Температурный режим отопления
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем rockman, 19.08.10.
  1. rockman
    rockman
    rockman
    Помогите, пожалуйста, советом. Выбрал радиаторы Kermi и котел Thermona 25.
    Но уперся в выбор мощности радиатора. В таблицах 90/70. Читал, что лучше низкотемпературное отопление. Это какие параметры?
    в чем отличие 75/65 и 75/55? Каким образом регулируется температура обратки?
    rockman , 19.08.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    70/50
    Это разница по Т* входа-выхода из радиатора. Чем больше скорость циркуляции, тем меньше разница. При подборе мощности по этим параметрам следует принимать бОльшую разницу по температуре, т.е. меньшую скорость циркуляции. Т.к. большую скорость ваша система может и не дать.
    Lyko , 22.08.10
    #2 + Цитировать
  3. rockman
    rockman
    rockman
    Спасибо большое
    rockman , 22.08.10
    #3 + Цитировать
  4. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    Я хотел уточнить. Т.е. мощность радиатора Kermi нужно считать по таблице - "Тепловая мощность в Вт" с параметрами:
    1. температура сетевой воды 70/55 град. ц.",
    2. температура в помещении 20 град. ц.",
    так?
    Таблицы 70/50 я не нашел.
    rebooter , 11.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возьмите 70/55.. для "домашней" принудительной циркуляции это достаточно большая разница (учитывает минимальную циркуляцию) И добавьте ..запас по мощности. 10-30%..
    Lyko , 11.11.10
    #5 + Цитировать
  6. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    Пересчитал, но как быть с тем, что у меня суммарная мощность всех радиаторов получается больше мощности котла (32КВт)? А ему ведь еще и ГВС обеспечивать.:mad:
    rebooter , 12.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    32 кВт это мощность на 70 градусах ??
    сделайте подачу 50 :)]
    на самом деле главное что на дом котловых 25 кВт хватило
    Хортэк СПб , 12.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Не. Подачу лучше не снижать. Греть хуже будет.
    Перепады температуры по радиатору в схеме "верх-низ" - примерно 20 градусов, "низ-низ" - 10 градусов.
    Можете поглядеть результаты моего опыта.
    http://www.forumhouse.ru/threads/75791/page-4#post-1992239
    Дед Банзай , 12.11.10
    #8 + Цитировать
  9. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    32КВт - это мощность котла Vaillant.
    Расчитанная мощность всех радиаторов больше на 170Вт, т.е. 32170Вт.
    Расчитанные теплопотери дома - 28Квт.
    Может я сильно переборщил с запасом по мощности у радиаторов?
    rebooter , 12.11.10
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Кашу маслом ...НЕ ИСПОРТИШЬ...
    Лучше больше. чем меньше.
    Legatron , 12.11.10
    #10 + Цитировать
  11. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Так эта мощность у вас будет при самых холодах. Т.е. 2-3 недели максимум при отопительном сезоне в 25-30 недель. А ГВС - в моем котле можно поставить приоритет ГВС над отоплением (думаю в вашем также будет) - т.е. если включается ГВС, то котел греет токо ГВС, а отопление уже потом. Ну будете наливать ванну воды (самый большой разбор ГВС) - это 10-15 минут работы - ничего отоплению не станет. Так что ничего не будет котлу - 35 кВт он не выдаст - а 32 вам хватит за глаза - если правильно расчет сделали.
    shpinya , 12.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Расчитанные" теплопотери весьма приблизительны. Две щели в утеплителе - плюс ..6кВт. "мостик холода" называется.. + запас 10% к 28кВт... И вы все равно не угадали.
    Реальные теплопотери будут при - 29*.. Для того, не глядя, полуторный запас по мощности котла.. не влияет на его к.п.д. В моей местности газовики советуют и 2-кратный. Зная давление газа в сети зимой..
    Мощность осталась та же. Увеличится к-во радиаторов. За счет этого не пострадает общая эффективность системы при "низкотемпературном" режиме отопления. А если и котел с "запасом", тогда и радиаторов будет "в самый раз". На все "ошибки природы" и строителей/производителей.
    Lyko , 12.11.10
    #12 + Цитировать
