Стена из газосиликата 400мм или все же 2 х 200мм?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sverdloff, 23.08.10.
  1. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Планируется строить дачу в след году, вовсю разрабатывается проект. Стена будет 400мм газосиликата.
    Задумался насчет кладки блоков, в темах пишут (и кладут :)) блоки по 400мм, но он же блин тяжелый!
    Хотелось бы узнать у застройщиков может ктото делал стену из двух рядов 200мм блока, насколько это муторно, как изменится крепость стены и паропроницаемость (я так понимаю в середине стены будет сплошная прослойка клея)
  2. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    Знамо одному тяжело! Я с помошниками и подсобниками строил. Сначала один, конечно, ковырялся. А потом плюнул, и друзей шашлычком да коньячком... Так и стрю. Блок 600х400х300 - 42 кг.:)]
  3. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Я всетаки склоняюсь к 200 + 200. Умом понимаю конечно что целый блок лучше, но попа кричит о скором надрыве)
    просто хотел выяснить чем чревато слоение стены
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Вот слоением и чревато. Как перевязку в кладке вести, если размеры не кратные?
    Тогда уж 300+100 мм, чтобы завязались между собой.
  5. buzot
    buzot
    buzot
    Есть стандартное немецкое решение. Армирование стальной арматурой.
    Во-первых, немцы стараются блоки поренбетона (не важно какого) армировать через каждые два ряда кладки. Для этого производители блоков делают две продольные канавки. Арматуру кладут по всей длине стены. Прут должен быть на всю длину стены. Если не получается, то два прута сваривают, чтобы было одно изделие. Но через два ряда, я лично считаю перебором. DIN предписывает делать армирование через четыре ряда кладки. Назначение продольного армирования - снизить риск растрескивания блоков при усадке - армировочный прут распределяет нагрузки равномерно, как результат растрескивание снижается в разы
    Во-вторых, при том типе кладки, что хочет автор старт-топика, немцы производят армирование вместо перевязки. В блоках делаются поперечные пропилы-канавки, куда и кладут куски прута. Пропилы не нужно делать на всю ширину блока! Иногда в блоках помимо пропилов-канавок делают засверления. Это позволяет связывать блоки арматурой, гнутой в форме буквы "П". Но лично я считаю это опять-таки перебором.
    Для наглядности прикладываю картинку, как продольно армируют газобетон.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вам придется делать перевязку на каждом третьем блоке. Т.е. два блока в высоту кладете ложковый ряд ( вдоль стены), а третий ряд тычковый (т.е. поперек стены). Это минимальные требования СНиПа по кладке таких стен. Последний ряд на этаже должен быть тычковым.
  7. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Вот только в альбомах производителей об этом не особо расписывают. И чего народ тогда надрывается? Взять забабахать стены из перегородочных блоков, набрать ими необходимую толщину и сидеть курить в сторонке. :)] шутка
  8. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    блоки-то 600мм в длину. каждый третий ряд напиливать?
    извините, лучше я с 40 килограммами покорячусь))
    чую надо наращивать мышцу к след строительному сезону))
  9. buzot
    buzot
    buzot
    Я не призываю делать стены из перегородочных блоков. Я просто дал ответ на вопрос автора старт-топика. То, как такую задачу решают в Германии. Что касается меня, я бы лично с поперечным армированием не замарачивался, а взял нормальные блоки.
  10. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    :) Лучше кошелек наращивать... Мышцы совсем не нужны будут.
  11. buzot
    buzot
    buzot
    Сделайте приспособу что-то типа мини-крана. Немцы часто пользуются ими при кладке стен из поренбетона. Там редко два мужука один блок кладут.
  12. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    кошелек и так наращивать. газосиликат вон подорожал
    я кстати посчитал коробку с крышей и окнами 2 этажа 5*8 в 430000р плюс процентов 10 на непредвиденные расходы. это все если работать "мышцой")
  13. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 Sverdloff
    Привез поначалу себе блока 40-ки, разгрузил и закричал - "нахрен-нахрен, остальной только 20-ку"
    Нормально, продольное армирование делал каждый 4 ряд + под/над проемами, согласно аэроковской технологии.
    Стоит пока ;)
    Канавки под арматуру делаются элементарно "лягушкой".
  14. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Дорогая дача получится. Вы там и зимой жить планируете?
  15. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    лягушка что есмь?)
    наездами как и все) мэйби на зимние каникулы, осенью
    считаю лучше сделать сразу теплые стены чем потом утеплять всякой фигней, причем выйдет еще дороже
