Покрытие для терассы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Soloing, 25.08.10.
  1. Soloing
    Soloing
    Soloing
    Думаю что уже эта тема гдето обсуждалась, но всетаки, есть незастекленная тераса под крышей, пол из доски без зазоров, т.к. доска специальная для полов с пазами. Думаю чем ее родимую покрыть, есть 2 варианта
    1. Настелить что нибуддь всерху (не толстое, т.к. входная дверь на 15,-2 см от пола)
    2. Покрасить и забыть.
    По первому пункту есть конечно дорогой вариант деккинг чтоли он называтся, но дорого и цвет нужный не подберу (терасса белая, дом сайдинг светлоголубого цвета), вот думаю нет ли что нибудь подешевле и тоньше, незнаю пробковое покрытие или линолиум нескользящий какой нить чтоли или что то типа того?
    По второму пункту, не очень понимаю какие слоя класть на пол.
    1.Состав против гниения или грунтовку
    2. Краску для полов
    3. Палубный или какой то еще лак
    Наверняка уже есть жизненный опыт по этому вопросу у форумчан, если можно подскажите что класть и какого производителя выбрать, в этом большом многообразии оч сложно разобраться
    Soloing , 25.08.10
    #1 + Цитировать
  2. druid707
    druid707
    druid707
    Масло для дерева и терассы очень практичный материал, делается из растительных масел (талловое, какосовое, льняное и т.д.). Экономно наносятся аппликаторами по 30-50 грамм на 1 кв.м. Кистью лучше не наносить, будет очень долго сохнуть. Трехлитровой банкой можно покрыть 50-90 квадратных метров поверхности. В дальнейшем могут смываться специальными не агрессивными составами или вновь обнавляться тем же составом. Поверхность должна быть отшлифована, тогда расход будет меньше и внешний вид очень привлекательный. Хорошо смотрится древесина с ярко выреженными годичными кольцами. Пример инструкции можно посмотреть здесь
    druid707 , 04.09.10
    #2 + Цитировать
  3. di-stroy
    di-stroy
    di-stroy
    По первому варианту советую, модульную ПВХ плитку, толщиной 3мм достойный вариант предназначен для укладки в помещениях с интенсивной проходимостью, там, где идет постоянное влияние попадающей грязи, воды! Дизайн напольного покрытия имитирует структуру натурального дерева и камня. У плитки более высокая водонепроницаемость, стабильность размеров и высокая звукоизоляция по сравнению с ламинатом. Более высокая ударопрочность, тепло и звукоизоляция. Превосходная устойчивость к загрязнению, благодаря высокотехнологичному полиуретановому слою. Это увеличивает срок эксплуатации. Защитный слой плитки составляет 0,5мм. Возможность комбинированной укладки. Очень богатый выбор цветов!
    цена 780руб. за м.кв. может варьироваться от коллекций, и размеров плитки.
    di-stroy , 07.09.10
    #3 + Цитировать
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А разве эту плитку можно использовать на улице? /везде говориться об использовании оной внутри различных помещений/...
    Lysha , 08.09.10
    #4 + Цитировать
  5. mb-amg
    mb-amg
    mb-amg
    чем у вас в итоге всё закончилось?? что сделали?
    mb-amg , 22.11.10
    #5 + Цитировать
  6. Доктор Лом
    Доктор Лом
    Доктор Лом
    Я у себя такой пол покрыл морилкой и 3 слоями лака. 2 зимы простояло нормально.
    Доктор Лом , 26.11.10
    #6 + Цитировать
  7. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Террасу лучше покрывать алкидными пропитками, т.к. терраса хорошо проветривается, но при этом нагрузка там выше, чем в остальном доме.
    На рынке много всего можно найти и Сенеж, и Тиккурила и олимповские пропитки. Есть отечественный, но на удивление очень качественный Акватекс. Удобен тем, что не надо грунтовать. И необязательно ждать ,пока дом высохнет.
    sanshomme , 08.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Аналогичная ситуация.
    решил просто: покрыл двумя слоями Тиккурилы Нон-Слип (на масле, колеруется). Дождь скапливается на досках пола как ртуть (шариками), не впитывается.
    Если интересно, могу показать фото пола под краской.
    Stayer4x4 , 08.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Открытые террасы нельзя закрывать к примеру линолеумом. Доски основания должны проветриваться , а защита сверху этому препятствует.
    Как результат плесень и разрушение.
    Правильнее будет покрыть доску защитным составом. Защитный состав должен быть «дышащим», то есть пропускать пар. В этом случае, лаки недопустимы вне зависимости от марки. Наилучшим вариантом будет покрытие поверхности маслом для наружных работ, например, Carl's Deck или масло-воском фирмы ОСМО. Осветлять полы на террасах неблагодарное занятие. Все равно со временем все потускнеет.
    Хотя в системе ОСМО есть белые тонировки на основе масла для наружных работ.
    Vadim Smirnov , 09.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    А совсем уж открытые пространства (например - солярий) я делал с щелями между досками пола в 0,5-1,0см(для слива дождевых потоков вниз, на наклонную крышу под досками пола и их быстрейшей просушки), предварительно обработав доски пола со всех сторон двумя слоями Тиккурилы для полов
    Stayer4x4 , 09.12.10
    #10 + Цитировать
