Повело опалубку бассейна, чем штукатурить стены?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vadik63, 11.08.10.
  1. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Привет всем, сегодня заливали чашу бассейна, водила миксера(падла) как сыпанул бетон и 2 стенки разом сдвинуло на несколько сантиков, вообщем в итоге когда все залили получилось что 3 стены завалены наружу на 2-3 сантиметра, думаю чем теперь штукатурить стены, подойдет ли обычный цп раствор обмазанный снаружи жидким стеклом?
  2. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Я так и делал , с насечкой и набрызгом . А затем плитку .
    Но это было давно и в отсутствие информации . Поэтому советовать не буду ,
    а то и отсюда погонят :)] .
    И воду я не сливаю .
  3. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    чашу штукатрурить надо полюбому. Если стены ровные, то шпатлевать.
    в вашем случае нужно набить арматурную сетку 100х100 х 2,5 и выровнять все стенки песчано-цементным раствором с присадками для басс.
    получатся идеально ровные стены. Если этого не делать - в дальнейшем обеспечено плохое настроение от созерцания кривых стен.
  4. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    А сетку на дюбеля сажать? в смысле сверлить то можно чашу?
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если повело только опалубку, арматура на месте и это места локальные, то не проше срубить, чем штукатурить всю чашу?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Чем бетон то срубить? А еще потом и шлифануть нужно...
  8. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    на короткие дюбеля
  9. Кудри
    Кудри
    Кудри
    Гость
    Выравнивающая штукатурка стен бассейна должна делаться в любом случае! Особенно тщательно под мозаику!
    Смесь подойдет универсальная М-150, но проверенного производителя - Русеан, Бирсс с добавлением в нее пластификатора для бассейнов (Рlanicrete Mapei или IDROKOL X20–м Литокол)
    после выставления маяков определяется необходимость использования штукатурной сетки. Если максимальный слой штукатурки не превышает 4-5 см, то ее использование не обязательно... Обязательна грунтовка поверхности перед нанесением штукатурки с использованием тех же латексов (пластификаторов). Сетка используется только оцинкованная, ячейка 50*50
  10. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Привет всем, вот и занялись бассейном после почти годового простоя, купил сетку оцинкованную специально для таких целей, присадки для бассейна, но вот в чем вопрос, маяки можно оставлять в штукатурке или вынимать придется? и еще закладной только сделал донны слив, остальное планирую сверлить и ставить уже на готовую чашу, какие тут подводные камни? как все герметично смонтировать, я имею ввиду обмазать скиммер и форуснки
  11. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    под форсунки я оставлял отверстия квадратные 100х100 мм.
    потом устанавливал форсунки и подливал отверстия раствором.
    Место скиммера не бетонировалось сразу. Оставлен был прямоугольный проем 400х600 мм примерно.
    Потом закрепили скиммер по уму, а потом уже долили эту дырку. Арматуру срезали только там где необходимо было.
    Ниша под фару стоит под скиммером. В нее провода сразу надо протянуть и вывести наверх.
  12. Loshpetron
    Loshpetron
    Loshpetron
    Подскажите пожалуйста кто делал бассейны как правильно отштукатурить рассматриваю два варианта:
    1. гидроизоляция пенетрон -проникающая, бетонокантакт, штукатурка с сеткой (цемент с песком 1/4) или
    2. гидроизоляция пенетрон -проникающая, плиточный клей для бассейнов (тим 37 или СМ12), штукатурка с сеткой (цемент с песком 1/4)
    КАК лучше будет?
  13. Ruslan161
    Ruslan161
    Ruslan161
    Ростов на Дону
    Прошу совета, такая же ситуация. Залили бетон в опалубку, опалубку по углам повело, бассейн 6 х 4, увело каждый угол сантиметров на 5, повело именно сверху. Как грамотно предъявлять бетонщикам и что делать?
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте, хотел узнать как крепили сетку, вроде как считается что бассейн нельзя сверлить перфоратором могут быть микротрещины в бетоне, поэтому все закладные отверстия и оставляют.
    Планирую стены вначале бетоноконтактом намазать натянуть сетку, маяки, а потом штукатурить добавив в раствр фибру, пластификатор и эластификатор (правда последний на ощупь готового раствора не показал что эластичная штукатурка получается). А вот эластичная гидроизоляция из двух компонентов гнется хорошо, впринципе там такой же эластификатор, пока над этим думаю.
