Времянка при строительстве нового дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем hotch, 14.08.10.
  1. hotch
    hotch
    hotch
    Уважаемые форумчане! Помогите советом.
    Планируется слом старого дома в МО и постройка на том же месте нового. ИЖС.
    В связи с этим мероприятием на время строительства необходимо перенести прибор учета и сделать временную проводку к хозяйственной постройке. Основная проблема в том, что хоз. постройка расположена между местом
    строительства и эл.столбом от которого идет ввод электричества. Текущий монтаж делали в прошлом веке (см.рис). Прибор учета меняли не позднее 1998г. Со столба приходят отдельно фаза с нулем на изоляторы, дальше все идет через
    16А автоматы в дом, к прибору учета. Прибор учета опечатан! Коробка с входными автоматами не опечатана (видимо раньше не требовалось)! Весь старый монтаж делался официально, никакого самострога! Сделать хочу следующее. Выключить автоматы, отсоединить щиток с прибором учета (неснимая пломб) и переставить
    в хоз. постройку, подключив к таким же автоматам. Затем установить промежуточный столб и провести воздушку СИПом 2х16, с использованием необходимой арматуры. После всего осуществить демонтаж старого и монтаж нового подключения на столбе. Каковы мнения? Есть несколько вариантов.
    1) Сделать все самому без отключения на столбе (голова, руки, образование есть, о тех.безопас. представление имею).
    2) Сделать при помощи свободного электрика также под напряжением.
    3) Осуществить подключения на столбе при помощи электрика обслуживающей организации.
    4) Весь монтаж доверить обслуживающей организации.
    Четвертый пункт менее желателен, т.к. может затянуться по времени, самый затратный, могут заставить делать проекты, ТУ и понаставить ненужных пломб, которые затруднят последующий ввод в новый дом.
    В случае самостоятельного монтажа не возникнут ли вопросы от обслуживающей организации? Пломбы на месте, эл. оплачивается регулярно, воровства эл-ва не осуществляется. Может еще кто-то устанавливал самостоятельно столбы?
    Есть ли технологии самостоятельной установки. Столб планируеться метров 6, деревянный.
  2. hotch
    hotch
    hotch
    Да, забыл рисунки.
  3. hotch
    hotch
    hotch
    Схема как сейчас сделано и как планируется.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    если он имеет право распломбировать и опломбировать счетчик.
  5. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Здравствуйте! Самому работать на воздушной линии Вам нельзя. Переносить счетчик самовольно тоже нельзя. Прежде всего надо получить разрешение на перенос счетчика. Для этого надо обратиться в местную электросеть. Сначала поговорите с электриками, которые обслуживают Вашу воздушную линию электропередачи. Расскажите им свои пожелания. Попросите их выяснить у руководства электросети возможность выполнения именно Вашего варианта. Если они получат добро, то попросите их и сделать эту работу. Именно третий вариант самый реальный. Об оплате договоритесь.
    Рекомендую Вам сделать совсем другой вариант. Сразу сделать постоянное подключение к воздушной линии Вашего участка. Если конечно у Вас есть или планируется ограждения участка. Если постоянного ограждения нет, но планируется, то вы можете вокруг щита установить временное. Щит подключите через трубустойку. Как все сделать есть рисунок с названием "Трубостойка" в конце первой темы про заземление. Согласование на такой вариант надо тоже получить в электросети. От этого постоянного щита будете получать временное электропитание для строительства. Потом от него в траншее.проложите кабели постоянного питания дома, хозпостройки и других возможных наружных потребителей. Сделайте хороший контур заземления. Расположение показано условно. Можете перемещать в удобное для Вас место. Щит ВУ желательно разместить поближе к опоре и к ограждению. Что непонятно - спрашивайте.
    Вот предлагаемый вариант подключения.
  6. hotch
    hotch
    hotch
    Походу в этом нет необходимости. Я писал, что внешние автоматы не опечатаны и
    можно спокойно отсоединить входной провод вместе с опечатанным счетчиком и также присоединить обратно. Т.е в схеме подключения ничего не меняется, кроме провода СИП.
    Понял. Доверюсь электрику. Правда многие работают, хотя и страшновато.
    Точно? Его монтировали году так в 1970ом. И не в каких документах не записано
    где установлен прибор учета.
    Вот этого бы не хотелось. Газ оформляю уже 1,5 года. Разрешение на строительство полгода. Денег заплатил немерянно, а воз и ныне там. Тока продолжают вымогать. Сосед ничего не делал, после постройки перекинул все обратно и официально попросил поменять прибор учета. Больно неохота к этим вымогателям обращатццо. Вот построюсь тоды можно, а сейчас могут затормозить всю стройку.
    Вот это действительно можно поробывать. Договориться напрямую с электриком.
    Типа за денюжку пусть все сделает и проведет и отключит-подключит. Наверно лучше сразу договоритццо и на ввод в новый дом.
    Очень интересный вариант. Спасибо! Буду думать. Проводка по периметру участка
    осуществлена под землёй? Сразу от щита можно взять заземление. У меня правда
    от столба до фасада дома будет не более 7ми метров, можно щит поставить внутри дома. Вобщем надо обдумать. Спасибо за интересный вариант.
