Трехфронтонная крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем neiron, 20.08.10.
  1. neiron
    neiron
    neiron
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно идет соединение стропил трех-фронтонной крыши. Если есть, то скиньте пожалуйста фотографии, что бы наглядно посмотреть.:|:
    Заранее спасибо.
  2. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    завтра сфоткаю, вечером выложу, посмотрите как я сделал.
    В двух словах: на стыке двух скатов, под ендовой, идет сдвоеная стропильная доска (у меня получилась 100*200, стропила 50*200)
    К ней и крепятся неполные стропила, я крепил по 3-4 гвоздя 100мм и 2 универсальных шурупа 6*130мм, вот думаю может еще усилить метал.пластинами
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Посмотрите этот чертеж и все станет ясно!
    Конструктивная схема четырехщипцовой крыши: 1 — стропило: 2 — ендова (разжелобок); 3 — обрешетка; 4 — скоба; 5 — ригель-затяжка; 6 — коньковые накладки; 7 — конек; 8 — упоры
  4. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    у меня вот так.
    Это еще не все, наверное, еще пластины приверну. А над коньком стропилы порарно будут фанерой 15мм с двух сторон соединины. Сегодня как раз напилил треугольников
  5. agp_40
    agp_40
    agp_40
    Калуга
    Всем добрый день.
    У меня тоже вопрос по трех-фронтонной крыше, а именно как сконструировать стропильную систему если конек примыкающей части крыши ниже основного.
    Когда конек на одном уровне, тут все понятно (примеры на форуме есть), а у меня немного по другому. И никак не могу сообразить в какой именно момент крепить ендову.
    Буду очень признателен если кто подскажет или поможет ссылкой.
    На плане видно , что будет в итоге.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот пример- многое зависит от конструктива (какое помещение будет), какая кровля , и размеров
  7. agp_40
    agp_40
    agp_40
    Калуга
    Спасибо узел отлично виден.
    А планируется холодный чердак и если и будет использоваться, то как летний вариант. Кровля - мягкая черепича, размеры - дом 9*11, тераса 3,2*6.
    Прошу не пинать, но подскажите с какой части крыши начинать в моем случае.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будет неиспользуемый холодный чердак то проблем вообще нет , ставите двускатку (основную кровлю) а потом на неё "навешиваете" вашу маленькую добавочную крышу.
    Полезно соседние темы читать- у DEEPa взял.
  9. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Все как у
    в местах креплений стропилин по внутренним углам мет. уголки + болты (хуже глухари) + гвозди. С ув.
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Меня тоже интересует этот узел!
    А если конец ендовы упереть в стропило и в МА( в моем случае последний венец) и в этот же узел упереть стропило скворечника.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    СДЕЛАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА ПЛАН СТРОПИЛ, ДАЛЕЕ РАЗРЕЗ ГЛАВНОГО СКАТА, И РАЗРЕЗ ФОНАРЯ.
    НАШЛИ ВЫСОТНЫЕ ОТМЕТКИ КОНЬКОВЫХ ПРОГОНОВ.
    УГОЛ НАКЛОНА СКАТОВ - ЗАДАН.
    НАРЕЗАЛИ И СОБРАЛИ.
    ПРИМЕРНО ТАК. ДЛИНЫ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВКЛЮЧАЯ ЕНДОВЫ МОЖНО РАСЧИТАТЬ.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для сруба скользящие стропила или жёсткий треугольник.
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Так делали наши пра, пра, прадеды.
  14. Willow
    Willow
    Willow
    Технология строительства трехщипцовой крыши
    Уважаемые форумчане, поясните, пожалуйста, технологию (очередность) строительства трехщипцовой крыши.
    Строим домик 6х9 (сруб 6х6 плюс прируб 6х3) (прируба на фотке пока еще нет). На мансарде предполагается балкон глубиной примерно 1,3 м. Свесы крыши примерно 0,8-0,9 м.
    Наш мастер самовольно увеличил высоту конька на 60 см от проектной... в итоге получились очень маленькие нахлесты листов между собой... как следствие было решено переделывать крышу...
    Изучив (в меру возможностей) наш форум, заподозрила, а правильно ли сделана врезка балкона в основную крышу?... Опиралась на рисунки нашего форума и на рисунки из сети, например: 42.jpg
    Правильно ли я поняла: что нам мастер сделал так, что ендова лежит на стропилах основной крыши... а в связи с тем, что стена между жилой мансардой и балконом предполагается вертикальной, значит (считаем слева на право) стропила № 2,3 и 4 должны отпиливаться и подпираться вертикальными стойками... (но даже и тогда стена вертикальной до самого конька все равно не получится... :no:)
    Мне показалось, что по идее должно быть все наоборот: первично кладется ендова, а на нее уже опираются обрезаемые стропила от основной крыши и балкона.
    Думается, что вариант нашего мастера намного менее надежный... и надо попросить его делать врезку иначе...
    Разъясните, пожалуйста
    Может быть, глядя на фотку, Вы укажете еще на какие-нибудь ошибки, которые я не заметила...
    С уважением
    p. s. можно ли где-нибудь посмотреть узел, куда будут приходить 2 ендовы и стропилина (извините за терминологию :|:) со стороны, обратной балкону (горизонтальной балки-конькового бревна (?) у нас нет) Узел.jpg
  15. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Здравствуйте!
    Нужно ваше мнение.
    Требуется сделать трехфронтонную крышу в доме из бруса, фронтоны тоже из бруса, так что надо как то учесть усадку фронтонов.
    Как смонтировать ендову и примыкающие к ней стропила, что бы стропила могли как то соскальзывать вдоль ендовы?
    Понимаю, что сама затея дебильна, но деваться некуда. Буду благодарен за любые мнения.
