Помогите решить дилемму
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gt700, 25.08.10.
  1. gt700
    gt700
    gt700
    Ситуация следующая.
    Щиток на столбе, там 2 автомата 32А и 25А (вроде так), далее от столба до дома (16кв. алюминий), далее ввод в дом (10кв. медь), далее распределительный щиток.
    Есть летняя кухонька с сарайчиком (внутр. освещение, внешние освещение, чайник, холодильник, водонагреватель, водяной насос, внешняя розетка для подключения эл.инструмента и садового инструмента)
    Требуется проложить кабель наверное по воздуху (расстояние примерно 30м)
    Подскажите, какой тип (сечение) кабеля использовать. Правильно ли я принял решение тащить кабель от (16кв алюминий) до кухни и на кухни ставить еще один распред. щиток ?
    Может кто-то предложить более рациональный вариант.
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Я видел по дескавери, как они электричество по воздуху без проводов передавали, может Вам стоит тоже сконструировать что то подобное?
  3. gt700
    gt700
    gt700
    Может по существу лучше?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Так как Вам удобнее, если на кухне много мощных потребителей лучше конечно поставить и там щиток, можно подвести со столба СИПом 2х16
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А где находится счётчик? Может с этого начнём?
  6. gt700
    gt700
    gt700
    Счетчик на столбе, там же 2 автомата, 32А следующий 20А (в первом посту ошибся), и потом уже провод к дому (16кв. алюминий).
    Хотел припаяться к проводу возле дома и дотащить до кухни.
    На столб я не полезу :mad:
    Да и если считать от столба до кухни - это метров 40 кабеля нужно, 2х16 слишком дорого будет.
    На данный момент кухня подключена к эл. сети посредством обычного 40м. удлинителя китайского производства от розетки в доме.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
