Перегородки в доме из газосиликата хелп плиз
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kirakez, 17.08.10.
  1. kirakez
    kirakez
    kirakez
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто из чего сделать перегородки в доме?
    есть вариант из газосиликатных блоков, толщина стены 10 см, либо гипсокартон с каким-нибудь роквулом - толщина стены 5 см. Волнует вопрос с шумоизоляцией? Что будет лучше?
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    по совокупности гсб лучше. да и дешевле.
  3. kirakez
    kirakez
    kirakez
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Или полнотелый кирпич в пол штуки 12см.
  5. anluk
    anluk
    anluk
    Смотря какие у вас условия. Т.е. где они будут, какие перекрытия, какие стены, что отгораживаете. На основании информации из просторов рунета скажу следуещее: 10см г/с по звукоизоляции очень плохо, кирпич однозначно лучше, т.к. имеет большую массу, но кирпич тяжелее, поэтому для него выше требования. Я себе перегородки делал из 15 и 20 г/с. Хотя это тоже не совсем проходит. Что хорошего будет, если все звуки из соседней комнаты будут в вашей. Недавно вычитал, что перегородки надо делать так: в два ряда блок по 10см с заполнением между ними звукоизоляционными матами.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Только не гипсокартон. Слышимость такая, как будто и нет его вовсе. В свое время сделал ошибку поставив такие перегородки.
  7. kirakez
    kirakez
    kirakez
    У меня на первом этаже 3 комнаты надо разделить каждая примерно по 9 м2. Планирую использовать как спальни для родителей, поскольку через лет 20 на 2 этаж им забираться по лестнице будет трудно. Пол у меня плита бетонная 15 см толщиной. Хочется и в площади выиграть и чтоб шумоизоляция была нормальной поскольку отец храпит, пипец:)! я Склоняюсь либо к газосиликату, либо к кирпичу. надо думать. Во всяком случае всем спасибо за советы!!
  8. Ivhamster
    Ivhamster
    Ivhamster
    Иваново
    Друзья, подскажите пожалуйста, делаю перегородку из 10 см блоков газобетона. Перегородка 3*2.5м с дверью. Сколько прутков арматуры взять на армирование, 1 или 2? Армировать хочу каждый третий ряд
  9. Ivhamster
    Ivhamster
    Ivhamster
    Иваново
