30 см) все просто. Откалываешь комки, грузишь в тачку отвозишь подальше. За первый день с 10 утра до 10 вечера удалось прокопать на всю длину - 11м. В конце глубина составляла 45 - 50 см, там насыпной грунт. За это время выпил 3 бутылки 1,5л с минералкой. Я серьезно стал думать о ширине 3 метра, и машины ставить друг за другом. В ближайшие выходные зову друзей на помощь, втроем: один копает, другой грузит тачку, третий возит. За 4 часа удалось сделать в 2 раза больше! Затем шашлык, пиво). Решил нанять рабочих, пока их искали, с другом вдвоем за несколько приемов докопали. По примерным расчетам вывезено 15 кубов земли. Т.к работали не каждый день прошло 2 недели.
    Далее пол дня раскидать 6 кубов песка и столько же времени 6 кубов щебня.
    В тоннах больше, но камаз 2715 (совок) был почти под завязку в обоих случаях.
    Когда начинал, я не оценил всю сложность, но с другой стороны " глаза боятся руки делают. В итоге 3 недели.
    расходы:
    песок без глины - 6т.р
    щебень - 6 т.р
    геотекстиль - 1т.р
    георешетка - 2т.р (могу ошибаться покупал весной)
    пиво, мясо - не считал.
    Бордюр – еще не купил.
    доходы: :)]
    В это время не ходил в спортзал, не успевал. Да и нагрузка тут приличная была. Сэкономленный месячный абонемент 3 т.р
    Mirage42 , 27.08.10
    #5 + Цитировать
  6. PanZHeka
    PanZHeka
    Дачник с севера
    PanZHeka
    Дачник с севера
    Сургут [ХМАО-Югра]
    Судя по ценам приобретали под свои размеры, а не рулонами?
    Искал в инете, везде продаются только рулонами 4х50 м (200 кв.м). При стоимости:
    геотекстиля (200 г/м2) ~21 руб/кв.м, стоимость рулона итого - 4 100 руб.
    георешетки (Славрос-СД-20) ~65 руб/кв.м, стоимость рулона итого - 13 000 руб.
    PanZHeka , 27.08.10
    #6 + Цитировать
  7. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Mirage42, геотекстиль в "Ортоне" брали ? И я не понял смысл в георешетки? У вас участок в "Журавлях"? Похоже. Там грунтовые воды - глубоко.
    Сергей60 , 27.08.10
    #7 + Цитировать
  8. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Да, геотекстиль чуть более парковки, квадратов 60. Причем рулон не хотел покупать на заводе т.к очень много 250 кв м. Около завода есть магазинчик, где продают похожую продукцию. я им сказал что готов купить 120 кв м ( еще 60 другу, он тоже делает нечто подобное). Через некоторое время мне перезвонили, мол есть еще человек и они готовы взять рулон и на всех нарезать. А остаток 40 квадратов на днях у них забрал, пригодится).
    Георешетку купили не кондицию примерно по 30 -35 руб кв м., ее с боку маленько покосило, там не квадраты, а ромбы. Для наших целей непринципиально. Причем, рулоны были разной длинны. Взяли также пополам с другом.
    да, в Ортоне. смысл георешетки - она расклинивает шебень не дает ему проваливаться, щебня требуется меньше на расчетную нагрузку.
    Вообщем схема дорожной одежды с сайта ортона. Также по телефону беседовал с дорожниками которые ее используют, убедили). Т.к брал некондицию (недорого) , хуже не будет. Дача в сторону Промышленного. Вода тоже глубоко - надеюсь)
    На сайте есть тема чем заменить геотекстиль, советовали купить синтепон. Это был запасной вариант.
    Mirage42 , 27.08.10
    #8 + Цитировать
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    вот немного о решетке.
    Mirage42 , 27.08.10
    #9 + Цитировать
  10. skissa
    skissa
    skissa
    30 см это не мало. У меня та же история, правда перепад 40 см. В 2008 году соорудила подпорную стенку из камня методом сухой кладки. За два года камни разъехались и парковка получилась с уклоном. В этом году переделывала, эти же камни но на бетон. Надеюсь что теперь надолго.:)
    skissa , 27.08.10
    #10 + Цитировать
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    да я в вашей ветки просил фото)) так сказать спустя 2 года, можно и после капремонта.
    У меня немного иная ситуация парковка ниже основного грунта, а у вас выше.
    Mirage42 , 27.08.10
    #11 + Цитировать
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Вам легче, потому что давления на грунт не будет. Но бревна точно не надо! У меня была на участке подпорная стенка из бревна, в этом году тоже нафик ее. В щели между бревнами прорастала трава, да и обработка Сенежем не помогла, на бревнах вовсю колосились опята.:mad:
    skissa , 27.08.10
    #12 + Цитировать
  13. Kiruhin
    Kiruhin
    Kiruhin
    Mirage42, спасибо за ответ!
    Но возник вопрос. А зачем необходимо делать горизонтальную плоскость? Почему нельзя засыпать песок и щебень с тем же перепадом высот, что и был прежде?
    Kiruhin , 28.08.10
    #13 + Цитировать
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Дело в том, что у меня там искусственно засыпанный грунт (навоз, грядки огуречные и т.д), он был выше крыльца и отмостки, при сильном дожде вся вода была под ногами. Поэтому уровень парковки я опустил. Плоскость у меня с наклоном примерно 1 см на каждый метр, с уклоном от дома. Такой рельеф задан дном котлована, и далее я его придерживался. Лестницей выровнял песок на одну толщину относительно дна. Может это и не к чему, но я решил под георешетку сделать плоскость. Это кстати не сложно и по времени минут 10. Дождливое лето 2010 показало, что проблем с отводом воды больше нет.
    Ps/ насколько в Москве было жарко, настолько нас тут заливало по полной.
    естественный наклон участка, в не подсыпанных местах примерно такой же.
    Mirage42 , 29.08.10
    #14 + Цитировать
  15. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Поддерживаю мнение. Как я понимаю, георешетку укладывают на подготовку, и засыпают ее почвенной смесью с семенами устойчивой к вытаптыванию травы. Получается газон с каркасом, не дающим колесам разбить площадку. А так - смысл теряется. Гео - земля. Георешетка - решетка для земли. Чтобы укрепить щебеночную подготовку лучше использовать арматурную сетку, ну уж если по-богатому. А можно и обойтись. Просто катком щебенку прикатать.
    poliglot17 , 29.08.10
    #15 + Цитировать
