Котельная для трех домов
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Анатолий1, 17.08.10.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день.
    На участке расположены три дома(баня - 130м2, дом 300м2, сторожка 35м2)
    Расстояние меджу домами
    1. меджу баней и сторожкой - 50м
    2. между домой и сторожкой - 50м
    3. меджу домом и баней - 80м
    Газа магистрального нет и в ближайшие 10 лет не предвидится.
    Варианты источника отопления
    1. тепловой насос
    2. котел на сжиженном газе
    Что целесообразней:
    1. Поставить одну котельную на тепловом насосе (например возле бани) и по трубам довести отопление к дому (по ГВС вообще непонятно как вести 80метров), сторожку топить дровами
    2. Закопать газгольдер и сделать одну котельную возле сторожки и далее по трубам вести отопление в баню, дом и сторожку . ГВС - опять непонятно
    Может есть еще варианты?
    Затраты
    1. на тепловой насос итого = 2..2,5млн руб
    2. на газгольдер 400тыс + 200тыс работа + 200 земляные работы + оборудование котельной -300тыс = 900тыс
    Анатолий1 , 17.08.10
    #1 + Цитировать
  2. ктото
    ктото
    ктото
    про ГВС - проще всего. ставите бойлеры нужного объема в доме и в бане, которые подогреваются тем же теплоносителем, что и отопление. специалисты рассчитают требуемую мощность котла и схему подсоединения.
    про тепловой насос не скажу. честно говоря, как энергетик, не верю в его эффеитивность и надежность. но это может быть профессиональный консерватизм :)
    про газгольдеры интересовался для себя. и отказался. сделал на солярке. потому что по затратам примерно то же самое. но в дополнение получаете гемор с согласованиями и разрешениями.
    по моему по варианту 2 у Вас затрат маловаты. оборудование котлельной для Вашего варианта вряд ли уложится в 300 тыр. и как уже сказано надо добавить стоимость оформления разрешений...
    ктото , 17.08.10
    #2 + Цитировать
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, я разговаривал с газгольдер.ru они говорили, что не надо никакого разрешения для газгольдера и котельной на газгольдере.
    #3 + Цитировать
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я предалагю Вам соорудить котеньную в одном помещении ( то ли в бане, то ли в доме, то ли в сторожке, где есть для этого место) установить там 2 котла(основной и резервный) от котлов "тянуть" магистрали с горячим теплоносителем под землей, куда угодно.
    Варианты дизель или сжиженный газ. Дизель проще купить, сжиженный газ больше мороки. + огромные первоначальные расходы.
    mbl , 17.08.10
    #4 + Цитировать
  5. ктото
    ктото
    ктото
    Я тоже разговаривал с несколькими фирмами... Было это примерно 1,5 года назад. К сожалению фирмы уже не помню, но помоему этот газгольдер.ру был среди них тоже. Они вроде тоже сначала про оформление не говорили. Но когда я поразбирался, то выяснил, что-то типа (извините, но точно уже не вспомню), что для котельной на газе, не важно на каком - природном или сжиженном, нужно оформлять какие-то документы. Т.е. фирма то Вам может и сделает все, но надзорные органы (типа технадзора и/или пожнадзора) имеют все основания прибадаца. Проблема, насколько понимаю, в повышенной опасности газа по сравнению с другими видами топлива, из-за его летучести и воспламеняемости.
    Посоветуйтесь с профессионалами. Тут есть форум газовых котлов, в т.ч. на СПГ
    ктото , 18.08.10
    #5 + Цитировать
