Перекрытия из плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Александр-, 19.08.10.
  1. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Добрый день.
    Планируется гараж в доме, на две машины. Дом с цоколем. Соответственно, заезд в гараж и высота пола в доме будут на разных высотах.
    Подскажите, как в таких случаях делают перекрытие в гараже, если не делать обратную засыпку, а оставить под гаражом свободное пространство в цоколе.
    Плиты перекрытия планирую обычные пустотки. Или необходимо залить монолит?
    Выдержат ли плиты две машины?
  2. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Если машины легковые то обычные пустотки т.е. плиты ПК должны выдержать без проблем. А так если по уму, то должна быть допустимая нагрузка на плиту, эту нагрузку можно узнать у производителя плиты.
  3. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Ок, в общем считать нагрузку... Ну, это понятно.
    Просто хотел уточнить, как на практике обычно делают.
    А если делать колонны под перекрытия, т.е. пролёты делать меньше, это увеличит несущую способность?..
  4. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Вот нашёл на одном сайте:http://okolowiki.ru/Перекрытия
    Тут типа статьи по перекрытиям. Может пригодится.
    Нагрузка плит перекрытия расчитывается при проектировании, зависит от геометрических размеров плиты и находится в пределах 800-1450кгс/м.кв.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В этом доме гараж размером 7300х7300 (по осям) на две машины.
    Колонны денег дополнительных стоят. Нужно искать решение без дополнительных колонн.
  6. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Во именно такой вариант планирую...
    вот я тут за этим и обратился.
  7. Alex982
    Alex982
    Alex982
    У Вас какой размер гаража и как плиты лежать будут? У меня 5*7, планирую туда 2 машины ставить. плиты у меня лежат поперёк. У соседа дом как у меня по размерам, он на средней плите без подпорки, выложил печь-камин, плюс перегородки из пеноблока 100 мм, плюс у него там деревянные столбики стоят подпирают балки верхнего перекрытия. Всё это на одной плите которая висит над гаражом. Я ради интереса смотрел у него в гараже, провиса плиты не заметил. А печь-камин думаю весит как легковой авто, плюс вес перегородок и часть нагрузки с перекрытий вершнего этажа с кровлей вместе передаётся.
  8. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Спасибо за ответ. Хотелось бы услышать спецов, которые реально такие вещи проектируют. Есть ведь какая-то сложившаяся практика...
  9. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Они Вам без проекта не скажут. От длины пролёта зависит несущая характеристика плиты, а так же от фундамента на котором плиты будут лежать. Чем больше данных будет, тем точнее посчитают. А вы в своей теме да же размеров гаража не указали.
    Спросил у наших проектировщиков
    вот например плита ПК 72-10-8. размеры 7180х990х220. вес 2,175.
    ПК - плита перекрытия
    72 - её длина 7180мм
    10 - ширина 990мм
    толщина 220 мм
    8 - это её несущие характеристики, т.е. 800 кг. на 1 кв.м.
    вес плиты 2,175 тонны.
    Могу сразу добавить, что такую плиту установить сможет только кран грузоподъёмностью не менее 16т, а если будет стоять далеко от дома, то не факт что установит. Чем больше он стрелу выпускает, тем меньше сможет поднять веса (грубо). Мне ставили плиту 3т краном 16т, он стоял прямо возле стены дома и кое как поднимал, плиты то же рядом лежали, последнюю дальнюю плиту еле держал, а это всего на 6 метров долше было.
  10. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Александр! Хотя тема уже устарела. Получилось реализовать?
    У меня похожая ситуация. По проекту единая фундаментная лента под цоколем. Затем над гаражем обратная засыпка. Там конечно высота максимум 2 метра выйдет, но все таки, можно было бы ее использовать в качестве хранилища овощей и продуктов.
  11. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Тоже хотел поинтересоваться, нормально автомобили на плитах перекрытия стоят? не прогибаются?
    Можно делать?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    в гаражах для легковых ам нагрузка 300-400 кг/кв.м. плита несет 800.
    нагрузка не равномерная, конечно, а точечная от колес, но думаю, что проблем не будет.
    желательно тщательно заполнять швы между плитами.
  13. PROFанка_Ляля
    PROFанка_Ляля
    PROFанка_Ляля
    Хотя тема и устарела... хотела всё-таки поинтересоваться: для каких авто считали? Задача всё та же: гараж на 2 авто, каждый весом по 3 т. (т.е. точно не 300-400 кг/кв.м). Какие плиты нужны? Какая маркировка плит с нагрузкой от 1200кг/кв.м?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для нагрузки 1200 кг/м2 реально найти только плиты безобалубочного формования типа ПБ. Но заказать их, скорее всего, не получится поскольку заказ у Вас небольшой, а длина дорожки для формования одной номенклатуры плиты от 90 до 120 метров. Вы заберете в лучшем случае половину. Вторую половину производителю плит придется пристраивать как то.
    Реальная реальность это сборно-монолитные перекрытия рассчитанные под такую нагрузку. Толщина получится не меньше 250 мм.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Для легковых. И считал не я. Это нормативные данные для паркингов.
    3 тонны это полный вес. А какую площадь занимает автомобиль?
    Если он длиной 5 м и шириной 2м, то поделите 3 т на 10 и угадайте, что получится.
    Другое дело, что хорошо бы проверить на точечные усилия плиты
