"Уходят" диагонали каркаса. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Левсан, 17.08.10.
  1. Левсан
    Левсан
    Левсан
    Гость
    Каркас построен в 2008 г. 2 этажа, 5 осей, ленточный ф-т на сваях 17х11 м. Высота этажа 3 м., конек 8.5 м. Стойки из бруса 150х50 мм. шаг 0.5 м. Каркас обшит цсп 12 мм. снаружи, отделки нет. Наружные стены первого этажа стянуты алюм.лентой по диагонали крест на крест с шагом 2 м.
    Крыша закрыта профнастилом. Окна- двери не установлены.
    Теперь проблема.
    Вчера заметил, что у крайней правой стены, если смотреть сквозь проем окна вдоль плоскости стены, не виден противоположный конец, т.е. обзор перекрывают средние стойки, как бы выпирая внутрь дома. Подошел с уровнем - так и есть - верх стоек отклонился от 2 до 5 см. на протяжении всей стены. Стойки внутренних стен дома - отклонение меньше, но уровень также "ушел" внутрь дома. Паника. Дом складывается, заваливаясь на левую сторону. Замерил диагонали центральной секции дома - 6,35 против 6,29 м. На втором этаже норма, отклонений нет.
    При установке стоек и через год после стены проверялись уровнем и все было хорошо. Стены стянуты лентами и цсп.
    1. КАК ОНИ МОГЛИ "СЛОЖИТЬСЯ"?
    2. Как их вернуть обратно?
    Жду вопросов и предложений, ситуация из ряда вон, варианты выхода вроде придумал, но альтернативы нужны для единственно правильного решения. Фантазируем, в общем.
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Неплохо бы фото или рисунок. Но как я понял из описания не хватает жесткости в плоскости перекрытия первого этажа. Какое там покрытие? Есть плитные материалы или только досками?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т.е. верх первого этажа как бы съезжает влево ?
    А ЦСП осматривали ? трещины, сломанные саморезы, раскрошенные края, развальцованные отверстия вокруг саморезов ?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А если зацепить лебедкой от фундамента и потянуть уходящие стены обратно + укосины деревянные.
  5. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Возможно я неправ, но похоже что строили без укосин. а ЦСП imho неможет обеспечить необходимую жесткость.
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Тянуть лебёдкой потихоньку (эффект будет не сразу, как корпуса машин на "пауке" правят) потом ставьте внутреннюю перегородку и обшивайте её фанерой для жесткости. Она будет держать стены от завала. Перегородка должна быть хорошо скреплена с балками перекрытия второго этажа, ну и напоследок на полу второго этажа можно сделать крестовые диагональные связи из металлической ленты.
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. Заметил уклон всего 2 этажа каркасного дома, сейчас уже обшивают сайдингом. Завал идет в большей степени по 2-му этажу. Основа 150-ый брус. Брус не сплошной на 2 этажа, а по 2,8м вертикально стоит на каждом этаже. Если смотреть уровнем, то у каждого бруса в среднем на метр уклон в 1см. Дом 9х9 первый этаж и 6х9 второй. Строители говорят, что конструкция жесткая и они это все выровняют отделкой и сайдингом ::. Проверю всё отвесом от крыши, чтобы понимать точно какой угол... Подскажите, какой угол уже критичен при такой конструкции дома? Что об этом говорится в строительных нормативах?
    Вот так выглядел каркас 2месяца назад:
    img-fotki.yandex.ru/get/4612/22206952.2e/0_7f48c_85e4454b_XXXL
    img-fotki.yandex.ru/get/5308/22206952.2e/0_7f48b_b8373abb_XXXL
  10. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Внешняя обшивка по каркасу есть ?
    Укосины сделаны не правильно, они не работают.
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Обшивка уже по всему контуру, осб плита... сейчас сайдинг делают.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, тут все не правильно. Наглядное пособие как делать нельзя.
    Что посоветовать...
    Ну, понять как надо делать правильно. Это основное.
    Затем прикрепить внешние временные укосины, вынуть порнографию из фреймов, привязать дом лебедкой и тянуть понемногу, освобождая внешние укосины. Перетянув на см. 2-4 больше, чем нужно, укрепить временные укосины, и врезвть постоянные укосины.
    Или
    Не перетягивая больше нормы, установив вертикаль стен, прикрепить внешнею обшивку, хотя бы по углам, потом снять временные укосины ( или их можно разместить изнутри) и прикрепить все внешнею обшивку.
  13. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    А что именно неправильно с укосинами? Могу я на что-то опираться при аргументировании своей точки зрения в спорах со строителями... Есть ли какие-то СНИП? :faq:
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, укосины сделаны абсолютно неправильно, это первая причина. Вторая - недостаточная жёсткость внутренних перегородок и межэтажного перекрытия, скорее всего, ни то, ни другое сразу не было обшито листовым материалом. И, скорее всего, неправильно сделаны оконные проёмы.
  16. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
