Дом от реки в 150 метрах, как подать воду?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Borodaaa, 12.08.10.
  1. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Дайте совет по водоснабжению дачи... Раньше пользовались колодцем но из-за жары колодец в этом году пересох и надеятся на него неразумно...
    В 150 метрах от дома находится река, думаю проложить водопровод от реки до дома...
    Только вот незнаю какой насос подойдет для этого дела (для того чтобы прокачать 150 метров)? Причем рельеф местности такой что дом стоит с довольнотаки большим превышением относительно реки.
    Вобщем какой насос пойдет для этого дела?
    Какой минимальный диаметр труб брать для водопровода?
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для ответа нужно знать перепад высот между водой и местом установки насоса и расстояние по горизонтали. Фраза "довольнотаки большим превышением", к сожалению, достаточно мутная.
    Хотя если у Вас есть возможность кинуть в речку погружной насос, то никаких проблем по добыче воды у Вас не будет - мощность некоторых экземпляров позволит поднять воду хоть на 150м вертикали.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Для расчёта мощности насоса можно использовать приблизительную формулу "1 метр по вертикали равен 10 метрам по горизонтали"
  4. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    А как прикинуть диаметр трубы по которой будет подаватся вода?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я бы дал такую формулу:
    L(горизонт)/10 + L(верт) + Ж + З = необходимый параметр насоса по максимальному столбу (напору), где:
    L - длина,
    Ж - желаемое давление в системе в метрах. 10 метров = 1 атм. (3-3,5 атм.),
    З - запас (10-15 метров).
    О как.
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Диаметр трубы (наверное все-таки ПНД) берите такой же, как диаметр выходного патрубка насоса, не заужайте . Во как.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Любую, лишь бы не меньше выходного патрубка насоса. Но и слишком большую не стоит - во-первых дороже, а во вторых насосу придётся толкать большее количество воды. И поставьте обратный клапан сразу после насоса, чтоб насосу не приходилось гонять воздух и заполнять водой трубу при каждом включении.
  9. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    О, ребята, большое спасибо за советы...
    Посмотрел всякие насосы и пришел к выводу, что для этого дела наверно лучше подойдет что-то типа погружного насоса "Малыш" или "Ручеек". Они до 70 м. воду подымают. Что касается диаметра трубы - у них выходное отверстие где-то на 20- 25 мм.
    Гофрированную трубу что-то не могу пока найти в своем городе, а так самая дешевая получается пластиковая труба.
    Но вот на счет диаметра труб - всеж-таки терзают сомнения - большой диаметр плохо и больно маленький диаметр - плохо. Как найти золотую середину?
  10. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Трубы ПНД действительно в разы дешевле. Но вот соединения этих труб вызывают сомнения... Не будет ли из них сифонить?
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Правило простое - диаметр трубы не меньше, чем диаметр выходного патрубка насоса. В случае с вибрационными Малышами и иже с ними это будет 3/4 дюйма (19мм). Чтобы уменьшить потери, можно применить трубу на один типоразмер больше, т.е. дюйм.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    От "ручейка" или "малыша" ничего сифонить у ПНД не будет, даже самое поддельное из китайского.
    Ставьте на "малыша" трубу ПНД 25мм, с соответствующими диаметру фитингами, но учтите, что количество воды, вытекаемое из такого насоса при таком удалении будет меньше или равно пол-ведра за минуту.
  13. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    А как эти трубы ПНД реагируют на мороз? Зимой на морозе не потрескаются?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Лежат под забором 15 лет. Даже, не присыпались. Лень копать было.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для некоторых вибрационных насосов применение жесткой трубы (к коим относится ПНД) на выходе запрещено производителем. Так же запрещен металлический трос - только амортизирующий подвес. Как альтернатива - трос с пружиной на конце и не менее 2м. гибкого шланга между насосом и жестокй трубой.
    Как дела обстоят с насосом у ТС, я не знаю, но подобные требованию считаю для вибрационников разумными.
