Как правильно расположить Топас? (картинка)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем a777aa, 11.08.10.
  1. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Здравствуйте!
    Перед шеф-монтажем надо подготовить яму для установки.
    Очень важно сейчас правильно выбрать место для установки соответственно.
    Как я понимаю, специалист, который приезжает не говорит, куда ее надо ставить, приедет он сразу на установку.
    Предварительно думаем разместить Топас как показано на картинке:
    Все ли правильно?
    Стоки хотим принудительно сбрасывать в сточную канаву.
    Еще вопрос, можно ли после Топаса сделать герметичный "колодец" из 3х колец, в который будет сначала набиарться вода из Топаса, а при достижении определенного уровня, уже идти в канаву. Вода для технических нужд.
    Если так можно сделать, то как быть зимой, чтобы вода в "колодце" не замерзла?
    Спасибо!
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Это было бы идеальный вариант (дренажный колодец), я сам такой вариант хочу. Насчет местоположения, есть вариант в левом нижнем углу, ведь наверняка когда-нибудь и баню захотите, я к тому чтобы было меньше поворотов.
  3. a777aa
    a777aa
    a777aa
    На сайте Топас есть такая схема "Отвод очищенной воды через накопительный резервуар в ливневую канаву" - то, что нам и надо.
    Только где найти информацию, какого диаметра трубы, как они могут поворачивать, на какой глубине их закладывать и тп?
    На сайте не вижу такой информации..
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Трубы для наружной канализации д.110 (рыжие), как можно меньше поворотов, уклон 2 см на метр, глубина в зависимости от того будете ли вы зимой эксплуатировать Топас. Дренажный колодец может и всю воду поглотить из Топаса, какая почва. А в канаву будете откачивать из колодца по мере надобности.
  5. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Нам сказали 5см на метр уклон делать.
    Зимой будем - дом для ПМЖ. 60 см для трубы канализации не хватит? Там вроде теплые стоки-то из дома в топас будут сливаться. или все равно замерзнет?
    Про дренажный колодец я погорячился.. Там где поливать будем - там близко колодец с водой, поэтому для полива наверное второй колодец организуем в будущем.
    А как можно трубу сточную сделать глубже? Сам топас же глубже не вкопаешь.. там же крышка его 20 см над грунтом должна быть.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Эта цифра не спроста 2 см на метр, при большем уклоне твердые частицы будут оставаться в трубе.
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Если будете делать принудительную откачку, чистой воды из колодца. (тоесть из того колодца что после топаса) то том лучше расположить насос без обратного клапана, чтоб после выключения насоса, остатки воды сами стекали в канаву и не замерзли зимой. Труба из колодца в канаву должна идти с контр уклоном, и лучше ее также утеплить.
    Летом регулируя высоту насоса, можете создать запас технической воды на полив.
  9. a777aa
    a777aa
    a777aa
    А само расположение Топаса-то правильное на рисунке?
    Или его где угодно практически можно ставить?
    У нас там получается сливная труба из дома на глубину 60см и далее до Топаса несколько метров - до 80см укладываемся. Поворот трубы один или два выходит.
    Где правильнее его разместить?
  10. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Мне кажется, что если больше, чем 2см будет уклон, то наоборот быстрее все проскакивать будет, разве нет?
    Еще вопрос - нужен ли греющий кабель для трубы канализационной? Или стоки действительно теплые и не будут замерзать? А если Топас засорится, не дай Бог и вода "встанет" в трубе..
  11. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    Вода как более подвижная субстанция - да, а твердые частицы возможно и задерживаться будут...
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вот почитайте пункт 18.2 правил
