Получил ТУ на присоединение. Не понимаю
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ВалТар, 22.08.10.
  1. ВалТар
    ВалТар
    ВалТар
    РФ, Орел
    Уважаемые спецы форума! HELP ?! Получил ТУ на однофазное присоединение на 15 кВт. В целом все понятно, однако, МРСК требует "укомплектовать узел учета ... устройством, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности." Что за зверь . Заранее спасибо!
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Дык, а у них спросить? Дрючить-то, ежели что, они будут, а не форумчане. По мне так и обычный автомат - ограничитель.
  3. ВалТар
    ВалТар
    ВалТар
    РФ, Орел
    Спасибо за реакцию. По телефону, который мне дали в МРСК я ... неделю слушаю ту-ту-ту. Интуитивно я понимаю, что это либо счетчик, который умеет показывать потребляемую мощность, либо автомат. Но, если это автомат, то какой номинал ставить при однофазном подключении к 15 кВт .
    З.Ы. Это должен быть ограничитель мощности (как хотят они) или можно ограничитель тока .
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Счетчик мощность никак не ограничивает. Он ее только считает. Так что речь может идти только о чем-то, что будет именно ограничивать мощность. По мне достаточно обычного автомата на 68А, а у вашей конторы могут быть свои тараканы. Так что все равно вам у них уточнять. Вообще-то, обычно во всяких актах пишут рекомендации - почитайте внимательно свои бумаги, возможно там есть некие непонятные буквы, обозначающие марку рекомендуемого ограничителя... :)]
    ЗЫ наберите в Гугле "контроль величины максимальной мощности" - узнаете много интересного. :)]
  5. ВалТар
    ВалТар
    ВалТар
    РФ, Орел
    Semik! В том то и дело, что ни о каких конкретных цыфирах речи не идет. Дословно: "устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности". Многотарифные счетчики это умеют, т.е. КОНТРОЛИРОВАТЬ.
  6. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    ПЗР скорее всего
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    О, Господи! Ну воспользуйтесь Гуглем... Вот вам первая же ссылка оттуда: http://www.scanlights.ru/fif/14_00.php Все ясно и понятно, можно идти в магазин.
    ЗЫ вам нужен ОМ-611 с трансформатором тока. Остальное читайте там.
    Еще раз - счетчики - СЧИТАЮТ, а не контролируют. Контролировать - значит иметь возможность ограничить потребление, этой функции нет ни в одном известном мне счетчике. Сходите по ссылке - все поймете.
  8. ВалТар
    ВалТар
    ВалТар
    РФ, Орел
    Я может и туповат, но к сожалению я ни в этой ссылке ни в других не нашел устройств ограничивающих мощность отвечающих условию: ОДНОФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА 15 кВт. В лучшем случае ограничитель тока на 63 А (т.е. 13,9кВт). Но насколько я понял из googl-я ОТ и ОМ - это не одно и то же.
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Есть счетчики типа матрица, они программируются на ограничение по мощности с сервера электросети. А еще есть ограничители тоже из серии матриц, они тоже программируются с сервера по проводам.
  10. ВалТар
    ВалТар
    ВалТар
    РФ, Орел
    Действительно туповат:|:. Разобрался с принципом работы ОМ с внешним трансформатором тока. Насколько я понял для 5А ОМ мне нужен коэффициент трансформации 13:1.
    Посмотрите на адрес регистрации:(. Какое программирование с СЕРВЕРА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ. Они по кадастровому номеру три дня не могли найти мой участок, пока не привез и не показал пальцем:mad:.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да ВЫ вообще принаглели у нас больше 5кВт вообще посылают на .й-типа другим не хватает:mad: :mad::)]
  12. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    В вашем случае 63А, больше только трех фазные.
  13. ВалТар
    ВалТар
    ВалТар
    РФ, Орел
    Спасибо Слава. . Если не сложно, поясните, что предпочтительнее - автомат 63 А (т.е. ограничитель тока) или ограничитель мощности с внешним трансформатором тока.
    З.Ы. Естественно предпочтительнее для меня с точки зрения возможности выбрать максимальную мощность.
  14. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    В ТУ имеется ввиду не автомат, а именно ограничитель максимальной мощности - это может быть и как на ссылке приведенной выше, то есть ОМ, или ПЗР или ПЗС на 220 и 63А, многие ставят именно это, не надо подбирать к примеру трансформаторы тока.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Думаете, у нас прям сразу находят?
    А вот ограничить мощность - без проблем. Или у вас там на орловщине счетчики другие, типа древние. Не поверю.
