Гидромагнитные преобразователи воды - рога и копыта?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем ЛенаВода, 25.08.10.
  1. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    Дорогие форумчане. Недавно случилось страшное: обратилось ТСЖ с просьбой обследовать горячую воду в их домах на предмет того, что исходная вода неплохая попадая в пластинчатый теплообменник и проходя контур (практически замкнутый) превращается в "кофе". Сделали анализ: исходная вода хорошая, мягкая, а вот то что вытекает в качестве горячей воды - полный кошмар. Трубы меняют раз в год - образуется налет светло-рыжего цвета, в трубу мизинец не просунешь, налет молотком не отбивается. Пластинчатый теплообменник из нержавейки. думали-думали и вот что я увидела: проблемы с водой в тех домах, где на входе воды установили магнит. Может намагниченная вода приобретает какие то свойства, которые от накипи то якобы защищают, а вот от непонятные процессы запускают? Не приводит ли намагничивание воды намагничиванию имеющегося железа? Еще был случай у клиента в квартире стоял небольшой магнитик, так через год вся техника сломалась - вскрыли - тоже какой то непонятный нарост. Что же это делается, люди добрые?
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Странно как то! Магнитный преобразователь воды наоборот защищает он налёта и накипи...! у меня на стиральной машине стоит такой(при покупке стир.машины приобрели) все нормально работает..!
  3. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Если в воде содержится ГИДРОКАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ то ничто не помешает образованию карста на стенках труб.Это только вопрос времени.Ускорить этот процесс может только частая смена температуры(отключение и включение горячей воды).
    Про магнитные преобразователи я вааще молчу.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Существует ли в природе анализ(ы) хорошей, мягкой исходной воды? Так, спросил на всякий случай.
    Что может быть:
    1. То что трубы меняют 1 раз в год, то это свидетельствует о плохой водоподготовке или об отсутствии таковой.
    2. Присутствие в оборотной воде растворённых газов СО2, О2, N2 плюс нагрев ускоряют процессы коррозии.
    3. На стальных трубах водопровода может висеть потенциал, отличный от нуля.
    Например, кто-то использует ее в качестве рабочего нуля.:)]
    P.S. У нас в стране может всё делаться через одно очень известное в народе место - Жжжж! А самое забавное, что наши люди к этому относятся с пониманием!:)]
    Теперь серьёзно. Если системе тепло- и водоснабжения установили магнит, то было бы правильно установить дополнительно ловушки для шлама и вакуумные деаэраторы! Магниты при определённых условиях способствуют дегазации в "толще" воды. Поэтому начинает интенсивно вываливаться известковый шлам, который вместе с окислами железа даёт твёрдые отложения.
    Теперь ясно в каком направлении работать?
  5. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Мне не ясен механизм магнитной дегазации воды в трубе.
    Опишите подробно условия при которых из воды удаляются газы при помощи магнита.
    Фраза , ''при определённых условиях'' , вызывает подозрение.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    :)] А я, следуя этой "логике", подозреваемый!:)]
    В Вашем сообщении не хватает одного слова - пожалуйста.
    http://www.forumhouse.ru/threads/21194/
    Это моё сообщение:
    Есть два вида преобразователей жёсткости: электро-магнитные преобразователи жёсткости (ЭМП) и магнитные преобразователи жёсткости (МП).
    Остановимся только на МП.
    Никто не пишет про механизм работы МП. Поэтому, у кого-то работает, у кого-то -нет! Итак, метод МП работает при определённых условиях, а именно, в обрабатываемой воде должно быть: механические частички железа, высокая щёлочность, гидрокарбонатная жёсткость. При определённых скоростях воды частички железа застревают в магнитном поле в слое воды и на этих частичках начинает выделяться углекислый газ, т.е. разрушаться гидрокарбонаты. Соответственно, карбонаты кальция и магния выпадают в осадок в слое воды.
  7. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    В водопроводной воде нет металлического железа.Всё железо находится в соединениях в виде гидроксидов ,сульфатов , хлоридов и так далее.
    Высокая щёлочность понятие растяжимое и употребление этого термина для специалиста недопустимо.
    Приведите цифры.
    Гидрокарбонат не примагничивается к магниту.
    Какие скорости предельные для застревания частиц металлического железа?
    Магнитное поле вааще не может пронизывать водяной поток так как железная труба закольцовывает магнитное поле на себя.
    Гидрокарбонаты не разрушаются углекислым газом и не примагничиваются к магниту.
    Гидрокарбонаты разрушаются кислотой.
    На бытовом уровне это выглядит как чистка чайников лимонной кислотой.
    Карбонаты не выпадают в осадок они кристаллизуются на стенках труб.
    Можно предположить конечно что магнитное поле таки действует на воду или на трубы но тогда нужно ставить магниты на всю длину труб а иначе кристаллизация будет везде где нет магнитов.
    Как видите , при детальном анализе вырисовывается жуткая картина.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    А кто автор этого утверждения?:)] Очередной "теоретик"! Когда-нибудь магнитную ловушку для шлама разбирали? Сильно сомневаюсь! :)]
    Это кто решает, что допустимо, а что нет? Вы что ли?:)]
    Как раз специалисту - допустимо! А выскочка будет только злиться, что ему не понятно о каких величинах идёт речь.:)]
    Где я написал, что гидрокарбонат примагничивается к магниту?
    Для специалиста вопрос, мягко говоря, сформулирован некорректно. Поэтому и отвечать на него смысла не вижу.
    -Гыыыыы!А представить себе поток воды, который проходит сквозь магнит или обтекает набор магнитных вставок в воде, фантазии не хватает?:)]
    http://ekmon.ru/vodopodgotovka/magnetic_water/ - здесь есть картинки для расширения кругозора.
    Вот моё сообщение: "При определённых скоростях воды частички железа застревают в магнитном поле в слое воды и на этих частичках начинает выделяться углекислый газ, т.е. разрушаться гидрокарбонаты".
    Где написан тот бред, который вы мне навешиваете? ГДЕ?
    Накипь в чайнике - это карбонаты кальция и магния. А гидрокарбонаты разрушились, как только включили чайник и в нём стала нагреваться и закипать вода.
    Как видите, при детальном анализе вырисовывается жуткая картина безграмотности.
  9. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Не надо так нервничать.
    Кто безграмотен теперь будут решать посетители.
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Все не так!)) и не что не работает...) а люди берут(покупают) и пользуются...вот не грамотные...!)
  11. Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    А где только не жил...
    Может кто-то просветит меня по вопросу: разве в стир. порошках и др. средствах не содержится сода? Та самая в которой наши матери до перестройки кипятили до ослепительной белизны бельё? Как то в тех баках НИКОГДА не было накипи.. А откуда накипь берется сейчас? Кстати, только увезли старенькую стир. автомат машинку в деревню. Сам всю её там разобрал, просушить, ремень привода заменить хотел. Почему не видно никакой накипи?
  12. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Реплика пустая.
    Нет возражений на основе химических формул.
    Речь идёт о водопроводных трубах и о магнитах улавливающих гидрокарбонат кальция который и является причиной образования карстовых отложений на стенках труб.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Реплика пустая.
    И так уже всё ясно!
