1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Самодельный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем swangman, 10.08.10.
  1. swangman
    swangman
    swangman
    Гость
    подскажите, может кто занимался изготовлением солнечного коллектора именно по такой схеме: бак с водой (около 350 л), расширительный бак, радиатор, сваренный из водопроводных труб, помещенный в герметичный короб со стеклом (чтобы проникшее тепло не уходило), без моторчиков и прочего, где вода самостоятельно циркулирует в системе?
    Все, кроме радиатора не проблема, но будет ли эта установка эффективной в применении? В нете рисуют довольно заманчивые градусы - 80 и более.
  2. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    По текущей погоде, - у меня в обычной пластиковой бочке на крыше душа вода градусов до 50 прогрелась. До 60-70, при аккуратном монтаже, думаю, не великая проблема...
  3. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Вот жук,вот хитрец!! 80 Градусов с коллекторе это круто! Уменя нет такой системы но 50 можно вдуть!
  4. Немцов
    Немцов
    Немцов
    В журнале "Моделист-конструктор" была подобная статья, кажись 80-годы. В жару емкость воды разогревался до 80 гр.
  5. anzur
    anzur
    anzur
    Нерехта
    интересный летний душ YouTube - Aquecedor Solar de Baixo Custo_2 к листу поликарбоната снизу и верху крепятся трубки, по нижней трубе поступает хол.вода , вода нагревается поднимается в полостях поликарбоната и по трубе с верху листа теплая вода уходит в накопительный бак , ( из бака хол.вода утекает в коллектор с нижней части бака, теплая вода из коллектора поступает в верхнюю часть бака) бак так же подключен к водопроводу хол. воды и сделан по принципу бочка унитаза наполняется по мере использования теплой воды , есть мануал на изготовление коллектора но он на португальском языке
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Интересуюсь коллекторами. Не смог обойти эту тему. Увидел, что вызывает недоверие возможность получения 80 градусов тепла. Но нашел когда то на другом форуме ссылку на репортаж, как делали коллектор. Там на фотографии градусника на выходе вода около +82 градусов, если судить по последней фотографии на этой ссылке:
    Так что есть смысл подумать серьёзно. 80 градусов - хороший показатель. Думаю этим летом соорудить что то подобное у себя.
  7. толя2
    толя2
    толя2
    Волгоград
    Советую короб утеплить и поставить двойное стекло.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Мне кажется, что без насоса, прокачивающего жидкость через коллектор - будет низкая производительность нагрева воды. Надо только расчитать мощность самого насоса и мощность потребляемой энергии. Может и насос запитать от солнечной энергии (солнечной батареи) и гонять при помощи него воду системе коллектора?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Зачем 80 градусов?
    1) Для снижения производительности коллектора
    2) Для выпадения всяких разных солей (коксования всяких разных слизей)
    нужное подчеркнуть
  10. rassar
    rassar
    rassar
    Примерно так - без современных технологий и моторов.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В моем "альбоме" есть небольшое описание подобного коллектора.
  12. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Господа кулибины ;)
    Покритикуйте такую шутку
    Снег и лёд зимой в избытке, а тепло как раз в недостатке.
    Меняем шило на мыло. Получаем ледяной концентратор солнечной энергии
    Линзы отливаем секциями на одну матрицу и полируем горячей мокрой тряпкой :)]
    Весной всё тает и стекает в пруд, но весной \летом стоко тепла не нужно
    01. Солнечная радиация под углом 10-20град к горизонту угол подстраивается в ручную
    02. Линза Френеля линейная, ледяная с фокусом в точке 06.
    03. Термоизолированный корпус
    04. Теплообменник
    05. стеклопакет с К-стеклом внутри
    06. Фокусная точка
  13. Виталий Е
    Виталий Е
    Виталий Е
    Занятная мысль, только актуальна для тех кто за Полярным кругом коллектор собирает.
    Первый мокрый снег сделает льдину Френеля мутной вплоть до полной непрозрачности, а с нынешним климатом дожди и в январе в Подмосковье или Ленобласти бывают. Тем более, что изначально придется если не дистиллированную воду брать, то кристально чистую артезианскую для линзы. Чем каждый сезон заморачиваться со льдом, проще уж стеклянную линзу заказать или с маяка свинтить.
  14. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Виталий Е,
    Я как раз придумал эту шутку после ледяного дождя в МО :)
    На плоскости 20град к вертикали даже моквый снег не лежит, вспомните дачи
    с ломаной крышей. Чистоту поверхности можно тонким пластиком защитить
    По поводу чистоты воды. это же на телескоп тут резкость картинки не нужна
    Труба теплообменника всё равно не в фокусе размещена по соображениям
    пожаробезопасности
    Пластиковые линзы френеля можно купить в китае но цена где-то 510$/м2
    пока кусается
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
