Выдержит ли перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сергей83, 23.08.10.
  1. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил построить дом как и все интузиасты без проекта. :|: В этом году решил залить фундамент дом планирую 8на 8 с подвалом. Через соседа нашел бригадира который по примерным подсчетам насчитал заливка фундамента с перекрытием около 800т р. Подумали дорого. Решил прорабом быть самому и вот... Нашел таджиков выроли катлован за 30 т р Нашел хохлов договорился заливать фундамент за 2200р куб. Стена 400 мм и 5 стена по середине. Так как форум нашел позже понадеялся на квалификацию хохлов. Участок у нас не ровный с перепадом при периметре 8 на 8 около 1.5 метра т. е. в одном месте глубина катлована 2м в другом 0.5 м. как делали фундамент выроли на дне еще 9 свай глубиной 1.2 связали их с дном (сетка арматуры 14 с шагом 20) и со стенами вот. заранее приношу извинения если где то не правильно выразил свою мысль \Потом решил увеличить высоту подвала за счет 6 рядов кирпичей до 2.5 м. Дошло до перекрытия сделали они мне сетку из 14 армат. одним рядом (над одной половинкой) и двумя рядами( над второй половиной фундамента). После чего нашел форум и... вот читал читал и вопрос... Выдержит ли данное перекрытие если я планирую перенести на 1 м 5 стену 1 эт от подвальной 5 стены в сторону где 2 ряда арматуры.? Для того чтобы увеличить площадь гостиной на первом этаже и установить печку на 5 стену фундамента? С Уважением Сергей.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ниче не мешает в подвале сделать под новой несущей стеной хотя бы колонны.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Выдержит--не парься. Только бетон на перкрытие бери заводской и маркой не меньше 300. Бетон ручно замеса в данной ситуации не прокатит.
  5. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    Спасибо за столь быстрый ответ. перекрытие подвала уже залито. Бетон я заливал 300 миксером с завода. Вот теперь думаю выдержит ли оно? Правда я пока не определился какие перекрытия делать на 2 эт. дерево или монолит. Плиты не подходят по причине подъезда. И какие стены делать я тоже в творческом поиске по причине переноса стройки на следующий год. За зиму денег подкаплю и все хорошенько обдумаю. С уважением Сергей
    Не могли бы вы скинуть сылочку как делать колонны. Сколько их надо как делаются? Или выдержит перекрытие? Заранее благодарен.
  6. Maxim M
    Maxim M
    Maxim M
    Используй в таком случае наборные плиты перекрытия, они легче в разы и не требуют спецтехники при монтаже !
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    О каких наборных плитах идет речь?
  8. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    Спасибо. А по подробней можно... что за перекрытия?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
