Поднять участок
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем acrobat, 19.08.10.
  1. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Участок расположен низко, хочу немного понять. Есть грунт (глина, суглинок) из под котлована фундамента, кубов 100. Как мне его правильно засыпать на участок. Плодородный слой очень тощий, 20 см. Надо ли его снимать или можно сверу засыпать? Траву обязательно выкашивать? После поднятия планирую сделать пирог: гоетекстиль, песком 10см, дренажные трубы и плодородный слой 10 см.
    Спасибо.
  2. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    По моему опыту, могу сказать, что снять бульдозером плод. слой, а потом ровно положить его обратно задача непростая, т.к. по факту разравнивается не рыхлая однородная земля, а куски дерна, образующие приличного размера кочки и бугры. Бульдозер их раздавить не может, т.к они пружинят. Если сверху будет потом геотескстиль + "пирог", то надо просто косить траву и глиной поднимать самые низкие участки! Если траву заранее не скосить, то просто рельеф будет не виден.
  3. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Мне так посоветовали, но технически умаю сложно реализовать. Порыскав еще по инету пришел к следующей схеме по разработке участка:
    1) траву скосить.
    2) деревья (березы 10см) спилить под корень.
    3) суглинок разровнять на скошенную траву.
    4) в пеньках насверлить дырок, засыпать какую-нибудь химию и закупорить на веки вечные чтобы поросль не пошла.
    5) расстелить геотекстиль.
    6) засыпать боем кирпича 10 см.
    7) выровнять карьерным песком, чтобы кирпичи не торчали.
    8) установить дренажные трубы. Участок у меня крайний, поэтому трубы буду сразу тянуть в канаву без коллекторов.
    9) засыпать плодородный слой 5 см.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У меня бой кирпича на ГТ сомнение вызывает - острыми углами при нагрузке ГП не порвет?
    И дренажную трубы Вы получается в грунте проложите?
  5. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Однозначно порвет! Надо на ГТ сыпать только песок...
    5 см плодородного слоя - это несерьезно. Впрочем как и 10 см боя. Такие слои можно сделать только вручную. Бульдозер такую маленькую толщину сделать вряд ли сможет.
    Какая площать участка то?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Песок без кирпича? Дороговато...
    Площадь участка 10 соток, одна машина - 1см.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Обычно строительный мусор (бой кирпича) зарывают поглубже. Снимите свой тощий плодородный слой, там где будет толще слой грунта насыпаться сыпьте свой бой кирпича, сверху супезь. Потом слой ГТ, песок и потом плодородный слой.
    Мне как то так видится.
  9. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Как бы боем кирпича воспользоваться разумно?
  10. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Вадим же предложил оптимальный вариант! Бой надо закопать так, чтобы с ним по возможности больше никогда не встречаться при земляных работах.
  11. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Ответили одновременно, поэтому не заметил.
    Вроде все понятно и логично. Большое спасибо. Наверное только тощий слой снимать не буду, просто 6 пункт перенесу перед вторым. Геотекстиль плотности 150 хватит?
    И может подскажете про пеньки, корчевать их или "заморить" достаточно будет?
  12. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    В этом мероприятии цена ГТ не главная статья расходов... Я недавно строил дорогу и когда выбирал ГТ взял белорусский 400-й по 23.1 руб за кв. метр, т.к. 200-й я легко смог порвать руками... лучше смотреть на при покупке как выглядит полотно.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Пеньки скорее всего сгниют - хотя может имеет смысл по корням посрубать - если не очень их много - муторная задача корчевать их. В общем не знаю как себя пеньки ведут.
  14. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Народ жалуется, что поросль может пойти. Вот и думаю толи вытащить пеньки, толи "заморить" и оставить догнивать...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Зависит по моему от трудозатрат. Если сопоставимы с замориванием - то наверное лучше выкорчевать. А порсль по моему зависит от того сколько грунта над пеньком.
  16. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Выкорчевать стопроцентно всё равно не получится, мы корчевали когда-то свои деревья, думали, что с проблемой справились, но из тех корней, которые казались уже совсем не жизнеспособными, всё равно периодически пробиваются ростки - жизнь продолжается под землёй :). Ну что делать, срезаю всё, там же под землёй, но это получается временной мерой, хотя я думаю, если постоянно угнетать вот так растение, оно в конце концов, проиграет битву с человеком :).
