Баня 5x6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gragg, 12.08.10.
  1. Gragg
    Gragg
    Gragg
    Питер
    Всем доброго!
    Сорри за кучу вопросов, понимаю что все ответы можно найти на форуме. Но времени совсем нет рыться. Через пару дней заключать договор. Прошу конструктивно помочь!
    Собрался строить баню но не своими силами а силами фирмы. Сам в прошлом году настроился :) очень нравится работать с деревом но времени отнимает много, а его естественно нет так как основная работа совсем по другому профилю.
    Пока рисовал свою модель бани и располагал все что нужно внутри чтоб было удобно и функционально появилась масса вопросов.
    1. Площадь бани 5x6, это с терассой. сам домик получается 5000 на 4200. т.е. при высоте потолка 2100. 40 кубов по объему. Из них парная 2500x2000x2100. печь из кирпича не хочется хотя это считается классикой. Какую печь можно приобрести чтоб топка была из предбанника (назовем его так, хотя это на самом деле будет "прихожая"), и чтобы бак для горячей воды можно было вынести в помещение для мойки? А так же чтоб камни были в закрытом обьеме, т.е. сверху закрыты.
    2. Толщина бревен 150 на 150. Господа из фирмы предлагают в парилке стены зашить только фольгой и вагонкой осины. Т.е. утеплен будет потолок и пол. На мои слова сомнений что этого хватит, с уверенностью во взгляде и речи говорят что да. И теплоизоляция там не нужна. Так ли это и если не так то какая теплоизоляция нужна? И в какой последовательности "пирог"? А так же с какими зазорами по толщине?
    3. Продолжу про парилку. Надо ли покрывать брус каким нить антисептиком или еще чем?
    4. Так же в парилке для гигиены и "проще убирать" решил положить плитку. т.е. сначала ЦСП а потом на нее плитку. А по стенам поднять ее на 200 от пола. Вагонку, вертикально расположенную пустить в небольшой нахлест на плитку. Чтоб вода, неизбежно попадающая при размахивании ковшиком для поддавания, стекала вниз. На плитку само собой положить обрешетку легко поднимаемую и выносную.
    Можно ли так сделать и не будет ли вредно для здоровья, а так же для сохранности бани?
    5. Под помещением для мойки хотел делать стяжку для слива и отвода воды. Но не нравилось, что все будет литься на деревянный пол и он будет гнить. В итоге решил положить ЦСП на пол и плитку сверху. И так же напустить плитку на стены 600 от пола. Сверху пустить вертикально вагонку, опять же внахлест на плитку.
    В том то что описал, нет гидроизоляции. Какая она нужна и где ее в этом пироге проложить? И какой вагонкой обшивать стены чтоб дольше не гнила? Лиственница?
    6. Так же интересует нужно ли в мойке покрывать каким нить составом сам сруб и вагонку?
    7. Какой пирог из утеплителя и парозащиты нужно в "помывочной" и нужно ли ?
    8. Смутили предлагаемые лаги под пол. 100x40. Предложил увеличить до 150x40. Пол соответственно будет не из шпунта толщиной 27 а из обрезных досок. Достаточно ли их для исключения гуляния плит ЦСП с вытекающим отставанием плитки?
    9. Еще что очень смутило что брусья не будут обрабатываться антисептиком ни в сочленении в пол дерева ни нижние венцы. Заказал чтоб нижние два бревна полностью были обмазаны и черновой и чистовой пол вместе с лагами.
    Все остальное похоже мне самому придется потом мазать. Но опять же только снаружи получится.
    10. Так же смущает что все это счастье будет строиться из дерева е/в. соответственно будет усадка дерева по высоте.
    А в горизонтальном направлении будет происходить усадка? Т.е. не сожмет ли "корыто" из ЦСП с плиткой?
    11. Так как снаружи баня будет выглядеть оцилиндрованным бревном, нужно ли снаружи обшивать теплоизоляцией и вагонкой?
    Все пока вопросы кончились и выпил пару банок пива пока писал :)
  2. Pine-forest
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Электросталь
    1. Печей на рынке сейчас масса, так что совотевать что-то определенное нет смысла, надо выбирать на свой вкус и цвет (наша компания к примеру работает с фирмой ФЕРИНГЕР посмотрите у них на сайте может что приглянется).
    2. Теплоизоляция в парной может выделять мягко говоря неприятный запах при высоких температурах, а так же некоторые виды теплоизоляции могут плавиться.
    3. Обрабатывать антисептиком впринципе можно, но я бы несоветовал, по тем же причинам, что и с п.2 (но если все таки решитесь, то используйте антисептики ТОЛЬКО на водной основе).
    4. Про плитку однозначно сказать ничего не могу, думаю растрескается от перепадов температур, если допустим будете холодной водой обливаться, да обжечься можно если прислонитесь.
    5. Затрудняюсь ответить.
    6. Никаких отрицательных последствий я не вижу..
    7. Если стены брусовые, то нужно утеплять только пол и потолок помывочной, мы используем минеральную вату 50-150мм(по желанию заказчика) и Изовер в качестве пароизоляции.
    8. Лаги лучше сделать 150х50мм меньше будут прогибы и соответсвенно прочнее будет пол. (мы для бань ставим 150х50мм для жилых домов 150х100мм)
    9. Обычно обработка бруса антисептиком не входит в комплектацию заказа, и делаетсяя по согласованию с заказчиком, вы можете предоставить фирме антисептик и они обработают (обрабатывается внешняя сторона бруса и САМОЕ главное торцы, т.к. через интенсивнее всего дерево отдает влагу).
