Акт осмотра дымохода (стоимость услуги от ВДПО)
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем VoLoDya_S, 23.08.10.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Можно под один козырёк) вы вокруг посмотрите 90% так сделано. Главное чтоб дымоход был из правильного материала и правильно собран.
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Канал из нержавейки, снизу конденссатоотвод, есть прочистка, собран на герметик, снаружи эта труба обложена кирпичем снизу полнотелым, выше кровли облицовочными, и рядом вентканалы же, всё под один козырёк.
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Проблем с приемкой не будет
  4. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Просто дымоход овальный 100*200, а колпак низкий, просвет между низом колпака и скатом 8-9см, примерно как на прилагаемом фото. Мерить этот просвет, я уверен, никто не рискнет залезть, т. к высота около 8м. Канал калпак не заужает, т. к. открыт на обе стороны, но газовики говорят "низковат, но нам пофиг, это не наша служба", и ничем это "низковат" не аргументируют. То, что может обмерзать я прекрасно знаю, и если так будет - переделаю, но это всё после пуска газа и первой зимы.
    У меня же котёл будет одноконтурный, с открытой камерой, т. е. в режиме нагрева бойлера он даже в межсезонье будет жарить вовсю и теоретически должен всё это расплавить
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ровно такой же котел под этим зонтом работает (уверен на 95%), отсюда и кол-во конденсата глобальное (гляньте на второй зонт - там нет сосулек! и пара/дыма вокруг зонта). НЕ расплавляет, а дает пищу для сосулек дымоход котла.
    НА фото немного не правильный зонт: слишком высокий колпак из профилированного материала имеет слишком большую поверхность для конденсации и скорее всего мала щель под колпаком (ракурс не позволяет точно сказать). У меня конденсата меньше, но в хорошие морозы ниже -20град пара сосулек есть всегда (в оттепель они весело слетают с крыши, благо летят в места, в которых людей не бывает никогда). Поэтому (в числе прочих факторов) в регионах морозных просится дымоход котла (любого, особенно конденсационного с низкой Т отходящих газов, отдельно.)
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Не обязательно отдельно дымоход делать, надо было гильзу вывести через зонт и оставить открытый канал, тогда и сосулек не будет
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подскажите. а на вентканал акт нужен? дымохода нет, котел закрытого типа.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При газе (магистральном) нужен, без Акта не должны пуск газа делать.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С 1 января 2013 года с приказом Министерства регионального развития России от 30.06.2012 N 279 вступила в действие актуализированная редакция СНиПа 41-01-2003, а именно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
    НО.
    Согласно письму Министерства регионального развития России от 15.08.2011 N 18529-08/ИП-ОГ актуализированные своды правил (СП) не отменяют действия предыдущих сводов правил (СНиП). Их замена производится путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни.
    НО
    Это про
    6.6 ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
  10. -archy
    -archy
    -archy
    Всем привет.
    Мне нужен акт ВДПО, однако вентиляцию я вообще еще не делал, 2х этажный дом в СНТ, занимаюсь его газификацией.
    Посоветуйте, как поступить? Отдельно сделать вентиляцию и потом вызвать составителей акта? или все в одном месте заказать?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вентиляция дома и вентиляция котельной - разные вещи.
    Что касается котельной, в том числе и вентиляции, это все должно быть в проекте на газ. И этого Вам достаточно будет для того чтобы решать вопросы по газу.
    А вентиляция дома - это уже другая история. И ее никто у Вас принимать не будет. И делать ее будете сами и в эксплуатацию принимать будет так же сами.
  12. -archy
    -archy
    -archy
    @vasisuil, имел ввиду, что для запуска газа мне требуется вентиляция как в котельной, так и в помещении кухни, а также помещении, примыкающему к нему, - холлу второго этажа, такова конструкция дома.
    Поэтому вент-каналы мне нужно в котельной и в доме.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В таком случае Вам нужны два проекта - на газ (в него входит и вентиляция котельной) и на общеобменную вентиляцию дома, хотя не понимаю кому и зачем он нужен. Ни разу не слышал чтобы кто-то его спрашивал и согласовывал.
    Но одно точно. Вентиляция котельной в проект общеобменной вентиляции не входит. Монополию газовщиков не перепрыгнуть.
  14. -archy
    -archy
    -archy
    Требования по этим вент-каналам есть в проекте по газу.
    У меня вопрос был короткий:
    - заказывать реализацию этих вент каналов в той же компании, которая Акт ВДПО выдавать будет, или по отдельности: одни строят, вторые акт составляют.
    и назрел еще один вопрос, но, наверное он в другую ветку больше: проходы крыши лучше использовать материалами, из которых сделана крыша? Или колхозить?
  15. -archy
    -archy
    -archy
    Постараюсь объяснить статус своей проблемы еще раз:
    Нужно сделать два вент. канала d150 для газовиков.
    - в одном месте вент стояк будет собирать две трубы, одна с 1 этажа - где газовая плита будет, одна со второго этажа - т. к. холл второго этажа - одно единое пространство с кухней, то и оттуда также нужно сделать вытяжку. Хочется максимально компактным сделать этот стояк, в идеале, чтобы сечение трубы было квадратное. Так проще нам будет два стояка вместе утеплить и зашить. Такое реально?
    - крышу хотим пройти вот такими штуками, однако если внутренний диаметр 150, то на крыше получается нехилая конструкция около 300 мм. Если чуть схитрить и по дому пропустить 120 мм, могут ли быть сложности с газовиками?
    - ну и, если кто-то из читающих это сообщение хочет предложить свои услуги по сооружению вент каналов (Московская область, Домодедовский р-н)- велкам в личку.
