Выдержит ли колонна?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archie, 16.08.10.
  1. archie
    archie
    archie
    Вот вывел вопрос из своей темы в отдельную. Вопрос стоит остро, т.к. мой знакомый бетонщик на него ответил: "Хрен его знает, тут считать надо". Итак, дано:
    1) Колонна 307см 25х25, бетон М350, 16-я арматура 4 прутка, хомуты 6-ка через 20см. Подпирает вынос монолитной плиты с армобалками.
    2) Плита 20см, вязка 14-ой верх и низ, клетка 15см. Вынос углом 2х2,5м.
    3) Нагрузка: облиц.кирпич около 5тонн, несущие блоки около 4 тонн, бетон примерно 6 тонн. Все округлено в большую сторону и с учетом раствора. Плиты какую-то нагрузку (возможно, сами себя) несут, но считать это не умею. Итого, имеем 15 тонн нагрузки не считая крыши. На все про все добавим 5 тонн на крышу, снег, мебель и пр. Думаю, надо вычесть 6 тонн самонесущихся перекрытий, но давайте исходить из нагрузки в 20 тонн.
    Вопрос - выдержит ли моя колонна такую нагрузку на протяжении многих десятков лет? Если под вопросом, то самый простой вариант усилить ее уголками по краям, сваренными пластинами. Очень нужен совет, т.к. не хочу ее нагружать, а на подходе заливка 3-го перекрытия и осенью крыша, даст Бог.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    О! В проекте-то ворота гаражные с промежуточной колонной.
    Насчет этой колонны - есть заказные строительные экспертизы. Стоит небольших относительно денег.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Конечно выдержит. Неоднократно наблюдал каркасные высотки с колоннами 30х30 в 1-ом этаже держащие консольно торчащие балконы во всю высоту строения в 16 этажов.
  4. archie
    archie
    archie
    В проекте и внутри гаража колонна посередине под несущей стеной. Ну это уж совсем неприлично - дверями об нее биться.
    Вы видели только сечение бетона, а тут еще вопрос в диаметре арматуры.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сама по себе колонна такого сечения из такого бетона, выдержит 92,5т.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    И каркасы тоже видел. Мимож ходил стройки той. Мимо других проездом каждый день. Арматурины там на 16 примерно. По 3 прута на грань. Но и нагрузка...
    Бетон, я подозреваю, не с Меркурия или Плутона поставляли
  7. archie
    archie
    archie
    С моим тощим армированием?
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Армировка, скорее всего, не учитывается. Бетон-хрень хрупкая. Только из за этого его армируют. Но прочная как алмаз :)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без армирования, ваапще:)]
    Расчётное сопротивление сжатию для бетона В25 148кг/см2, вот и считайте
  10. archie
    archie
    archie
    Мне кажется, это не совсем верный расчет. Вот если это столбик метр в высоту или колонча в 10 метров - сечение одно, а несущая способность разная. Мне бетонщик знакомый сказал, что если б 8 прутков закинул, то ВДВОЕ несущая увеличилась бы. Имхо и армирование и высоту колонны учитывать надо при расчетах.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас колонна 10метров высотой, без промежуточных креплений и опор и вся нагрузка 20т приложена на самом верху?:)]
  12. archie
    archie
    archie
    Консоли до метра выноса несут себя сами, а если еще правильно зааармировать верхнюю вязку... Т.е. колонны жесткость каркасу придают и нижняя несет столб в 16 этажей из таких же колонн. Одна весит 0,3х0,3х3м=730кг, а все вместе: 730*16=11,7 тонн. Дадим по тонне доп.нагрузки в процессе эксплуатации (причем единовременно), получаем: 11,7+16=27,7 тонн. С правильным армированием и бетоном, это 1/3-1/5 макс.нагрузки для такой колонны.
    Нет, колонна 307см длиной, но мысля моя в том, что считать так в лоб не очень правильно.
  13. archie
    archie
    archie
    Позвонил в неск.контор по расчетам несущ.способности. Расчет - 60тыр, прострел бетона - 15тыр. Дешевле сразу усилить. Нашел одну контору - усиление углеволокном без изменения геометрии и габаритов конструкции. Разговаривал с технологом. Рассказал что к чему, он на глаз в разговоре сделал грубый расчет. Грит: нагрузка у тебя макс 10тонн, беру большой понижающий коэффициент, делаю колонну из М100 вместо М350, убираю арматуру - и у тебя все равно все стоять будет. Твоя колонна и без арматуры вообще должна нести 60 тонн, даже если я ошибся в 4 раза все ОК будет. Так что не парься, грит, и не трать свои деньги и мое время:)].
  14. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Добрый день! Так как автор темы выяснил всё, что его интересовало, а у меня схожий вопрос то я с позволения модераторов не буду открывать новую тему( ну а если Вы(модераторы) посчитаете нужным вынести в отдельную тему я конечно же не буду против). И так, дано: колонна(желтым) для поддержания плит на втором этаже(красная окантовка) вес плит грубо 3 тонны, выше на них никакой больше нагрузки не будет кроме стяжки , колонну хочу связать ж/б самозаливным ригелем(синеньким) сечением 200х250(h)мм длина 2100мм с армированием внизу два прутка ф14мм сверху два прутка ф10 с хомутами через 200 мм из восьмерки. По программе каркас4.1 сечение колонны проходит из трубы стальной профильной 80х80х3 мм(высоту колонны брал 3,3м), но что то терзают меня смутные сомнения выдержит ли? Фундамент под колонну есть.Заранее спасибо.:hello:
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не, модератор только рад что не надо клеить темы новые к старым с уже рассматриваемым (рассмотренным вопросом). ;)
