Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    А смысл тогда сливать ее мимо фильтра? Это если осадок на дне пылесосом за борт.
    А какая у Вас причина непрозрачности воды? Сразу после налива была такой, или помутнела в процессе эксплуатации?
    Если второе, то возможно пытается зацвести. Проверяйте хлор (и Ph), возможно надо повысить концентрацию, да и жарко наверное у Вас. У меня пару раз было такое (хлор был на нуле), химиотерапия и несколько дней несколько усиленной фильтрации через песочник исправляли ситуацию.
  2. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Не знаю зачем но я себе 2 штуки заказал :) правда еще и по бокам щетки есть, надеюсь они снимаются. А так у меня старая тая есть, я ей прекрасно справляюсь, прекрасно пылесосит, правда у меня бассейн всего 5 кубов, и только я убрал переднюю и заднюю щетку что по центру - они съемные, по моей логике так логичней для того что бы пылесосит мусор. А заказал потому что отдыхал на море, там мужик такой же пылесосит бассейн 50 кубов каждое утро, не напрягаясь, вода у него идеальная... Но все же я думаю это щетка чистить оттирать, а не пылесосить как такого...
  3. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    А вот самая логичная щетка пылесос, на мой взгляд это вот такая, я себе заказал, но не выдержал пока привезут, даже сделал сам такую, правда немного просчитался надо было утяжелять, а то пористый пластик не тонет :) Пылесос на колесиках, щетка именно по центру, она не мешает пылесосить муть, ни назад ни вперед, щетка сама подвижная, сама под силой тяжести упирается и выставляется по дну.
  4. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Пришли щетки, и пылесос что на 3 фото. Та что на 3 фото я покупал за 1200руб, и это китайский аналог щетки за 15 тыс... Пришлось переделывать слегка, резинки вырывает, пришлось посадить на клей, и как то непонятно резинки что ли на вырост, пришлось слегка нарастить колесики что бы резина не терла по дну, хотя может так и надо, но трудно катать ее, сама щетка тяжелая, наверное кг 3 :)
    Купил даже простые 2 щетки одинаковые, одна за 600руб, другая за 1200руб, купил принципиально т, к они одинаковые но цена разная :) Та что подешевле оказалась просто без механизма вращения патрубка, та что подороже ворс немного получше, есть механизм вращения патрубка, но зараза испробовав не могу понять почему плохо пылесосит. Выставив ее на стекло оказалось ворс где то достает где то нет, особо боковые щетины, конечно через пару лет выравняется... Все что пришло в голову поставил щетку на стекло, что нибудь идеально ровное так сказать, придавил грузиками и обдал не спеша кипятком :), остудил, в целом не плохо - стала ровнее. Дешевая вроде ровная, но шланг путается... В любом обе щетки пылесосят плохо, возможно надо мощнее насос, слишком большой зазор между дном и щеткой... Та что на 3 фото я выставил зазор наращивая колесики практически в ноль, ну пусть 0,5мм, так подводя к мусору он сам ползет к щетке. Единственный минус крупный мусор и волос не собирает, т, к под резинку не залазиют, мелкий мусор и пыль коагулянта прекрасно собирает.
  5. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Но что я хотел спросить? В начале темы, лет 5 назад, тут все скупали пылесосы Gre прыгающие типа лягушки, но я так и не понял на чем сошлись? Я конечно понимаю что мало кто признается что купил фигню :) но все же по прошествию стольких лет, может кто посоветует стоит ли его приобрести для бассейна 30 кубов?
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Дам Вам совет. Копите деньги и покупайте автомат (робот). У меня 20 м3. Был этот прыгающий. Он конечно лучше чем ничего, но по сравнению с роботом это как сравнивать запорожец и мерседес.
  7. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Спасибо, читал Ваши топики как скупали их в Ашане... Просто увидел на авито за 6 тыс, как то и упускать не хочется ради того что бы испробовать, и не сильно верю что вещь стоящая, на робот пока не тяну, больше всего боюсь что поломается, а чинить негде...
  8. Devako
    Devako
    Devako
    Подобным пользуюсь 5 сезонов. С роботом конечно не сравнить, но и цену 6 и 50 тыс. трудно сравнить. Использую почти каждые выходные. Есть недостатки: - хаотичное движение (в основном по кругу), может путаться в шлангах. Но лучше чем ходить с ручным по кругу.
  9. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Подскажите, а вот эти шланги прозрачные (для фильров картриджных, пылесосов) их где можно купить и как они называются?
    хотела купить щетку для ручного пылесоса, отд. телескопич штангу и шланг... вопрос, если фильтр картриджный 2-3,5 м3 (большой ассортимент) то может вообще лучше что то наколхозить и шланг 25 диаметр взять? не лучше будет сосать? или для ручного без разницы?
  10. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    купите песочный фильтр, забудьте о катриджных фильтрах как о телефонах нокия :) Щетка для ручного пылесоса работает как такого от насоса 10 куб в час, да она работает и без насоса :) но как щетка... Слишком большой зазор между ворсом. Здесь надо так же определиться, как часто пылесосите бассейн, какой коагулянт используете, от этих факторов очень завесит как грязь прилепает ко дну, и какую щетку использовать. В наличии нужно иметь все щетки, по логике, должен же кто то рассказать какая лучше :)
  11. hotlife
    hotlife
    hotlife
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @hotlife, Шланг надо брать не 25, а тот который подключается к вашему фильтру - 32 или 38. Гофрированный, т. к. просто шланг давлением может схлопунть и он тонет и баламутит осадок. Можно и на отрез, но лучше именно для фильтра, так как там или гайки на конце или места для хомутов и конец не гофра у шланга. Я всегда покупал в ОБИ и Ашане потом в одном известном инет магазине. У меня на первом бассейне был фильтр на 2,8 куба в час, норм сосал. Но по мне это конечно мазохизм, т. к. бывает я во время сосания песочником, могу его разок промыть, а с картриджным это или картридж менять или мыть его. В общем, если нет картриджного фильтра, покупать его не стоит от слова никогда.
  13. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Спасибо всем, решилась я все-таки на песочник... а для 3,66м (1,22 глубина) басика какую длину шланга для ручного пылесоса брать? 5м или больше?
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    В инструкции к пылесосу Интекс длина равна диаметру бассейна плюс глубина.
  15. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Купил на авито новый шланг 38мм 7,6м за 500руб, с наконечниками, там еще есть кому надо ищите, не супер но за такую цену ожидал жудьшего... Есть заводской шланг 7,6м для пылесоса, но он тяжелый... В результате пылесошу бассейн 5 кубов шлангом от пылесоса, он мягкий и гибкий и легкий... Правда пришлось стыковать, т, к одного шланга мало, неплохо было бы найти такой цельный для маленьких басейнов, тк грубым шлангом пылесосить неудобно жесть как ... Заказал на али шланг для бассейна 50метров 32мм за 1000руб :) сначало переспросил у продавца точно ли 50м, говорит да, заказал, блин выслали, посмотрим что прийдет :)
