Сварочный аппарат для подключения в бытовую эл. сеть
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем korsandre, 23.08.10.
  1. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    Здравствуйте. Вопрос вот в чём. Нужен сварочный аппарат для работ по дому. Не очень часто от случая к случаю. Поэтому хочу подключать его в бытовую сеть без переделок эл. сети. Параметры сети-провод медь 2.5 мм2 от изоляторов на доме до счётчика и до розетки. От столба до изоляторов алюм. 6мм2 . Розетка находится около счётчика. Автоматы на 16А. Есть ли такие аппараты?
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Покупайте инвертор ампер на 140-160 и радуйтесь. Провода 2,5 квадрата выдерживают и обычные трансформаторники, но пакетники на 16А будет выбивать, а вот инвертору вполне хватит. Да и научится варить на инверторе будет проще.
  3. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    Спасибо. Может быть подскажете модели чтобы деньги не на ветер чтобы дольше прослужил.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Херсонский ИИСТ-140 в Гугле найдете мгновенно. Море отзывов на "Мастерсити".
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для выбора инвертора прошу почитать тему.
  6. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    У нас в магазине есть сварочный аппарат :Ресанта 120А, 140А, 160А, 190А инвертор производство прибалтика и Калибр-160 наш. Второй дешевле. Что скажете, какой подойдёт для данных параметров эл. сети? Если оба не очень придётся ехать в район.
  7. Митяй69
    Митяй69
    Митяй69
    Брал у друга Fybag 160, варил забор, очень понравился, буду приобритать
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Позавчера купил IMS1600.
    Руководствовался письмом в личку. Вот цитата
    Вот здесь /www.mastercity.ru/forum.php,www.chipmaker.ru/index.php,forum.ostmetal.info/ куча информации по выбору как сварочного аппарата, так и принадлежностей.Для выбора неплохо знать также характеристику Вашей электрической сети.После этого ориентироваться на предполагаемую загруженность и бюджет.А самое главное на репутацию продавца, для возможных гарантийных моментов.Брать рекомендую ОБЯЗАТЕЛЬНО инвертор с током не менее 160А.Обратите так-же внимание на ПВ, надо не менее 40 проц.Для начинающих желательно иметь функции хот старт и антистик.На рынке представлено множество изделий.По цене в порядке убывания Европа,Россия,Украина,Китай.
  9. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Взял Русичь НПО СВАРКА (брал у производителя - дешевле чем в интернет магазине), минус-вес 5 кг. Гарантия год, сервис у них же.
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Я тоже его хотел, но потом подробно начал курить эту тему, и выбрал ИИСТ 140
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Насчет Калибр-160 на сайте продавцов продукции Калибр честно написано: "производство: Китай".
    Из того, что в Вашем примере и для Ваших задач я бы лично выбрал Ресанту на 160 А, она, конечно, такая же прибалтийская, как и Калибр росийский, но по ней хоть отзывы в нете есть.
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Судя по инструменту Калибр, не советую брать, поскольку относится очень го...му Китаю. Про Ресанту и на этом и на других форумах читал поболее лестных отзывов.
    Сам же купил ТСС-САИ 200. Внутренности не вскрывал, как бы не до этого. Из минусов только приличный вес - со всей кабельной замутой около 10 кг. Но это не смертельно, если Вы не монтажник например, Останкинской телебашни :)
  13. АрААн
    АрААн
    АрААн
    Гость
    Очень нравится сварочный аппарат Ресанта. Покупали САИ-160 и 220 в магазине Инструменты Макита. Тот, что на 220 ампер, варит пятеркой, а четверкой - режет. Офигенный аппарат! Работает от обычной розетки. Провода толстые порядка 25 мм2. Раньше Тельвины итальянские юзали, теперь на Ресанту перешли. Собирается в Китае, но зато работает и не вырубается постоянно. Респект производителю.
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    По поводу Тельвинов.
    Пока выбирал по инет магазинам натолкнлся в графу "Акция распродажа" или что-то в этом роде, а также распродажа уцененного товара. И из сварочников всегда присутствуют Тельвины с одним и тем же дефектом - ремонт (замена) что-то типа пусковой обмотки или еще чего. В общем именно это и оттолкнуло от покупки сий девайса. Хотя.может и единичные это случаи.
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Судя по многим отзывам - очень "не любят" сетевое напряжение меньше 200 В, а также плохо поджигают УОНИ.
