Как обогреться в старом доме-даче
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем tlgleonid, 06.08.07.
  1. tlgleonid
    tlgleonid
    tlgleonid
    Гость
    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой. У меня старый дом-сруб, в нем печь. Этот дом мы купили с женой 10 лет назад. В нем есть печка - обычная русская. Дымоход имеет неопрятный вид, кирпичи частично разрушились.
    Как определить, можно ли топить такую печку или может быть пожар.
    А может в связи с необходимостью перекрывать крышу вообще печь разобрать. В этом случае не разрушиться ли сам дом?
    Если разобрать печь и установить буржуйку типа Jotul, будет ли с ней работать дымоход типа сендвич? Их буржуйки врде как с двумя камерами.
    Если приехать на дачу в мороз, можно ли реально прогреть комнату 25 квадр. метров, если мощность печки 6 кВт или лучше взять более мощную?
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Затопите печь, подождите пока разгорится, накидайте в огонь сырой ветоши чтобы дымило, частично перекройте трубу. Осмотрите печь и трубу. Если есть щели из них пойдет дым. Там и надо замазывать.
    А насчет железяки дело ваше. Сендвич работать будет, точнее она с сендвичем. 25 квадратов любая железяка обогреет в независимости от мощности. Дело только в интенсивности и времени топки. Но только нужно будет постоянно в ней огонь поддерживать, а то как погаснет так и смерзнете...
  3. tlgleonid
    tlgleonid
    tlgleonid
    Гость
    Спасибо за ответ.
    Печь вроде как не дымит (теща глиной замазала щели), но был случай с этой печью, когда пару лет назад загорелись бревна, к которым печь примыкает и выгорел кусок стены 40х30 см. А со стороны улицы был виден небольшой дымок. Местные умельцы заделали дыру в срубе с помощью кирпича и глины и переложили этот кусочек печи. В общем немного стремно ее топить. Мало ли где еще загорится, А дом теперь вагонкой сосновой оббит. Или мои страхи беспочвенны?
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Но ведь печь касалась бревен, вот и загорелось. Сделайте так, чтобы сгораемые поверхности не касались печи и были от неё на почтительном расстоянии. Тогда даже если будет трещина в кладке вы заметите это, а пожара не будет.
  5. tlgleonid
    tlgleonid
    tlgleonid
    Гость
    А как это сделать, ведь печь уже давно сложена у стенки дома?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Бензопилой, не иначе...:cool:
