Озонирование
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Alex_123, 17.08.10.
  1. Alex_123
    Alex_123
    Alex_123
    Гость
    Здравствуйте,
    Кто-нибудь имеет опыт использования данных устройств для озонирования проточной воды из скважины?
    ввв.ecosity.ru/prod_07.htm
    ввв.ochistkavodi.ru/ozon-kvartira.html
  2. black99
    black99
    black99
    Присоединяюсь к вопросу, очень заинтересовала установка по второй ссылке
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Особенно забавно читать, что уголь в данной установке работает, как катализатор!:)]
    А про время контакта озона с примесями (органика, железо, марганец.) в зависимости от их концентрации в воде производители ни гу-гу! Знают, что это очень уязвимое место этого метода! И тем более в таком исполнении.:)]
    Отравят Вас господа производители озоном, а Вы им денежки за это.
  4. Alex_123
    Alex_123
    Alex_123
    Гость
    Вы не можете поподробнее объяснить, что за уязвимое место. Насколько я понимаю алтернативные системы имеют свои уязвимые места.
    Насчет озонирования оговаривается, что в процессе могут образовываться вредные соединения, для фильтрации которых нужно обязательно ставить фильтр на выходе, а сам озон переходит в кислород.
  5. Alex_123
    Alex_123
    Alex_123
    Гость
    А вот еще один девайс подобного типа ввв.tk-pozitron.ru/catalog/24/
  6. Килби
    Килби
    Килби
    "Переключение установки в режим промывки осуществляется автоматически на 10 секунд через каждые 8 минут работы. "
    Иначе загнётся УФ мембрана!:)]
    Кто работал с ультрафильтрацией тому не надо объяснять сложности и нюансы этого метода. Слишком много этих нюансов, которые надо соблюсти и постоянно контролировать иначе или разрушится или перестанет работать мембрана.
    И не забывайте, что насос по кругу гоняет воду через контактную камеру озонатора (маленькая доза озона), иначе эффекта не будет.
    Есть ещё один существенный момент - озонирование эффективно для открытых источников воды (колодцы, озеро, река), но малоэффективно, вернее, не рационально для воды (скважинной) с высоким содержанием гидрокарбонатов.
    Попросите дать окончательную стоимость установки и увидите, что цена будет совсем не маленькая.:)]
  7. Alex_123
    Alex_123
    Alex_123
    Гость
    Вообще если заметить из описания следует, то эти девайсы не расчитаны на непрерывную работу. Собственно мне для нужд и не нужна закрытая система, планирую использовать воду, которая должна быть питевой, текущую самотеком из емкости на чердаке. По принципу закачал один раз в месяц и пользуешься. Например, удобно иметь воду когда нет электричества, которое часто отключают. Единственно, нужно будет еще купить какой-нибудь небольшой гидроаккумулятор подающий давление на вход озонатора.
    Проблема в том, что системы озонации, которые предлагает, например, аквафор - не портатитвные, а стационарные. Мне же желательно иметь устройство, которое можно, приехав на дачу, смонтировать, а при необходимости, отсоединить и увести в автомобиле.
    Эти системы подключаются вручную, конечная стоимость 40000р, причем оговрено, что расходов не нужно никаких, единственное, думаю может из строя выйти уф-лампа, но, например, в первом портативном девайсе ее вообще нет.
  8. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Высокая окисляющая способность озона и образование во многих реакциях с его участием свободных радикалов кислорода определяют его высокую токсичность.
    Наиболее опасное воздействие:
    * на органы дыхания прямым раздражением и повреждением тканей
    * на холестерин в крови человека с образованием нерастворимых форм, приводящим к атеросклерозу
    Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ.
    Зачем рисковать в долгосрочной перспективе?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Боюсь, что в таком режиме этот портативный девайс работать не сможет!
    1. По теории озон должен развалиться и прореагировать с примесями, на практике при такой дозе однозначно будет проскок озона и активная коррозия внутреннего трубопровода.
    2. Для озона подходят только ПВХ трубы!
    3. Напрашивается другое решение - организация циркуляции воды из накопителя через озонатор в этот же накопитель через равные промежутки времени.
  10. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Бактериям и вредным веществам которые находятся в толще воды ваш озон не повредит.
    Другое дело если озонатор имеет функцию распыления воды в мелкую пыль.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Именно для вреда бактериям и вредным веществам которые находятся в толще воды озонаторы и предназначены.
    Расскажите, пожалуйста, о том как практически это происходит.
  12. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    При поверхностной обработке концентрация озона не достаточна для уничтожения всех бактерий и вредных веществ.
    Это всё равно что один грамм хлорки на цистерну воды.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    А что такое поверхностная обработка воды озоном?
    Я с таким явлением (способом, методом) не сталкивался. Расскажите, пожалуйста, подробнее и, если можно, дайте ссылку на источник информации.
    И ещё напоминаю, удовлетворите моё нетерпение и любопытство - расскажите, пожалуйста, о функции распыления воды в мелкую пыль озонатором, которую Вы ранее упомянули. Я с таким методом не сталкивался, а Вы как я понимаю знаток. Если можно, дайте ссылку на источник информации.
  14. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Это когда вы светите ультрафиолетовой лампочкой на поток воды.
    Вы я вижу ну совсем не знаток этого оборудования.
    Озонатор не распыляет воду в мелкую пыль,он озонирует.
    Если хотите получить информацию по озонаторам с функцией глубокой очистки то извольте оплатить информацию.
  15. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Я тоже не понимаю, что такое поверхностная обработка воды озоном, и в чем ее смысл? Зачем поверхностно озонировать, если бактерии и вирусы могут проскочить, а вещества не все окислятся. Это все равно, что поверхностное хлорирование или поверхностное обезжелезивание… :(Не понимаю…
