Затирка швов
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коля Владимир, 19.08.10.
  1. Коля Владимир
    Коля Владимир
    Коля Владимир
    Владимир
    Выложил на стену искуственный какмень ввиде кирпича с неровными краями!
    Встал вопрос чем делать расшивку!
    попробовал ВСЕ, не получается, неужели кроме готовой затирки /дорогой/ ничего придумать нельзя? Может есть какой-нибудь раствор на основе ЦЕМЕНТА/в моем случае белого/ НАУЧИТЕ!, буду признателен.
  2. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Купите пистолет, аля-тюбик, его заполняете необходимым Вам раствором, в Вашем варианте если не хотите использовать затирку купите клей для мозаики он обычно белого цвета. Помучится прийдется пока поймете до какой фракции его доводить чтобы хорошо проходил через пистолет, а так как один из возможных вариантов.
  3. Коля Владимир
    Коля Владимир
    Коля Владимир
    Владимир
    Спасибо, а на основе цемента ничего нельзя замутить? Толщина швов между плиткой15-20мм.
  4. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, шоу-румы в Москве и Рязани
    есть хорошее предложение у производителя TERTA,если надо подскажу где купить
