Вопрос по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Таира, 20.08.10.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Дымоход сделан из квадратных блоков 400*400 с круглым отверстием в 300мм, длинна 5 метров до чердачного перекрытия. Проблема в том что если не сместить дымоход он будет в коньке, а это не красиво. Появилась идея: высота чердака 4метра, на эти 4 метра уйдет 20 блоков высотой 20см., если каждый блок сместить в сторону на 2см то труба сместится на нужных 40см., но появится уклон дымоходного канала на 6градусов и он станет уже на 2см.
    Вопрос, возможно ли будет засунуть в этот канал металлический дымоход длиной 10метров и как лучше установить блоки чтоб они не упали?
  2. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Засунуть то будет возможно, только зачем? Есть для этого специальные вставки. Но зачем нагружать пожароопасную конструкцию? И кто Вам сказал, что дымоход через конек это некрасиво? Все зависит как и чем обыграть оголовок. Вариантов масса. Зато спать сможете спокойно.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Рядом несколько домов с такими коньками, мне не нравится. А что за вставки?
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Гибкие вкладыши. Но вы думайте лучше не о красоте, а о том, что сильно нагрузите и ухудшите несущие характиристики дымоходной шахты. Вот если рухнет во время работы печи, вот будет тогда красота. Не дай Бог конечно
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А если рухнет крыша изза того что коньковый брус не сплошной наверное будет ещё красивее, скат крыши почти 9метров
    Я не хочу делать трубу под наклоном, я просто сделать хочу её шире на 40см(не 40на40, а 40на80), а внутри чтоб был дымоходный канал под углом 6градусов. Может кто по конструктиву что нибудь посоветует и в последующей возможности всунуть в этот канал мет. Дымоход хотелось бы быть уверенной
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше не сдвигайте.
    Расскажите, а лучше с рисунками или фото, как ваш дымоход выходит из печи и выходит на чердак. Может есть возможность сделать дымовую камеру, чтобы сместить дымоход на требуемые 40 см.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Печки пока нет, я её и не планирую ставить, будем покупать камин, но не сейчас а через год-два. Я дымоход с первого этажа заложила в стене, сейчас время крыть крышу и что то придумать с дымоходом
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А нельзя было сразу сместить дымоход?
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    нет, если сместить то под дымоходом не будет фундамента и он будет стоять на плитах перекрытия
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Чердачное перекрытие у вас какое, бетонное? Если бетонное, то можно сделать опору дымохода на перекрытие, 4 метра до конька не так уж и высоко, вес будет не большой. и тогда можно будет постепенно выйти на нужное расстояние сдвинув гильзу, но не потеряв опоры под дымоходом.
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    чердачное деревянные балки...
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На балки укладываете металлические уголки или такую же балку а поверх них строите подпорную стенку из газобетона (пенобетона) и уже к ней выводите наклонный дымоход.
    Завтра попробую рисунок сделать, если надо.
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    спасибо, надо, и по проще я все потом таджикам своим объясняю
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот примерно так. Подпорная стенка к верху может сужаться, но центр тяжести не должен выходить за площадь основания. Да он и не выйдет.
  16. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    vova, а где Вы взяли эту схему? На мой взгляд бредовая выдумка. Кто рассчитает несущие нагрузки деревянных балок? С учетом, что деревянный дом дает усадку, толку от такой опоры на пару месяцев.
    Короче: я вижу два варианта
    1 Не городить кирпичный дымоход, а сложить Шидель Изокерн. Размер шахты меньше 40Х40, вес 100кг погонный метр, можно ставить на перекрытие.
    2 Вариант хуже в плане долговечности, но металический сэндвич дымоход, тоже справится с этой проблемой..гните и обходите в любую сторону.
