Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Kolka41,
    Вот видосик. Я только не очень понял, не увидел его днище, там щеток нет?
  2. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Я понял, что Kokido manga тоже самое. Будет ли такой пылесос всасывать только крупный мусор или справится и с мелким, не хуже щетки со шлангом? Отзывов совсем не нашел.
  3. Voladores
    Voladores
    Voladores
    Лучше щетки со шлангом ничего нет, как мне кажется, ну разве что очень дорогие пылесосы. У меня робот Vortex4 собирает мелкий мусор не очень, но хорошо чистит стенки (бассейн из стекловолокна) и баламутит воду, благодаря чему мусор лучше уходит в песчаный фильтр. Обычным пылесосом пользуюсь уже не раз в неделю, а раз в две.
  4. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    А кто-нибудь пробовал вот такую щетку? Есть ли от нее толк? cc14b5f81767edb7287181fcbd1670ac.jpeg cc14b5f81767edb7287181fcbd1670ac.jpeg cc14b5f81767edb7287181fcbd1670ac.jpeg cc14b5f81767edb7287181fcbd1670ac.jpeg cc14b5f81767edb7287181fcbd1670ac.jpeg
  5. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Можно уточнить, что значит баламутит воду? Я сегодня пробовал пылесосить щеткой басс интекс 4,5 куба. Я даже его пропылесосил :) но как я не старался медлено подводить щетку я просто взбаламутил воду... Причем воды ушло 2 квадартика, т, к сливал ее, т, к фильтр ее не фильтрует особо, даже с намотанными полотенцами на него... Решил купить робот пылесос, после Вашего топика в ступоре :)
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @DsNiper, Нет от нее толку. Задерживает только крупный мусор - дохлых мух, листья и т. д. Осадок может легко лететь через мешок.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Робот-пылесос не может физически отфильтровать воду от мелкой пыли, его предназначение совсем не в этом.
    Например, в моем роботе устанавливается тряпочный мешок (фильтр). По паспорту приведена степень очистки до 70 микрон. Я немного просмотрел роботов, но нигде не встречал степень очистки у них выше 50 микрон, и то, думаю, что это лажа.
    Чтобы робот уверенно ползал по стенам (присасывался) и чистил ватерлинию (от жиров), насос снизу в роботе работает с производительностью не менее 15-18 кубов в час (около 250-300 л/мин).
    Для примера, проточный фильтр для питьевой воды довольно большого размера (ВВ20) рассчитан на поток не более 30 л/мин, чтобы мог отфильтровывать мусор до 5-10 микрон. Это значит, что в робота надо засунуть примерно 8-10 таких фильтров, как минимум, чтобы добиться степени очистки не хуже 5-10 микрон, но тогда он будет совсем несуразного размера.
    Задачи робота: очистка (оттирка) всех поверхностей (в том числе ватерлинии), сбор крупного мусора со дна, взбаламучивание воды (чтобы основной фильтр все собрал) и самое главное - тщательное перемешивание воды, чтобы не было застойных зон и химия везде была примерно в равной пропорции.
    Мелкую пыль ни один робот не соберет.
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @vagorzel, Так я с вами и не спорил. И речь там на что я отвечал шла не о роботе, а о щетке с мешочком.
  9. 2WD_Rostov
    2WD_Rostov
    2WD_Rostov
    Кто-нибудь пользовался?
    Astralpool MAMBA или Astralpool SPLASHER. Написано, что и на стены может
    Расскажите, как оно?
  10. Devako
    Devako
    Devako
    Стены не сможет. В описание забыли дописать *Чистка стен вручную
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    юзаем ноу-хау - вставляем в фильтр СИНТЕПОН
    https://www.forumhouse.ru/threads/210064/page-26
  12. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @Kolka41, я тоже интересуюсь 58482 BW. Отзывов в интернете найти невозможно. Вы определились с выбором?
  13. kubmab
    kubmab
    kubmab
    Очень мало
  14. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Робот
    Intex-28001 и лестница интекс. Робот застревает под лестницей - заезжает между ножек и застревает. Как так то? Решал кто-то эту проблему?
    Заранее спасибо.
  15. sashafox
    sashafox
    sashafox
    А лестницу вытащить?
