Двойные стеклопакеты ( R=1.5) возможно ли?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем iliarr, 22.08.10.
  1. id369388
    id369388
    id369388
    Приветствую всех.
    Рассматриваю вариант двойных окон, как показано на рисунке. как думаете, получится у подобной системы R=1.5 ?
  2. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    У нас собаки в Космос летают! Возможно все, только ни к чему хорошему это не приведет! Ваша схема принципиально не правильна! см Вент Фасады! С Уважением!
  3. id369388
    id369388
    id369388
    в чем принципиальная ошибка на схеме? я на схеме изобрзил окна, а остальное для пояснения. а вот как вент.фасады к окнам отностятся , я совсем не понял.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    villagehouse, видимо, имел в виду, что Вы вент. зазор между двумя нитками залепили.
    Про испытания такой системы не слышал, результатов не видел. Но, для того чтобы добиться максимального сопротивления теплопередаче, рекомендую наружную раму задвинуть в область утеплителя, а расстояние между стеклопакетами сделать не более 110 мм: соответственно - 85 мм между рамами. И, естественно, никакого открывания, - иначе все труды насмарку.
  5. id369388
    id369388
    id369388
    размещаю другую картинку, чтобы снять неоднозначности толкования.
    110мм между стеклопакетами, это чтобы воздух между ними не циркулировал от разности температур?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Пять слоев стекла! Светопрозрачность сильно уменьшится. Может лучше поставить обычное окно с двухкамерным стеклопакетом и уменьшить его размер.
    результат будет одинаковый и по освещенности и по теплосбережению.
  8. id369388
    id369388
    id369388
    мои вычисления таковы.
    исходные данные:
    -1 стекло задерживает 10% светового потока.
    -среднемесячное значение суммарной солнечной радиации за январь ( самый малосолнечный месяц в Москве ) на вертикальную панель, 21,3 кВт.ч/м2. ( т.е. за месяц на 1 м2 - 21,3 кВт.ч/м2 )
    -средняя температура января ( самый холодный месяц в Москве) -9,1 градус цельсия.
    -сопротивление теплопотерям для двойного окна я считаю так: 0,6 ( R окна с 2-м стеклопакетом) + 0,5 ( R окна с 1-м стеклопакетом)+0,4 ( R промежутка между окнами) = R =1,5 . в этом вычислении могут быть ошибки, которые мне хочется понять и численно конкретизировать , чтобы иметь адекватное значение для расчета.
    вычислим сколько проходит в помещение ( Рсолнца) через 1м2 окна и сколько выходит ( Рпотерь) тепла через то-же окно за январь:
    вариант №1. окно с двойным стеклопакетом ( 3 стекла, проходит 70% падающей энергии, R=0.6). Рсолнца = 14,91 КВт*час за месяц , Рпотерь =1,16 КВт*час*30суток= 34,8 КВт*час за месяц. Рпотерь-Рсолнца=20 КВт*час за месяц.
    вариант №2.двойное окно 5 стекл, проходит 50% падающей энергии? R=1.5). Рсолнца = 10.65 КВт*час за месяц , Рпотерь =0,47 КВт*час*30суток= 14,1 КВт*час за месяц. Рпотерь-Рсолнца=3,32 КВт*час за месяц.
    мечтаю сделать дома с солнечным отоплением в подмосковье и размышляю на сколько это реально... так вот 3,32 3,32 КВт*час за месяц можно покрывать за счет теплоемкости конструкций дома и придти, в результате, к ситуации, что достаточно будет открыть шторы и ставни и оставить дом зимовать без отопления и он мало того что не замерзнет, так еще и приехав туда , в нем будет достаточно комфортно... с появлением людей появится возможность закрывать на ночь шторы/ставни ( теплопотери уменьшатся), появится вентиляция с рекуператором ( нужно греть воздух с улицы) , люди ( источники тепла), бытовые приборы и проче... можно поставить одинарные окна с двойным стеклопакетом ( R=0.6 ) и закрывать теплозащитные ставни электроприводом , но это уже автоматика, которую надо будет обслуживать...
    знаю и понимаю все возражения против затей с солнечным отоплением и особо-теплыми домами, но в этой теме предлагаю поговорить об окнах и , если есть ошибка в моих вычислениях двойных окон, прошу ее указать максимально конкретно .
