Дымосос вместо трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем taxi, 12.08.10.
  1. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    Котел Buderus s111, требования к дымоходу(трубе) 10м.
    котельная пристроена к дому и делать на ней 10-ти метровый дымоход досточно проблеммно...
    насколько реально вместо трубы установить дымосос?
    в принципе в случае установки дымососа появляется возможность дополнительно грение регулировать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга должна побуждаться естественным образом!
    Так что дымосос - нельзя!
  3. maestro_w
    maestro_w
    maestro_w
    Киев
    Если вдруг возникнут проблемы с дымососом,он остановится-на котле сработает элементарно датчик тяги и котел остановится.
    У меня из-за конструктивных особенностей труба горизонтальная около 11м.п.,да еще с коленом.Поэтому использую как раз такую схему.Бывает что проводя какие то работы отключаешь вентилятор,а потом забываешь включить.Котел после запуска в таком случае работает несколько минут и сам отключается
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У taxi котел твердотопливный
  5. maestro_w
    maestro_w
    maestro_w
    Киев
    Тогда только автоматический огнетушитель поможет:|:
  6. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    В паспорте котла должно быть указана возможность подключения насадку полу турбо. Если есть - то при соблюдении определённых норм (10 метров максимальная длина + 2 поворота, где каждый поворот приравнивается как 1 метр трубы) можно ставить.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да еще если поставить датчики на СО, СН, NН с автоматической системой самогерметизации помещения и сливом теплоносителя...
    Тогда может и не угорите и не разморозите систему.
  8. maestro_w
    maestro_w
    maestro_w
    Киев
    Ну вот,как видите -решение такие есть.искать надо:)]
    но,если серьезно,у меня так был подключен "Житомир-3"-4 года,и теперь уже год Беретта чао 24
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же!
    Строите рядом с домом отдельностоящую котельную... А лучше заказываете модульную, привозите, устанавливаете и подключаете к системам...
    Хотя можно просверлить на 10-20 км Землю и получать геотермальное тепло...
  10. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    Как я понял, дымосос ВМЕСТО трубы никто не ставил?
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вместо только на газовые котлы с закрытой камерой сгорания. А в дополнение ставят. При этом требования к трубе все же есть. Она не должна иметь обратной тяги и обладать достаточным сечением.
    Автоматика должна быть соответствующая. Иначе "разнесет" ваш котелок вместе с домом.
  12. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    Вот такой котел
    дымоход - горизонтальная труба сквозь стену, дымосос "улитка" снаружи - почему нельзя? что мешает работать?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Процесс должен быть управляем. А с такой печкой, кто его знает, чего получится. Полетит, как птица и васяподрывник.
  14. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    Без отсоса выхлопных газов разгориться еще больше? а если еще поддувало прикрыть...:)] каааак!
    не смешите!
    видимо вопрос поставил не правильно, работать (процесс горения дров) конечно будет, вопрос - какой мощности вентилятора достаточно для эффективного горения?
    но это видимо не к вам...
    ...спасибо, извините, что потревожил...
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Эт точно. Не к нам...
