Тип труб для обвязки ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vladkis, 19.08.10.
  1. vladkis
    vladkis
    vladkis
    Уважаемые профи !
    Подскажите, пожалуйста, какой тип трубы следует использовать для обвязки ТТ котла.
    У меня в доме для подачи теплоносителя в этажные гребенки используется МП труба 26. Где в обвязке котла я НЕ должен применять МП трубу, и какую иную следует применять ? Если можно, поясните, почему дается такая рекомендация (технический комментарий). К сожалению я не смог найти внятный ответ на этот вопрос в форуме. Нашел лишь отдельные категорические советы, без объяснения по существу. Заранее благодарю.
    vladkis , 19.08.10
    #1 + Цитировать
  2. swem
    swem
    swem
    от котла до насоса лучше взять либо стальную трубу либо медную т.к. температура на выходе из котла высокая металлопласт и полипропилен могут не выдержать.
    swem , 19.08.10
    #2 + Цитировать
  3. vladkis
    vladkis
    vladkis
    Спасибо за оперативный ответ.
    Вы полагаете, что до насоса надо М трубу (сталь, медь), за ним можно МП, я правильно вас понял ?
    Если так, то вы полагаете, что от котла до насоса падение температуры составит минимум 10 градусов (а может и больше). Ведь не о двух-трех градусах речь.
    Неужели возможно такое падение температуры носителя на длине трубы 1-2 метра? У меня это вызывает, извините, сомнение. Если бы это было так, к радиаторам приходила бы уже совсем холодная вода...
    vladkis , 19.08.10
    #3 + Цитировать
  4. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    ИМХО. Корпус котла может нагреваться выше температуры воды - теплопроводность железа/чугуна хорошая. Поэтому как минимум метр металлической трубы надо. Пластик в этом случае "поплывет".
    Pesha , 22.08.10
    #4 + Цитировать
  5. Dmitry_77
    Dmitry_77
    Dmitry_77
    Гость
    Т.е.после насоса можно устанавливать МП-трубы без риска их деформации?
    Как я понял их максимальная рабочая температура 90-95°С.
    Dmitry_77 , 31.08.10
    #5 + Цитировать
  6. arch_artem
    arch_artem
    arch_artem
    Саратов
    Однозначно мет. трубы! пластик - только после смесительных узлов (если имеются), при температуре не более 80*С
    arch_artem , 19.09.10
    #6 + Цитировать
  7. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    А Нержавейку Кафулсо или Латвиа можно использовать для обвязки котла?.
    Просто, быстр, удобно и красиво.
    Лена3012 , 01.11.10
    #7 + Цитировать
