Управление отоплением в квартире
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Khstu_Sau, 19.08.10.
  1. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    в связи с грядущим ремонтом задумался о возможности создания в квартире "Умного дома", как одна из задач - управление отоплением, так как именно за него приходится много платить зимой.
    входные условия:
    Система отопления без стояков, вся разводка по квартире выполнена по полу.
    состояние после строителей, так что можно проложить кабеля с управлением и питанием до любой точки.
    Чего хочется от системы:
    Поддержание заданной комфортной температуры.
    Разная температура для разных зон.
    Программирование различных режимов (ночь, все на работе, ужин, просмотр кино в зале)
    Вопросы:
    кто сталкивался с подобным?
    Какое оборудование использовано.
    Цена вопроса?
    Срок окупаемости системы?
  2. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    Собственно как я это себе представляю:
    - на вход каждого радиатора ставится управляемый вентиль
    - в каждой из контролируемых зон устанавливается датчик температуры (а может и не один, например в зале около двери балкона можно поставить дополнительный)
    - все это дело заводится на контроллер или управляющий ПК (интересна также возможность получения данных с прибора учета отопления) - назовем это модулем управления.
    Модуль управления позволяет задать требования пользователя (меня:) к системе, например, поддержание температуры 25 градусов в спальне, 20 в зале, 15 кухне и 20 в санузле ночью. На основе программы и фактических значений с датчиков, подает сигнал на соответствующие вентили.
    Прибор учета интересно завести с целью анализа теплопотребления и выработки оптимального алгоритма управления.
  3. intelligence
    intelligence
    intelligence
    Привет.
    Напиши в личку координаты - сообщу к кому обратиться
  4. Theben
    Theben
    Theben
    Здравствуйте, по существует насколько вариантов управления системой отопления в квартире.
    Управление теплыми полами лучше осуществлять с микропроцессорных терморегуляторов.
    В таких терморегуляторах для каждого дня недели задаются время начала и окончания Комфортного температурного режима и режима пониженной температуры. Уставки для каждого температурного режима задаются отдельно.
    За 2-3 дня работы терморегулятор набирает статистику и начинает обеспечивать комфортный температурный режим К заданному времени, а не со времени, установленного на термостате (подобные термостаты именуются хронотермостатами). Микропроцессорные термостаты и хронотермостаты внешне очень похожи. Поэтому обязательно уточняйте, что именно вам предлагают.
    Теплый пол очень инерционен и, если он остыл в режиме пониженной температуры, то его требуется включать заранее. Вот это "заранее" и вычисляет микропроцессор.
    Кроме того микропроцессорные терморегуляторы обеспечивают возможность плавной регулировки тепловой мощности системы обогрева. Например, теплый пол прогрет и для поддержания заданной температуры будет вполне достаточно, если система работает с мощностью 20% от максимальной (максимальная мощность - это когда полностью открыта подача горячей воды или, если пол электрический, подано напряжение). Вот микропроцессорные терморегуляторы и обеспечивают работу обогревателя с 20% тепловой мощностью.
    Как итог - пол теплый только тогда, когда это надо вам.
    Управление водяными радиаторами.
    Можно обойтись обычными биметалическими (они же электромеханические, они же аналоговые терморегуляторы).
    Выбирать следует модель с возможностью снижения температуры по команде с внешнего таймера. Регулировочным колесиком выставляете температуру для комфортного режима. При подаче на специальный вход терморегулятора напряжения 220В терморегулятор сам снижает температуру примерно на 4,5 градуса относительно установленной вами температуры уставки.
    Таймер можно установить как в электрический шкаф, так и выбрать настенный исполнение.
    На радиаторы надо будет установить специальные клапана со штоком - при нажатии на шток клапан открывается, при отпускании штока клапан закрывается. При покупке клапанов обязательно узнайте, какое переходное кольцо подходит к ним. В России без проблем можно купить переходные кольца VA78, VA80.
    Далее накручиваете переходник на клапан, на него устанавливаете термо-электрически сервопривод, который подключаете к терморегулятору.
    В общем, просто, надежно и весьма бюджетно.
  5. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    А приведите пример такого терморегулятора?
    ("Можно обойтись обычными биметалическими (они же электромеханические, они же аналоговые терморегуляторы).
    Выбирать следует модель с возможностью снижения температуры по команде с внешнего таймера")
    и я как понимаю он подключается напрямую к сервоприводу?
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Поствтье обычный механический терморугулятор. Он стоит порядка 500 рублей.
    Наши квартиры не такие же и большие чтобы тратить место на шкафы с автоматикой. Если Ваша квартира больше 120 метров то тогда можно. По поводу экономии могу скзать что умный дом вам не сэкономит много денег, единственное что удобно управлять с одного места всем, если у вас много точек управления.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Вот нашел что то типа этого
  8. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Виноват. не описал ситуацию свою. мне нужно упарвлять теплоносителем в батарее от кситала(выбрал для покупки, но не знаю как связать с термоголовкой)
    необходимо : при отъезде что бы температура опускалась до 15 (например), а с СМСки за час до приезда, подымалась до 22 (например)
    можно ли так сделать?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    С помощью термоголовок это нереально для Вас - они не имеют ничего, кроме ручного управления. Существующие электромагнитные клапана к батарее прилепить сложно, поскольку они не регулируют поток, а только закрывают-открывают.
    То, о чем Вы пишите, можно сделать только управляя непосредственно теплогенерацией котла. Я именно так поступаю.
    на фото два типа клапанов
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Theben[/B
    Нельзя ли поподробнее про бюджетный термоэлектрический сервопривод.
    те которые я видел в продаже недешевые и требуют отдельного многоточечного терморегулятора (микропроцессорного)
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    сам себе отвечаю. недавно увидел.что
    термоэлектрический сервопривод стоит от 2000р. на один радиатор. Так что плавное регулированин будет стоить больше котла если еще к нему блок управления купить.
  12. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    да все гораздо проще.
    если вы можетн обеспечить выкл-вкл батарей "электоприводом",то подключаете управление им к реле2 кситала. его настаиваете соотв образои. шлете смс - 13 градусов. и он будет включать батаоеи при падении т до 13. и выключать при т 15гр.
    когда надо приехать-шлете заранее смс 23градуса.
    и не нужно городить никакие сложные микроконтр-ые управления (при кситале)
    это не обязательно. хватит вкл-выкл "электрическим" путем
  13. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Поставьте трёх-ходовой клапан на подачу тепла в контур отопления, поставьте датчик наружной температуры, датчик температуры подачи, подключите это всё к ПЛК, (например такой: http://www.owen.ru/catalog/93478290) и делаете управление подачей по линейному графику, как то:
    при Тнаружной +10 Тподачи +30,
    при Тнаружной -25 Тподачи +60
    изменение - линейно. заодно ПЛК может рулить н-ным кол-вом тех-процессов. что удобно.
    из минусов - придётся осваивать программирование этого самого ПЛК :)
    поправка: для каждого дополнительного контура потребуется своя пара датчика Т подачи и 3х ходовой клапан
    но зато Вы сможете реализовать любую причудливую схему отопления, по часам, событиям и т. д.
  14. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
  15. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    работоспособно, но излишне. достаточно одного трёх-ходового клапана и циркуляционного насоса.
