Дымоход или новый котел
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mnu, 23.08.10.
  1. mnu
    mnu
    mnu
    Гость
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации: провел в дом газ, подключил к котлу, когда согласовывали с пожарными и делали дымоход, они нам посоветовали одного "спеца", намекнули, что он "свой" и если сделает нам дымоход, проблем с согласованием не будет. Так и получилось, согласованием все было нормально.
    Дом высокий, крыша тоже, перед тем, как делать дымоход, он оговорился что "выше сделать не могу". В результате, как видно на фотографии, дымоход получился ниже уровня конька. Когда с начала этой весны подвели отопление и стали жить - столкнулись с проблемой - котел "задувает", то есть периодически происходит срыв пламени, котел гаснет.
    Как можно решить эту проблему? Как я понимаю, есть два пути - увеличивать длину дымохода, но это сложно, т. к. и дымоход получится очень высоким (сейчас уже около 8 метров), как выложить еще выше непонятно, либо другой котел - один знакомый посоветовал с принудительной вентиляцией - тогда я так понимаю, труба нужна только для пожарников, по крайней мере у него выведена горизонтальная труба где-то на 0,5 метра прямо из стены. Тогда нужно заново переделывать проект и согласовывать с газовыми и пожарными службами. В сомнении - по какому пути идти, может быть кто-то проходил . подобный путь и сможет помочь советом. Площадь отапливаемых помещений 250 м2, котел АКГВ-29 (Жуковский). Нужен также совет, по подбору котла на такую производительность на отопление + горячая вода. ¶
  2. swem
    swem
    swem
    судя по фото дело в трубе, не хватает высоты.
    вариант есть поставить настенный котел похожей мощности с закрытой камерой сгорания т.е. коаксиальным дымоходом. такой дымоход не надо будет поднимать выше конька, так как труба выкидывается через стену а удаление продуктов сгорания происходит принудительно (вентилятором).
  3. mnu
    mnu
    mnu
    Гость
    А какие котлы подойдут для такой схемы, желательно хорошие по соотношению цена-качество:)
  4. swem
    swem
    swem
    рынок сейчас заполнен до отказа от самых простых отечественных до самых дорогих немецких.
    из наиболее доступных иностранных это протерм и бакси.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте земляк!
    Что за уроды и где сделали такую уродливую конструкцию?
    Кто и когда выдал акт первичого обследования?
    Дайте их координаты и свои - помогу.
    С уважением Алексей
  6. mnu
    mnu
    mnu
    Гость
    Если можете помочь - буду рад. Сейчас ищу специалиста, который может исправить ситуацию с обратной тягой. Мой телефон 89107917787, или можете свой скинуть - я перезвоню.
  7. al123
    al123
    al123
    Тула
    хз, а просто колпаки на трубы нельзя поставить или что-то типа этого?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мой телефон 920-052-02-90.
    Звоните.
  9. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Есть в природе для этого дефлекторы , т.е. колпаки. Посмотрите в инете.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дефлектор на дымоход - нельзя!
  11. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Как это нельзя? Когда мастер из пожарной инспекции делал мне дымоход сделал на трубу колпак в виде двух скатной крыше и объяснил: будет задувать-поверни колпак в другую сторону.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зон можно, а вот дефлектор нельзя...
