Я так понимаю что те что продаются под именем уличных обеспечивают влагозащиту только когда крышечкой закрыты и в них ничего не включено бывают какие-нибудь ящики с розетками внутри? И как в них тогда потребителей вводят чтоб заводскую розетку не резать? Есть какие-нибудь стандартные решения? Рукава резиновые? Да и обычные вилки полбеды. А вот мне надо включить УФ водоосветлитель для пруда. Так у него вилка с БП одно целое и все это довольно большое.
Ищете самый большой ящик с защитой от IP55, делаете в него ввод, там на DIN рейку ставите розетку , всё остальное пытаетесь установить в этом ящике и включить розетку. Сверху над щитом можно еще козырёк сделать)
ввод как в него делается? при условии что вводится не просто вилка а БП размером как две сигаретные пачки? зачем покупать самый большой ящик?
Если провод и между БП и светильником не отсоединяется, то ... берите большой ящик , по размеру-чтобы всё поместилось) удаляете прокладку на корпусе. Делаете пропил под провод который от БП, заводите провод и потом чем-то заделываете образовавшуюся прорезь. Если так не проходит- делаете П-образный навес и обычную розетку для улицы, если блок питания и т.п. предназначены для использования на улице.
Покупаете полность закрытую, влагозащищенную разетку, с закрываемой крышкой. И главное чтобы на всякий случай под навесом устнавливать.
