Высота дымохода зависит от удаленности от конька, но так ли все просто?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Allinone, 23.08.10.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Доброго всем времени суток! Помогите разобраться с вопросом организации вентиляции и дымохода! Дымоход под твердотопливный котел идет возле конька крыши с одной стороны на высоту 50 см от уровня конька, могу выше! С другой стороны от конька короб с четырьмя трубами вентиляции и четырьмя трубами из холодного чердака для вентиляции чердака, вот его я могу двигать от конька и менять высоту! Вопрос следующий. Какое расстояние от устья дымохода до устья вентиляции над крышей, и разбег по высоте? Заранее спасибо.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Расстояние и высота не нормируются, если дымоход и вентканал в одном блоке, то выводят на одну отметку.
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Спасибо. Нет не в одном, разные шахты, но расположены в пол метра друг от друга. Нашел что высота должна быть одинаковой если расстояние между ними меньше трех метров. Боюсь обратной тяги в трубе вентиляции и как следствие дымовые газы в дом.
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Больше всего беспокоит наличие шахты для вентиляции холодного чердака в коробе общей вентиляции и попадание искр от дымохода на чердак.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нормируется.
    Любой.
    определяется теми же правилами, что и определение высоты дымохода.
    Так что, можно на одном уровне, но если будет разница по высотам, то вентканал, не ниже минимального уровня, а дымоход еще выше.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно разобраться в конструктиве.
    Что за материалы?
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Спасибо вам Алексей за ответ и этот ресурс! От вентиляции холодного чердака через короб вентиляции отказался, там две большие кукушки, если будет застой воздуха в верхней точке чердачного пространства, то добавлю точечные аэраторы! Значит короб вентиляции от конька 500 мм выше а труба дымохода либо на том же уровне либо выше. Расстояние между оси ближней шахты вентиляции (они в общем коробе) до оси дымохода 1000 мм.
