Подводка к чугунному радиатору
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем larik_a, 18.08.10.
  1. larik_a
    larik_a
    larik_a
    Сангар
    Всем привет!
    У меня вопрос к знатокам по такому делу: хочу в квартире поменять металлические отводы на металопластиковые, но не уверен в правильности своего выбора, но этот вариант мне больше подходит по ряду причин:
    1. железные быстро прогнивают по резьбе (то-ли вода такая, то-ли металл ), образуются свищи, вся квартира в бандажах (см. фото);
    2. полипропилен не удобен тем, что для работы с ним необходимо привлекать специалиста с утюгом, а с металопластиком я и сам справлюсь.
    Конструкция отопления следующая:
    - дом 12-ти квартирный;
    - по периметру дома проходит одна труба д.50 по кольцевой;
    Немного технической информации:
    - подводка к радиатору нижняя с обоих сторон;
    - давление в системе менее 4 атм.
    - в отопительный сезон температура воды не поднимается выше 70-ти градусов.
    Выглядеть это будет как на прилагаемом фото. Какие могут быть проблемы при такой конструкции в данных эксплуатационных условиях? И вообще, приемлемо это?
    larik_a , 18.08.10
    #1 + Цитировать
  2. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Нормально будет, только фитинги ставьте хорошие и все.
    dronduletus , 18.08.10
    #2 + Цитировать
  3. Svetlana star
    Svetlana star
    Svetlana star
    Кушва Свердловская область
    Здравствуйте! А мне кто нибудь может объяснить:
    алюминиевый радиатор заполнен водой, имеет краны на подаче и обратке, краны закрыты, система отопления не работает (летнее время), почему они разрываются? и из них выходит зловонный запах. Ничего особенного в системе нет, так же как у всех, заполнение водой, вода с котельной. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
    Svetlana star , 18.08.10
    #3 + Цитировать
  4. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Да есть такое. В алюминиевых радиаторах полностью оба крана закрывать НЕЛЬЗЯ! в закрытом идет реакция с выделением кислорода и от давления их разрывает нужно один кран всегда держать открытым-любой.
    Вас должны были предупредить установщики. Лучше вобще не закрывайте краны-зачем если летом отопления нет, а так еще от резкого открытия в сезон можете еще и гидроудар получить.
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dronduletus, биметалл Twin500 от Royal Thermo, что почти тот же алюминий, стоит закрытый уже четвёртый месяц, ждут когда их разорвёт...:)]
    Вот теперь забеспокоился - может хоть один вентиль приоткрыть?!
    Андрей 203 , 18.08.10
    #5 + Цитировать
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Лучше открыть один кран чем потом менять радиатор или соед., зачем вобще их все перекрывают.
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, для страховки от слива системы.
    #7 + Цитировать
  8. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Чего то я немного не допонял про слив системы куда ? Если имеется ввиду из стояков дак, что в этом плохо, от чего страховаться.
    #8 + Цитировать
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из-за коррозии, разумеется...
    #9 + Цитировать
  10. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    На заявленный ресурс радиатора от корозии хватит для того их и делают из алюминия, а соед. из бронзы и т.п у скольких стоит в системах с ежигодными сливами-не у одного не сгнили, на корозию приезжать не доводилось, а на разорваные соед. да. Я посоветовал то что знаю а воспользоваться или нет решайте сами, тот же чугун и сталь стоит 10-15 лет (а то и больше), а корозии у них по больше и никто ничего не делал.
    #10 + Цитировать
  11. Svetlana star
    Svetlana star
    Svetlana star
    Понятно, спасибо.)
    Мне тут посоветовали на хим анализ сдать или на экспертизу.
    #11 + Цитировать
  12. larik_a
    larik_a
    larik_a
    Сангар
    Спасибо, dronduletus.
    larik_a , 20.08.10
    #12 + Цитировать
  13. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_.../ALYUMINI.html
    "Если лишить алюминий защитной пленки или сделать ее рыхлой, алюминий тут же проявит свою истинную сущность: уже при комнатной температуре начнет энергично реагировать с водой с выделением водорода: 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2." Защитная пленка исчезает при механическом трении частиц в теплоносителе, очень быстро если среда кислая,либо щелочная, например если есть кака либо щелочь в теплоносителе. В городской сети ее специально добавляют для определенных целей. А вот алюминиевые радиаторы запрещено использровать в квартирах. Так только побаловаться в систему отопления частного дома. Если даже не перекрывать краны, при реакции алюминия с водой выделяется водород, алюминий растворяется (да, да это один из самых активных металлов), возникают свищи. при высоком давлении 10-16 армосфер разрывает радиатор. Я слышал были случаи убивало людей. Это не шутка. Но я бы и в частном доме там не рекомендовал их ставить. Стал сам их диким противником пока вел борьбу с загазованностью в своем доме. Заменил на стальные панельные. Живу без забот.
    Адель , 27.08.10
    #13 + Цитировать
  14. massimo9
    massimo9
    massimo9
    А может вам двухдюймовкой в радиатор и войти из магистрали? Вообще никаких переходников не будет.
    massimo9 , 09.02.11
    #14 + Цитировать
  15. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    13 лет использую люминиевые радиаторы. Каждый год перекрываю краники и ничего не случилось.Причем радиаторы привезены из поляндии в 90х годах , подозреваю что они могут быть и на давление 6 кг.Живу на 11 этаже. А краники перекрываю в конце сезона на всякий случай. Так лет пять назад был случай когда в конце сезона ЖЭС решил проверить СО и давлянули с дуру так что полопались радиаторы в 5 квартирах. Бережоного бог бережет. В своих домах с алюминием вообще проблем не вижу.
    WITUS , 15.02.11
    #15 + Цитировать
