Гараж из пеноблока, сколько нужно БП?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем drive1, 24.08.10.
  1. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Добрый день всем! Подскажите сколько нужно примерно хотя бы пеноблока на гараж размерами 4*6 высота 2.5м.
    Некоторые говорят что 5-6 кубов, другие 12куб пеноблока.
    Первоначально хотел делать из бруса гараж, каркасник, но если 5-6 кубов на гараж то лучше конечно же из пеноблока сделать
    drive1 , 24.08.10
    #1 + Цитировать
  2. NYC
    NYC
    NYC
    Липецк
    Построил гараж 4х6 м. из шлакоблока, размер блока 400х200х200 мм, высота получилась 2м. Ушло 500 кирпичей, это 8 м3. Но у меня фронтоны тоже из блока.
    NYC , 24.08.10
    #2 + Цитировать
  3. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Спасибо за ответ! А у Вас не осталось случаем сметы на гараж этот. Может есть список что брали на гараж, интересуют материалы которые использовались сколько ушло и чего.
    Какой фундамент делали, делали ли цоколь из кирпича. У меня высокий УГВ, вода стоит на штык. Я хотел сделать фундамент из битого кирпича, т.е. выкапать ленту 55 см, вниз 15 см песка потом битый кирпич и бутовый камень насыпать и залить раствором. Некоторые говорят ещё железок накидать для армирования( непредставляю как это правильно сделать связывать их или нет) или можно обойтись без армирования?
    drive1 , 24.08.10
    #3 + Цитировать
  4. NYC
    NYC
    NYC
    Липецк
    Точной сметы нет, но примерно помню сколько на что ушло.
    В качестве фундамента выбрал плиту, толщина 15-16 см., делал под нее подушку из крупного песка (20-30см). В качестве арматуры использовал сетку 150х150х5 в два ряда, под стенами по периметру дополнительно заармировал двумя прутками Д-10 А3. Положил гидроизоляцию из рубероида и начал класть стены, УГВ не высокий, шклакоблок влаги не боится.
    NYC , 25.08.10
    #4 + Цитировать
