Строительство бани 6х6 + бассейн
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Drakish, 23.08.10.
  1. Drakish
    Drakish
    Drakish
    Брянск
    Всем привет! Вот оформили участок 10 соток в собственность, сразу затеяли стройку. Дело было в мае :) Первым делом сделали забор и решили построить баню-дом на первое время, заказали сруб 6Х6, сделали фундамент под сруб, во время сбора сруба, многое приходит в голову, подумали, а что нам баня без бассейна :) сделали фундамент и под бассейн размер 2.5х 6. Вот выкладываю фотки уже середина стройки, основное уже сделано, но мне так кажется это будет длиться вечно. Стройку ведем с отцом, это наше первое строительство бани, так что особо не ругайтесь
    1,2,3,4, - Общий вид бани, на этой недели сделали кровлю, всего за 2 дня.
    5 - Фундамент под бассейн + охрана :mad:
    6 - Беседка по задумке была открытая с декоративными вырезами, подумали и решили их забить и сделать там летнюю кухню, в дырки поставим рамы.
    7 - Поставили конек и боковые планки.
    8 - Дверь в баню
  2. Drakish
    Drakish
    Drakish
    Брянск
    9 - Временно поставили в КО лавки и стол
    11 - Временное пристанище для одежды
    12- Фундамент под печь-камин
    13 - Это будет проход в парилку и в бассейн
    14- Парилка получилось очень большая человек на 6
    15 - Планируем тут поставить мойку и вскрыли пол для бурения скважины
    17 - Также в процессе стройки решили сделать комнату вместо чердака, чего добру пропадать.
    Спасибо за внимание, жду ваших замечаний и предложений!
  3. Drakish
    Drakish
    Drakish
    Брянск
    Неужели никто не оценит?
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А где бассейн то? Чето не заметил?
  5. Drakish
    Drakish
    Drakish
    Брянск
    На фото отмечено, где фундамент для бассейна, помещение для него сделаем из пеноблоков, а вот какой сам бассейн делать еще не решили, или заливать или купить готовую чашу, не знаю пока, что надежнее и экономичнее.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Надёжнее будет залить бетонный. Да и экономичнее - тоже. Для чаши тоже фактически придётся делать бетонную опалубку. Так уж лучше вместо этой канители с доставкой, установкой чаши и её стоимостью - сразу сделать бетонный.
  8. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Молодцом! Все классно. Если позволите вопросы?
    Не увидел, как организован слив воды из-под бани? Будет просто в землю уходить? Просушка пола? и под полом?
  9. Drakish
    Drakish
    Drakish
    Брянск
    Спасибо! В самой парилке будет бетонный пол обложенный плиткой, ну и на плитку деревянные решетки, самый оптимальный вариант. А все водные процедуры будут проходить в комнате, где бассейн, планируем там и душ поставить, и поэтому вся сливная система будет в той комнате.
  10. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Подождите! Не понял. Как в парилке будет циркулировать воздух? Вы что, пол в парилке - сплошником бетоном,плитку, а сверху решетки? У меня смущения
    Вода в парилке все равно будет, как пол в парилке будет просушиваться? Бетон возмет влагу - и отдавать не будет, надо долго сушить, а вот если между полом и бетоном будет циркуляция воздуха - другое дело. Как в парилке собираетесь циркуляцию воздуха делать? Просушку? И подачу воздуха к печи?
  11. Drakish
    Drakish
    Drakish
    Брянск
    Сергей, а как вода попадет на бетон, если на нем плитка будет лежать?
    Планируется просто, после принятия процедур плитку шваброй протереть :) Да и откуда там будет много воды? Если я, что-то не так понял, объясните про циркуляцию.
  12. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Где будет стоять печь в парилке? К печи должен подходить голодный воздух, обычно делается "подача" холодного воздуха из-под пола, далее воздух нагревается - поднимается в верх, в верху регулируемая задвижка. Парилка у вас достаточно большая, в каком месте будет печь? Между заходами в парилку должна происходить ее просушка, без потери тепла. Движение воздуха по парилке - как раз и сушит ее. Шваброй по полу не просушить.
    У вас будет сауна ( без потдачи из ковшика ) или все же парилка с каменкой?
  13. Drakish
    Drakish
    Drakish
    Брянск
    Нет мы хотим именно парилку с каменкой, печь будет стоять в КО, а каменка в парилке. А как сделать подачу воздуха из под бетонного пола и плитки?
  14. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Так и надо, каменку в парилку, топка должна быть вне парилки. Это все верно.
    У меня так сделано. Я правда еще и каменку ( железная) обложил кирпичем, отступив 5 см от печи, у меня парилка небольшая, и чтобы от печи не жгло, сейчас просто прекрасно. Кирпич еще нагревается, париться можно достаточно долго.
    Теперь по подачи воздуха. Схема: к печи подача холодного снизу - вверху (можно на потолке или на стене) задвижка в противоположной стороне от каменки ( чтобы воздух циркулировал) -выход на улицу. Как-то мне ваша схема : бетон+плитка+дерев. решетки - не очень нравиться. Дерево будет скользить по плитки, если же закрепить жестко, то как протирать плитку, тогда уж просто бетон+плитка, но это мелочь, главное вам придется делать канал в бетоне с улицы к печи и естественно вокруг печи не доливать см 10.
    И еще у печи должен быть свой фундамент, не связанный ни с общем фундаментом и естественно и не связанный с бетоным полом.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Возможно пригодиться-у меня в бане в моечном отделении тоже плитка. Сделано следующим образом бетонная стяжка-теплый пол-плитка.Так вот к чему я, что без теплого пола по плитке зимой прохладно ходить, как то зимой не работал пол, ложили деревяшки на плитку-не помогает,холодно ногам. Так что подумайте об этом.
  16. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    У меня печь стоит между моечным и парилкой, топлю из моечного отделения, поэтому в моечном - тепло. Пол - просто дерево.
    Я не пойму, а почему просто дерево не нравиться на пол, без всякого бетона, зачем бетон в бане? Понимаю : бетон+ плитка= красиво, но мне как-то дерево больше нравиться, да и ногам приятно.
