Неправильный монтаж кровли -металлочерепица
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем anna643, 11.08.10.
  1. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    Уважаемые форумчане прошу совета! Мне смонтировали крышу из металлочерепицы, но при этом не сделали конробрешетку, т. е. на стропила уложенна гидроизоляция (даже не знаю какая) , а затем сразу обрешетка и металочерепица. Этаж мансардный. Что можно сделать в этой ситуации, посоветуйте!
  2. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    вот фото дома
  3. Dynabrade
    Dynabrade
    Dynabrade
    Питер
    похожая ситуация и у меня. ждем комментов..
    Хотя я думаю, что сделать подшивку крыши перфорированными софитами и попытаться оставить воздушные каналы между МЧ и утеплителем..
    может это были одни и те же горе-строители?!
  4. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    И им, в смысле строителям, хватает наглости меня уверять, что вентиляции достаточно...
    Перфорированные софиты конечно да, а как быть с зазором между МЧ и утеплителем, у меня уже уложен утеплитель роквул 100 и пароизоляция
  5. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    И что вас смущает? У вас с одной стороны пароизоляция потом плотно утеплитель, который плотно прилегает гидроизоляция... К которой плотно прилегает Профнастиль формованый под черепицу. откуд там влага то возмется? и что именно нужно там вентилировать?.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    А как насчет конденсата который собирается на МЧ?
  8. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Насколько я себе понимаю. Для образования конденсата нужен приток воздуха, а у вас он откуда возмется? У вас и пароизоляция изнутри и гидроозоляция под самими листами.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    В прошлом году у меня была подобная проблема, решения не нашел. Полностью переделывал крышу и сейчас ни на минуту не сомневаюсь в сделанном, в итоге под МЧ сухо
  10. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    Но при полной переделке крыши м МЧ придется закупать новую, я правильно понимаю? Да и как убедить строителей, что вент зазора нет?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    я не покупал новую, уверен и Вам не понадобится. Как убедить, честно сказать не знаю, нужно разговаривать, разговаривать и еще раз разговаривать пока не согласятся что это их ошибка
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Ничего у вас не будет, расслабьтесь. Чердак то холодный над вторым этажом?
    Значит все хорошо.
    Если будет конденсат то он на пленке и останется, где тихо-мирно высохнет
  13. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    А что скажите по поводу толщины утеплителя, я так понимаю, что для мансарды толщина 100 мало?
    Чердак то жилой, в этом вся и проблема...
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    anna643, у меня манс. этаж. Утеплитель 15 см. ЭППС, жду зиму что бы понять, достаточно ли 15 см., не ошибся ли в предположении.
    Если бюджет позволяет не экономьте на утеплителе
  15. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    Сегодня опять разговаривала со строителями они меня убеждают, что 2,5 см высоты волны МЧ достаточно для вентиляции
  16. ilshl
    ilshl
    ilshl
    В принципе ничего страшного нет ,если холодный чердак.Если у вас мансардный этаж ,то конечно в начале надо было утеплитель положить между стропилами.И гидроизоляция над стропилами нужна не абы-какая, а маркировка,,А,, т.е паропроницаемая мембрана.Иначе влага будет оставаться внутри утеплителя.И это гораздо важнее ,чем контробрешетка.
