Утепление каркасного дома ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.08.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Утепление каркасного дома ППУ (пенполиуретаном) плюсы и минусы.
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Из минусов наверно только цена.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ЦЕНА СИСТЕМЫ НАПЫЛЕНИЯ 15 ПЛОТНОСТИ 90РУБ. КИЛО. РАСХОД У ПРОФИ 11-12КГ.НА КУБ.
  4. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    а какие плюсы?? можно подробнее
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    УТЕПЛЕНИЕ.
    Пенополиуретан (ППУ) является одним из самых эффективных теплоизоляционных и экологически чистых материалов, используемых в современном строительстве для стен, полов, перекрытий, трубопроводов, а также для холодильных установок.
    ППУ применяется при изготовлении натуральных декораций для вольеров зоопарков и музейных панорам.
    Еще липнет почти ко всему.Не дает усадки.Не боится воды.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    А что служит сырьем для его производства?
    Для него не нужна пароизоляция, я правильно поняла?
  8. id369388
    id369388
    id369388
    Приветствую всех.
    Тоже думал о подобном варианте утепления.Опишу результаты моих изысканий:
    достоинства:
    -отсутствие щелей
    -хорошее утепление ( можно найти ППУ с коэф. теплопроводности 0,02 т.е. 10см ППУ дадут R= 5 )
    -скорость и простота нанесения.
    недостатки:
    - ППУ получают , смешивая 2 компонента (один из которых токсичен), которые поставляют в бочках по 200л .
    - качество ППУ зависит от оператора, который настраивает и эксплуатирует напыляющую установку.
    - себестоимость сырья для ППУ (30кг/м3) сравнима с ценой экструдированного пенополистерола , который поставляется готовым и упакованным ( нет проблем с разгрузкой и качеством утеплителя)
    - читал про сэндвич-панели ( внутри ППУ, снаружи металлический лист) , производитель пишет что через 5 лет или 10 (точно не помню) утепляющие свойства ухудшаются на 5%
    - ППУ ( 30 кг/м3 )имеет низкую несущую способность , это не всегда актуально, но всеже.
    - при напылении ППУ выделяется вредный газ и еще что-то, короче, спец-одежда и противогаз в помещении .
    напыление ППУ удобно покупать как услугу приезжает машина со всем необходимым, за день напыляют , заказчик принимает работу по акту , но цена такого ППУ уже в 4 раза дороже чем у ЭППС. короче, я отказался от ППУ в пользу ЭППС.
  9. grigoriy_m
    grigoriy_m
    grigoriy_m
    В случае пожара ЭППС гораздо опаснее, чем ППУ. Вспомните Хромую лошадь...
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ППУ получают , смешивая 2 компонента берем в конторе , которые наливают хоть в кастрюли по 5 литров.
    Легкие ППУ себестоимость сырья (8-15 кг/м3)х92руб70коп
    При напылении используют ср-ва защиты. Костюм х/б.Сапоги кирзовые.Перчатки.Респиратор РПГ очки и головной убор.
    Заливать в полость ППУ можно из ведра.Правда геморойно.
  11. buzot
    buzot
    buzot
    Глупейший вопрос.
    На сколько я знаю, из этого материала делают подошвы. Так же я знаю, что пенополиуретан есть материал двухкопмонентный. Один - вспенивающий агент, второй - основа, содержащая цианиды.
    В связи с последним есть вопрос: а есть ли БАМАЖКА, фактическая бамажка, которая говорит о безопасности применения данного материала в жилищном, особенно каркасном строительстве (у вас на фото утепление каркасного дома)? Нет, я понимаю, что бетонные стены, вероятно, утеплять ППУ можно. В конце концов, во внутренние помещения никакая бяка через бетон не пройдет, но вот ОСП или ДВП есть материалы пористые.
    Как-то стремно его применять в таких количествах.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет вы зайдити в мебельный магазин и спросите нет ли у них матрасов для кровати из пеноплиуретана,поролона тоже ППУ.Или кресел ,диванов. А в пассажирских креслах самолетов и автомобилей.В медицине ППУ используют для изготовления протезов, в качестве заменителя гигроскопической ваты, при лечении ожогов, гнойных ран, язв, пролежней, для изготовления хирургических тапферов, санитарных салфеток и тампонов, ортопедической обуви.
    Из ППУ изготовляют корпуса легких судов, их наносят в качестве покрытий на борта тяжелых судов (пассажирских, рыболовных, грузовых), на стены и потолки жилых и служебных помещений на борту.
    Способом напыления ППУ были теплоизолированы топливные баки реактивных двигателей, установленных на второй ступени ракеты «Сатурн-5».
    В текстильной промышленности эластичные ППУ используют в виде пленок толщиной от 0,5 до 8 мм и листов толщиной 10—12 мм в качестве утепляющего слоя в зимней и демисезонной одежде (пальто, куртки, плащи)
    ППУ используют качестве упаковочного материала, для изготовления игрушек, одеял, спальных мешков, обуви, театральных декораций, шаблонов, манекенов, архитектурных моделей, наглядных пособий.
    В любом регионе нашей страны ЦГСЭН в гигиенических сертификатах указывает: "ППУ безопасен при применении в качестве теплоизоляционного материала"
  13. buzot
    buzot
    buzot
    Мне хирургические тапферы, а равно и матрасы с кроватями из ППУ по барабану. Так же и подошвы ботинков. Там все делают в фабричных условиях, а следовательно все вопросы санитарии и безопасного использования соблюдены. Уверен, что все гигиенические сертификаты на таковую продукцию имеются. Даже бетонные стеновые конструкции жилых зданий, как я уже сказал, мне по барабану. Мне интересна безопасность именно в плане утеплителя стеновых конструкций каркасных жилых зданий.
    Метод аналогии, применяемый манагерами для продвижения своего товара, тут не катит. Вопрос действительно серьезный.
    Берем довольно распространеную ОСП или ДВП. Данные материалы имеют пористую структуру. Что это означает? То, что они способны не только передавать через себя во внутренний объем помещений эту самую цианосодержащую бяку, но и НАКАПЛИВАТЬ ее в своей толще, а потом постепенно отдавать во внутренний объем (эмиссия наружу закрыта слоем ППУ). Какой срок они будут ее отдавать? Каковы возможные концентрации этой бяки в помещении?
    Так что без соответствующего сертификата данной технологии как то стремно.
    Теплоизоляционного материала чего? Объектов гражданской архитектуры или жилых зданий. Если и жилых зданий, то построенных из каких материалов?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да сертификатов полно.Поиск в инете даст вам 229 000 тысяч страниц.
  15. buzot
    buzot
    buzot
    Вот и дайте сертификат, что такой-то орган сертификации признает безопасным использование данного материала в жилом каркасном домостроении. Уверен, люди к вам в очередь выстроятся.
  16. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Посмотрите в инете сами.
    Я не продаю вам ППУ.