    табличка с вычислениями в документах google :
    https ://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AjqhBgkJbb_WdExCb21TWFpnZHVma2NXS3RISk9rSEE&hl=ru&authkey=CLz7tPcG ( пробел после https убрать )
    и вложенный файл.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам нужно на этом рисунке "забрать" железобетон полностью в отапливаемую зону, а фасад за утеплителем полностью оставить "на улице"
  10. id369388
    id369388
    id369388
    да. я уже понял оплошность и разместил другой рисунок в посте №5
    с количеством энергии пропущенной через оконную систему , ошибку нашел...
    стекло пропускает 0,9 от поступающей на него энергии ( 10% поглощает) , следующее стекло пропускает тоже 0,9 от поступившей т.е. 0,9*0,9 =0,81 от попавшей на 1-е стекло , выйдет из 2-го...
    т.е. 3 стекла пропускают 0,9^3 = 0.73 , а 5 стекл пропускают 0,9^5 =0,6
    ошибка есть , но принципиально она ничего не меняет т.к. все вычисления приблизительные. еще, я не учитывают нагрев стекла ( те 10% , которые стекло задерживает), скорость ветра, влажность и прочее...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вот на таких финских окнах ( как на картинке), как я понял, R= 1,45
    И у них есть вариант на четыре стекла, где с внешней стены одно стекло, а с внутренней 3 стекла, т.е. двойной стеклопакет. В этом варианте говорят R= 1,69 Что за стекла стоят, есть ли i-стекло и к-стекло не знаю.:|: Конструкция деревянно-аллюминиевая. Продают в Питере.
    Насколько реальны все эти характеристики, тоже не знаю.:|:
  12. id369388
    id369388
    id369388
    спасибо.
    по картинке похоже, что между стеклопакетами там как-раз около 110мм , как говорил Alex IlI
    у них снаружи 1 стекло, а не стеклопакет, как я хотел...
    подскажите, где продают. навреняка у них можно больше узнать про эти окна...
    по названию нашел. спасибо.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Светопропускание падает с 0,81 (2 стекла) до 0.66 (4 стекла) - примерно в 1.23 раза.
    Теплоотдача, за счёт 3-х воздушных промежутков, должна упасть в 3 раза.
    Четверное остекление однозначно выгоднее, чем уменьшение площади окон.
    И что-то расчёт светопропускания мне кажется неправильным. От чего считаем и для какой толщины стекла?
    Если взять стекло в 2 раза тоньше - оно разве будет по-прежнему задерживать 10 процентов излучения? Не верю.
    А вот теплоизоляцию обеспечивает воздушный промежуток, так что с теплоизоляционными свойствами ничего не произойдёт.
  14. id369388
    id369388
    id369388
    то что 10% задерживает стекло - это на уровне "где-то слышал и что-то помню" ,если появятся более точные данные, внесу их в расчет. стекла берем одинаковые обычные ,которые используют в обычных стеклопакетах.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Коэффициент светопропускания двухкамерного стеклопакета (3 стекла) из обычного стекла 0,4 , а для того же но с теплоотражающим покрытием (ТОП) 0,37. (светопропускание одного стекла 0,75)
    Практика показывает нецелесообразность использования более трех слоев стекла. Для увеличения сопротивления теплопередаче используются теплоотражающие покрытия на стекле, или вместо среднего стекла ставится специальная пленка с теплоотражающим эффектом (тепловое зеркало), заполнение стеклопакета тяжелыми инертными газами (криптоном) и т.п. А простое увеличение количества стекол никакого эффекта не дает.
    Если сделать окна с большим сопротивлением теплопередаче, то они будут задерживать как поток тепла из помещения (зимой), так и поток тепла с улицы (летом).
    К сожалению материалов с односторонней теплопроводностью не существует.
  16. id369388
    id369388
    id369388
    нашел информацию по характеристикам флоат-стекла от производителя pilkington (завод в Раменском районе Московской области ). для стекла 4мм , общее пропускание солнечной энергии равно 0,85 (для бесцветного стекла), солнечный свет оно пропускает в количестве 0,89 от падающего(для бесцветного стекла).
    технической информация : www . pilkington.com/resources/optifloat_datasheet_rus.pdf (размер 1,9Мб)
    т.е. в расчете для 3-х стекл пропускание = 0,85^3=0.61 , для 4-х стекл =0,85^4=0,52 , для 5 стекл =0,85^5= 0.44