    Так же наша фирма БЕСПЛАТНО обрабатываем лаги пола и брус основание маслом отработкой в качестве бонуса.
    10. Усадка будет в любом случае это не зависит от степени влажности древесины.
    11. Можно,, но только после усадки бруса (5-6 месяцев).
    С уважением Дмитрий.
  3. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Ничего сразу сколько вопросов! Сложно сразу на все ответить.
    Сам сейчас строю баню примерно таких же размеров. Но решил "уйти" от дерева, слишком много бань сгорело. Впрочем, Вы уже выбрали материал для стен.
    Отвечаю по некоторым вопросам, по которым у меня уже сформировалось мнения.
    1. Баня маленькая по размерам и поэтому просится металлическая печь. Для русской бани знатоки с форума "Русбаня"рекомендуют печь с закрытой каменкой. Для себя я подобрал Русь-12. Ее можно топить с предбанника или прихожей (см. руководство).
    2. Я бы не стал более утеплять стены в парилке (если по "уму" законопачены щели). По крайней мере изнутри. А что касается пола, то меры по его утепления надо предпринимать обязательно.
    3. О каком брусе идет речь? Полог, обшивка или что? Есть Сенеж специально для бани.
    4. ЦСП? не знаю... Если не деревянные полы, то надо делать утепленную стяжку, а потом керамогранитом. И ходить по сланям (деревянный настил).
    5. То же самое. Объяснять долго, через гугл находил подробное описание процесса заливки пола для мойки и парной.
    6. Нужно. Главное, обратите внимание на вентиляцию. Ее реализуют по разному, но она должна быть.
    7. А зачем парозащита в мойке? По-моему там не надо.
    8. Я бы взял стандартные 150*50.
    9. Да, нижние венцы обработать обязательно.
    10. Конечно будет. И количество Вашей работы со срубом обратно пропорционально качестве его сборки Вашими специалистами. Почитайте на сайте материалы по тому, как надо собрать сруб, правильно конопатить. Там куча тонкостей. Надо будет постоянно контролировать работу и не перепоручать никому.
    Насколько я помню, усадка идет в вертикальном направлении. Хотя, конечно, немного поведет и в горизонтальном.
    11. Это зависит от Вашего желания. Вагонкой точно не следует, ведь в Вас снаружи красивое дерево, зачем? А на счет утепления, то если будет холодно, то придется это делать. Тогда зачем покупали оцилиндровку? Можно было купить простой сруб из обтесанных подогнанных бревен (какие у нас продаются) и обшить его изнутри вагонкой, снаружи сделать дополнительную теплоизоляцию и внешний фасад.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    ПОИСК, все вопросы обсосались уж стопиццоттыщмиллионов раз!
  5. tohins
    tohins
    tohins
    Приморский край, Артем
    По моему степень усадки прямо пропорционально степени влажности древесины. + усадка конопатки. Поправте если я не прав.
  6. Gragg
    Gragg
    Gragg
    Питер
    плитка врятли потрескается. Температура у пола градусов 30 будет. или я не прав?
    практически любые вопросы сто... раз обсасывались.
    нет вопросов нет тем тогда.
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Молодо человек, я всего (подчеркну, всего два! два года на форуме...
    И вот сейчас читаю ваши вопросы, понимаю что их за последние месяца задавали раз шесть или семь, каждый из них.
    Ну почему все думают что они такие уникальные и неповторимые, а все корифеи форума начнут судорожно бить по клавишам, выдавая ответ:?
    Ну у вас банальные вопросы!
    Ну спрашиваете про то какую пленку класть. Так нажмите же кнопку поиск, введите "пароизоляция" и путешесетвуйте по сотням тем, в которых есть ответы...
  8. Gragg
    Gragg
    Gragg
    Питер
    Время путешествия?
    Я ж в самом начале написал что его нет почти.
  9. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Делайте как все.
    Заключайте договор, стройте.
    Потом, когда будет время - переделаете.
  10. Gragg
    Gragg
    Gragg
    Питер
    видимо в старости :)]
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    1. Выбирайте.
    2. брус, фольга, обрешетка, вагонка.
    3. Нет.
    4. Вы там на стены сколько воды лить будете? Бочками?
    Забыть..
    5. забыть...
    6. Вагонку маслом для сауны, чтобы не пачкалась.. только все равно запачкается..
    7. Нет.
    8. Достаточно.
    9. Мазать, если хочется...
    10. Нет.
    11. Нет.
  12. superstasik
    superstasik
    superstasik
    а кто его знает скока Вам до старости...
    если времени не будет, его можно заменять деньгами
  13. Gragg
    Gragg
    Gragg
    Питер
    Спасибо за ответы!
    Заказал все на середину сентября.
    Печь заказал "гейзер" от "термофор". Имеет закрытую и открытую каменку.
    Воду конечно не бочками, но ведрами. Окатить то себя после парилки холодной водой очень приятно!
    В парилке воды меньше. Но все-таки выметать листья и прочий пот мне кажется по плитке удобнее.
    В мойку вагонку лиственницу заказал.
    Мойку все же оставил с плиткой на полу.
    Мазать брус буду. От греха подальше.
    Фундамент- буронабивные сваи. Лента совсем адских денег стоит.
    Начнется стройка покидаю фотки.
    Уже хочу нимагу баню свою. :)
