Газобетонные блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oliwo, 19.08.10.
  1. Oliwo
    Oliwo
    Oliwo
    Белгород
    Планируется построить одноэтажный дом из газобетонных блоков шириной 30 см (аэробел)
    Снаружи облицевать слоем кирпича.
    Нужно ли прокладывать утеплитель, например изовол.
    Интересует – нужны ли вентилируемые зазоры между стеной из блоков и утеплителем или кирпичом, если утеплителя не будет?
    Подскажите, не будут ли сыреть стены – если впритык утеплитель к блокам? Всякая там точка росы.
  2. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Пирог оптимальный для такой конструкции Блок газобетонный- утеплитель - вент зазор 3-5 см, кирпич облицовочный. Точка росы за счет паропроницаемости блока и каменной ваты будет на границе утеплителя и будет выводится за счет вент зазора между ватой и облицовочным кирпичем. При кладке блока не забудьте укладывать гибкие связи.
    Как вариант можно без утеплителя (видел и такие конструкции) Газоблоки впритык облицовка, как вариант газоблок - зазор5см и облицовка, или зазор заполненный керамзитом... Вариантов море на разный вкус и кошелек!
  3. Oliwo
    Oliwo
    Oliwo
    Белгород
    а фундамент наливной тогда какой ширины? 30+10+3+12=55?
  4. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Даже шире надо делать, 65 минимум
  5. Oliwo
    Oliwo
    Oliwo
    Белгород
    Ого, у нас строители все крутят пальцем и говорят, что все делают 40 см.
  6. buzot
    buzot
    buzot
    А зачем тут вентзазор, да еще кирпич?
    Вы хоть понимаете, что весь этот утеплитель пятидесяти заявленных лет не проживет? Максимум 30 лет. Т.е. через 30 лет человеку придется эту красивую стену из дорогущего лицевого кирпича ломать.
    Стандартное решение: пенополистирол + штукатурка по сетке. Придет время, меняется на раз.
    Еще стандартное решение: минплита, закрываемая, например, СМЛ листом. Придет время, откручиваем СМЛ, меняем минплиту, прикручиваем СМЛ взад.
    Можно и с вентзазором. Но тогда лучше и практичней сайдинг. Не обязательно виниливый. Евсть долговечный фиброцементный.
    Повторяю, обкладка кирпичом НЕТЕХНОЛОГИЧНА при обслуживании и содержании дома. Дело именно в этом, а не в цене материалов.
  7. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Необязательно, мы с вами уж точно этого не узнаем устоит ли нет.
    Видел как ребята дом строили блок-зазор-кирпич, в зазор отсыпали керамзит. Стоит тепло и хорошо.
    По поводу СМЛ:
    Мое мнение и увиденное на стройке... Материал г...но полное и ненадо говорить ничего про него, если жить в доме го лучше не использовать.
    Делают в Волгограде, но в Москве 95 % Китай, причем отвратительного качества.
    А каменные дома строят и они стоят веками, если все правильно сделать.!
  8. buzot
    buzot
    buzot
    В России его в основном делают в Питере. Его и берите. Нормальный. Делают по немецкой технологии один в один. Когда давал совет по СМЛ, имел в виду немецкий СМЛ. Унипроковский. У них есть офис и в Москве. Унипрок называет свою СМЛ цементно-магниевой плитой.
    Про керамзит.
    Тоже вариант. Даже очень хороший. Это уже через 50 лет менять не придется.
    Про "точно уже не узнаем".
    Минеральная вата может рассыпаться в труху и за 25 лет. Кто помоложе, сможет поменять. А если человек в 45-50 лет дом построил? В 70-75 лет устраивать капремонт дома?
  9. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Утеплитель не нужен. 375 блок - вентзазор - облицовочный кирпич. Или 400 блок и всё. Для нашей местности достаточно.
  10. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Но лучше утеплиться, для нашей страны актуально.
  11. Oliwo
    Oliwo
    Oliwo
    Белгород
    а 300 не хватит?
    Сайдинг мне не нравится, штукатурку нужно будет постоянно обновлять, а кирпич на мою жизнь хватит
    375 мм + штукатурка - так советует производитель аэробела.
    а 300 мм + зазор+кирпич? не тоже?, сестра сделала тепловой расчет для пеноплекса получилось, что его нужно всего 3мм
  12. buzot
    buzot
    buzot
    Фиброцементный сайдинг понравится. Дешево он не выглядит. Вечен.
    Также можете использовать термопанели. Там все тоже самое, но уже в сборе. Плитка там клинкерная. Внешне от кладки не отличишь.
    Повторяю, это просто технологичней. Вот и все.
  13. Oliwo
    Oliwo
    Oliwo
    Белгород
    а если облицевать СКЦ?
  14. Александр ЗЯБ
    Александр ЗЯБ
    Александр ЗЯБ
    Набережные Челны
    Тоже голову ломаю как лучше , пока остановился обл.кирпич-вент.зазор 3-5 см.-400 газобетон, А про керамзит -это тема, можно сэкономить на газобетоне ,положить 300 вместо 400.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
