Акт осмотра дымохода (стоимость услуги от ВДПО)
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем VoLoDya_S, 23.08.10.
  1. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Эту "бумажку" вам выдать может любая лицензированная МЧС фирма, в ее лицензии должны быть указаны печные работы... Это не только ВДПО, в каждом более-менее крупном городе есть несколько таких лицензированных. В целях экономии есть смысл поискать...тем более что это всего лишь бумажка.
  2. yudzhin79
    yudzhin79
    yudzhin79
    Регион город Белгород
  3. id301991140
    id301991140
    id301991140
    Когда уже этот маразм закончится, мне слава богу изначально, в проекте, смотрите все ксати свои проекты, в общем там нет никакого дымохода, т. к в проект заложен коаксиальный котел 24квт, но естественно есть вентканал диаметр 150, я его сделал, правда не утеплил, он у меня с отстойником для конденсата, может мне кто нибудь так сказать черным по белому дать цитату из снипа что он должен быть утеплен и какой конструкции (если конденсат скапливается в отстойнике и через проделанные отверстия капает наружу, что мне даст как сказали по гост 1см утеплителя?) вопрос в другом есть газовое оборудование заложенное в проект и простейшая дырка в стене, так вот мне заявили что не дадут акт пока нет го, я им говорю зачем мне го, если мне нужна врезка, а для врезки мне надо акт на вентканал, он сказал что переписывает названия го - котла и пг в акт на вентканал, я ему начал тыкать проектом мол переписывай и все, хорошо говорит, но при пуске у вас другой акт потребуют если названия го не совпадут с названиями в акте на вентканал, при чем тут название пг будь то ардо или гефест на 4 комфорки или коаксиальный котел с разрешенным максимальным киловатожем до 24 так бакси или навьен он мне не смог рассказать, потому что логичного объяснения сдесь нет, это гребаный маразм, больше разрешенного у меня стоять не может диаметр вентканала заложен в проекте ПРИ ЧЕМ ТУТ ГО? я им объясняю что на печку и котел сейчас денег нет это 50к да они мне и нах сейчас не нужны, мне надо сделать газ, тут из за какого то ванючего акта за 350р мне нужно найти 50 тыс и установить го маразм! единственное что он как попугай повторял это что вдруг вы поменяете го на другое И ЧТО? был бакси стал навьен 24квт и ни квт больше! был гефест 4 комфорки, стала ардо 4 комфорки!, говорю так же сюда можно втулить марку унитаза и литраж воды в нем..., вобще скоты одним словом, в каждом регионе свой прикол. А автору посоветую заглянуть в проект, если там есть дымоход, то любой тошник который придет на первичный пуск потребует у вас акт на вентканал и дымоход, если нет в проекте дымохода то шлите его на, снимайте на видео (не забудьте предупредить) потом идите к начальству, если не поможет в антимонопольную службу и в прокуратуру параллельно. Если есть дымоход в проекте, а котел у вас коаксиальный при замене, сделайте в проектном отделе печать (отметку) об изменениях, стоит не так дорого, но в будущем избавит от актов на дымоход, а вы их по закону должны делать один раз в пол года, а он косарик стоит. Так и живем.
  4. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ... в подмск и окресностях г. Троицка кто может выдать :"справку о состоянии дымохода и вентканала"
    *Дом подключен уже как 10 лет, а теперь при замене Счётчика потребовали ещё и такую справку
    есть такие службы которые могут выписать ?
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Сталлин,
    Вы нашли необходимую организацию? К кому обращались?
  6. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    @Sanchello999, в газовом хоз-ве нам дали телефон ВДПО Подольска,- они и приезжали ранее 10 лет назад, и выдали Справку за 3.500
  7. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
    С осмотром выдавали?
  8. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ... и с фотофиксациёй, и на соответствие приборов по предыдущему Акту
  9. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Пока экспериментирую... вроде акт ВДПО по существующим РД не требуется? вроде документ 2000 года отменили или я не прав? Пока стою с газовиками на своем, как вариант- нашел фирму, которая по фото дома с трубой сделает акт...
  11. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ... хороший вариант
  12. sannata
    sannata
    sannata
    @Сталлин, догадываюсь... но раз люди так предлагают, значит они что-то знают... и мой вариант ответа- этот акт никому не нужен...
  13. vrndorog
    vrndorog
    vrndorog
    Не, асбест он не зря требует. У меня был года 3 назад случай. Тоже была замена котла. Дай, думаю, дымоход проверю. Звоню в ВДПО, прошу приехать, денюшку заработать. А они спрашивают, есть ли у меня проект на дымоход. Я, естественно, проекта не имею. Так и говорю. А он мне: "Не приедем." Я говорю, если нет проекта, то нормативы, наверняка есть, проверьте на соответствие нормативам. А он говорит, что нормативы еще в Советском Союзе писаны и, если их соблюдать, дом придется перестраивать. Начал я справки наводить, и выяснил, что для современных котлов дымоход должен быть кислотостойким. Дымовые газы у котлов с высоким КПД имеют низкую температуру, и поэтому в дымовом канале образуется конденсат. Конденсат этот - кислота, которая разрушает кирпичную кладку. Оцинковку такой конденсат года за два скушает. А асбестоцемент кислотостойкий, поэтому его и требуют. Можно еще сертифицированные дымоходы применить. В ВДПО за дымоход без проекта не подписываются, проектировщик предпишет асбестоцемент или нержавейку, хоть и закона на то нет - никому не охота за многочисленные случаи отравления угарным газом (иногда до смертельного исхода доходит) отвечать.
  14. D-man
    D-man
    D-man
    Доброго времени суток, уважаемые. А у меня такой вопрос: какие требования к вентиляции? катёл настенный Bosch 24 кВт, каоксиальный дымоход. взял трубу пластиковую, а товарищи уверяют что нужна железная.
  15. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Наконец то од
    Наконец один умный ответ.
