Подскажите по установке настенного котла
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем dengus, 16.08.10.
  1. dengus
    dengus
    dengus
    Заполярье
    В деревянном доме сзади сделана пристройка из кирпича. В пристройке имеется помещение с окном и одна из стен сопряжена с домом, то есть с трех сторон кирпич, а с одной бревна (эта же стена но со стороны дома является стеной кухни). В ней оборудование для водоснабжения дома (гидроаккумулятор, блок электроники и реле давления для насоса). Газовики провели трубу для подачи газа в это же помещение и через стену трубу на кухню (подключали по всей деревне, но пока газификации нет). Нами установлен настенный котел Vaillant. Пока не подключен. Будет установлен датчик газа с затвором на газовую трубу.
    Подскажите возможна ли установка котла в одном помещении с оборудованием для водоснабжения и возможна ли вообще установка котла в этом помещении?
    dengus , 16.08.10
    #1 + Цитировать
  2. swem
    swem
    swem
    да возможна.
    swem , 16.08.10
    #2 + Цитировать
  3. dengus
    dengus
    dengus
    Заполярье
    Это утверждение? Осенью будет комиссия и дом будут подключать к газу, поэтому мне нужно точно знать будет ли одобрено размещение котла и другого водооборудования в одном помещении.
    dengus , 16.08.10
    #3 + Цитировать
  4. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Если в помещении где устанавливается котел Есть :
    1легкосбрасываемые конструкции площадью=0,03*на объем помещения,
    2. Дверь непосредственно на улицу из котельной,
    3. Высота потолка не менее2,5 м.
    То установить котел можно.
    Настенные котлы разрешается устанавливать на кухне.
    СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация"
    п.12.3. Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.
    maksimd , 06.09.10
    #4 + Цитировать
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я тоже скоро подключаюсь
    Есть еще "пунктик", что перед настенным котлом (впереди) должен быть свободный проход (доступ), шириной 1 метр.
    А так же хотел узнать есть ли требования к внутренней отделке стен, потолка и пола каменной котельной, а то пугают, чтоо людей заставляют, даже кафель класть.:mad:
    Я вообще отделывать не хотел, а "чота очканул" и решил стены и пол хотябы покрасить :|:
    beutiflet , 06.09.10
    #5 + Цитировать
  6. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Требования по отделке именно плиткой нет. Отделывают для того, что бы в котельной было чисто и в воздухе не было большой концентрации пыли. В случае большой запыленности котел может погаснуть.
    МДС 40-2.2000 "Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение)"
    п.4.73. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее - 2,5 м;
    - объем помещения - не менее 15 м плюс 0,2 м на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха на горение из помещения);
    -кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м .
    п.4.74. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота - не менее 2,5 м;
    -объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м ;
    -помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    -естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м на 1 м помещения;
    в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха на горение из помещения).
    п.4.75. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    maksimd , 06.09.10
    #6 + Цитировать
  7. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Подскажите по установке турбированного настенного котла
    В доме (самострой, пока не достроен) 2 этажа примерно по 65м2 + мансарда около 40м2 планируется 2 санузла (могу одно оформить, как подсобное):
    - на 1-м этаже, площадью 4-4,5м2, объёмом 10 - 15м3 (возможны варианты), окно распаховается внутрь (остекленение не менее 0,15м2);
    - на 2-м этаже, площадью 6-7м2, объёмом 15 – 18,5м3 (возможны варианты), окно распаховается внутрь (остекленение не менее 0,45м2);
    Полы в помещениях будут бетон + плитка (с подогревом), потолки более 2,5 метра.
    Есть желание установить в одном из помещений настенный ТУРБИРОВАННЫЙ газовый котёл мощностью 19 или 24 или 30 кВт (возможны варианты). Конечно, хорошо сделать проект, но средства пока не позволяют...
    Прочитал форум, но не смог найти однозначного ответа на свои вопросы.
    Вопросы:
    В каком из помещений это возможно сделать (или нет)?
    Как стоит оформлять помещение, где будет находиться котёл?
    Какие требования для стен и из чего их рекомендуете сделать (я так понимаю гипсокартон не подойдёт)?
    Какие требования по вентиляции (диаметр вентиляционной трубы)?
    Какие требования в двери?
    ak1011 , 24.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Art007
    Art007
    Art007
    Троицк
    в инструкции к настенному котлу должны быть варианты его размещения. Если не запрещено то можно. У меня такая же ситуация с поправкой на то, что котел я менял. т.е. у меня в пристройке из кирпича в деревянном доме был котел АГВ 11 напольный, поменял на термовский 14 TCL навесной. Никаких проблем небыло. Газовщик взял паспорт котла померил рулеткой расстояние и сказал где повесить. Отключил газ под заглушку. Через месяц когда я все смонтировал пришел и подключил. Только потребовался акт на дымоход (хотя у меня был через крышу, а сейчас принудительно через стену но все равно 3.5 тыщи рэ за бумажку ) и протокол заземления которогоа раньше небыло (протокол тоже 3,5 тыщи. И все. Теперь Ташкент. Только есть 1 минус, котел энергозависимый. т.е. при отключении электричества он вырубается, зато в остальном одни плюсы.
    Art007 , 28.11.10
    #8 + Цитировать
Смотрите также
