Чем отделать стены вокруг котла?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем snoopy1983, 16.08.10.
  1. snoopy1983
    snoopy1983
    snoopy1983
    Чебоксары
    Котел настенный двухконтурник, хочу повесить его на деревянную перегородку обшитую ГКЛ, допускается ли применения гипсокартона, является ли он пожаробезопасным? Или есть какие-либо другие покрытия?
    snoopy1983 , 16.08.10
    #1 + Цитировать
  2. swem
    swem
    swem
    Вам лучше взять котел с закрытой камерой сгорания. таким образом все проблемы будут решены
    swem , 16.08.10
    #2 + Цитировать
  3. snoopy1983
    snoopy1983
    snoopy1983
    Чебоксары
    Котел уже куплен, с открытой камерой сгорания.
    snoopy1983 , 17.08.10
    #3 + Цитировать
  4. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    snoopy1983, отделай рядом стоящие стены либо базальтовой минеральной ватой (она бывает в плитах 50мм), либо асбестовой тканью или плитой. Эти материалы не горят и хорошо изолируют тепло.
    Razor , 18.08.10
    #4 + Цитировать
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Минерит тоже подойдёт.
    Дед Банзай , 24.09.10
    #5 + Цитировать
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Зашей ГВЛ, для перестраховки в два слоя и спи спокойно.
    Да и котел не нагревается до такой степени, у меня во время работы котла рукой спокойно держусь за дымоход у горловины. ГВЛ проверял горелкой для пайки труб, клал на руку и направлял пламя, рука не нагревается.
    kapik , 24.09.10
    #6 + Цитировать
  7. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Когда вешал газовую колонку , по проекту было: под колонку лист железа с перекрытием габаритов колонки на 5см, а под железо лист асбестокартона. Стена-штукатурка по дранке.
    Туляк1 , 24.09.10
    #7 + Цитировать
  8. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Мне тоже предстоит отделка котельной. Думаю окрестности котла обшить белым профнастилом.
    Garaj , 11.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я в деревянном доме сделал каркас потом влагостойкая гипсокартон, плитка, да зазор между потолком и стеной 10 см !
    Павел Т. , 13.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Шурикен
    Шурикен
    Убежал из города
    Шурикен
    Убежал из города
    Набережные Челны
    А какие требования к помещению, где располагается настенный турбированый котел? Можно его повесить в дощатой веранде?
    Шурикен , 02.04.11
    #10 + Цитировать
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Хотите сказать, что такой котел можно сразу на деревяную стену вешать?
    А веранда-то утеплена?
    Ayrat , 04.04.11
    #11 + Цитировать
  12. Шурикен
    Шурикен
    Убежал из города
    Шурикен
    Убежал из города
    Набережные Челны
    Да. Плюс один радиатор установлен.
    Шурикен , 04.04.11
    #12 + Цитировать
Смотрите также
